安全厂商安全技术工程师(校招)——技术要求
士别三日wyx 发表于 2021/12/23 02:35:16 2021/12/23
【摘要】 安全技术工程师 🏢岗位要求🌠具体细化 2️⃣二层(交换) 1、链路聚合Eth-Tru...
所谓安全技术工程师就是传统路由交换+网络安全的结合,这是我的理解。
🏢岗位要求
1、路由交换知识
2、安全设备知识
3、web安全基础知识
🌠具体细化
大厂的安全技术工程师最好是有渗透测试基础的。
这是一个应届生的简历,很符合安全技术的要求,其实也符合安全服务工程师的要求。
安全技术最重要的一点是要掌握数通知识(思科、华为、H3C体系)。
2️⃣二层(交换)
1、链路聚合Eth-Trunk
  • 增加链路带宽、提高链路可靠性(链路备份)、负载分担
  • 手动模式
  • LACP
2、生成树STP
二层交换网络中经常使用它避免环路(广播风暴)又提高可靠性
  • STP操作:通过构造一棵树来消除交换网络中的环路
  • STP选举
  • STP端口状态
3、快速生成树RSTP
解决STP收敛慢的缺点
  • RSTP减少了端口状态
  • 增加端口角色
  • TC时快速收敛(P/A机制)
    P/A机制:“发送请求—回复同意”,无需依赖计时器
    非边缘端口变为Fowaring状态时,产生TC
  • RSTP保护
4、多生成树MSTP
快速收敛、Vlan数据负载均衡
  • 每棵生成树一个MST实例,没个实例包含一个或多个VLAN
  • MST域:由多台交换机以及他们之间的网段构成,同意MST域的设备特征
    都启动了MSTP
    具有相同的域名
    具有相同的实例映射
    具有相同的修订级别
5、STP/RSTP/MSTP
3️⃣三层(路由)
1、虚拟网关冗余VRRP
多个物理网关加入VRRP备份组,由一个主和多个备组成,功能上相当于一台虚拟网关。
  • 虚拟网关具有一个虚拟IP地址
  • VRRPv2——IPV4,VRRPv3——IPV6
  • Master选举:优先级越大越优先,默认100
  • VRRP协议号112,组播地址=224.0.0.18
  • VRRP的Master和MSTP的根桥保持一致
  • VRRP上行链路监视:BFD/NQA
2、开放最短路径优先OSPF(⚠️)
  • 大中型场景IGP协议,IP协议号89
  • 链路状态路由协议
  • 组播地址=224.0.0.4/5
  • 以开销Cost作为度量值
  • 管理距离(AD值):思科为110,华为为10
路由器类型
OSPF三张表
五个数据包
七个状态
DR\BDR
只要是多路访问BMA和NBMA网络中,为了减少邻接关系的数量,从而减少数据包交换次数,最终节省带宽,降低对路由器处理能力的压力,选举DR和BDR。
LSA总结
外部路由类型
3、IPSec VPN
IPSec:Internet Protocol Security
• IETF制定的一套安全保密性能框架
• 建立在网络层的安全保障机制
• 引入多种加密算法、验证算法和密钥管理机制
• 也具有配置复杂、消耗运算资源较多、增加延迟、不支持组播等缺点
• IPSec VPN是利用IPSec隧道建立的VPN技术
术语 描述
机密性 对数据进行加密,确保数据在传输过程中不被其它人员查看;
完整性 对接收到数据包进行完整性验证,以确保数据在传输过程中没有被篡改;
真实性 验证数据源,以保证数据来自真实的发送者(IP报文头内的源地址);
抗重放 防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击,即接收方会拒绝旧的或重复的数据包。
IPSec技术框架
IPSec封装模式
安全联盟:SA(Security Association)
4、GRE over IPSec
技术背景
  • IPSec VPN用于在两个端点之间提供安全的IP通信,但只能加密并传播单播
    数据,无法加密和传输语音、视频、动态路由协议信息等组播数据流量。
  • GRE可以封装组播数据,并可以和IPSec结合使用,从而保证语音、视频等组
    播业务的安全。
工作流程:首先通过GRE对报文进行封装,然后再由IPSec对封装后的报文进行加
密和传输。
7️⃣应用层
1、FTP的两种模式
FTP协议要用到两个TCP连接 :
1.一个是命令链路,用来在FTP客户端与服务器之间传递命令;
2.一个是数据链路,用来上传或下载数据。
两种工作方式:PORT方式和PASV方式。
两种工作模式:主动模式和被动模式
无论是主动模式还是被动模式,其要进行文件传输都必须依次建立两个连接,分别为命令连接与数据连接。而主动模式与被动模式的差异主要体现在数据连结通道上。
(1) PORT(主动模式)
PORT中文称为主动模式,工作的原理: FTP客户端连接到FTP服务器的21端口,发送用户名和密码登录,登录成功后要list列表或者读取数据时,客户端随机开放一个端口(1024以上),发送 PORT命令到FTP服务器,告诉服务器客户端采用主动模式并开放端口;FTP服务器收到PORT主动模式命令和端口号后,通过服务器的20端口和客户端开放的端口连接,发送数据,原理如下图:
(2) PASV(被动模式)
PASV是Passive的缩写,中文成为被动模式,工作原理:FTP客户端连接到FTP服务器的21端口,发送用户名和密码登录,登录成功后要list列表或者读取数据时,发送PASV命令到FTP服务器, 服务器在本地随机开放一个端口(1024以上),然后把开放的端口告诉客户端, 客户端再连接到服务器开放的端口进行数据传输,原理如下图:
2. 两种模式的比较
主动模式和被动模式的不同为:
  • 主动模式传送数据时是“服务器”连接到“客户端”的端口;被动模式传送数据是“客户端”连接到“服务器”的端口。
  • 主动模式需要客户端必须开放端口给服务器,很多客户端都是在防火墙内,开放端口给FTP服务器访问比较困难。
  • 被动模式只需要服务器端开放端口给客户端连接就行了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/121276479
评论(0
