Map总结
AI浩 发表于 2021/12/23 00:26:34 2021/12/23
【摘要】 Map:一次添加一对元素。Collection 一次添加一个元素。          Map也称为双列集合,Collection集合称为单列集合。          其实ma...
         其实map集合中存储的就是键值对。
         map集合中必须保证键的唯一性
常用方法:
1,添加。
         value put(key,value):返回前一个和key关联的值,如果没有返回null.
2,删除。
         void  clear():清空map集合。
         value remove(key):根据指定的key翻出这个键值对。
3,判断。
         boolean containsKey(key):
         boolean containsValue(value):
         boolean isEmpty();
4,获取。
         value get(key):通过键获取值,如果没有该键返回null。
                                            当然可以通过返回null,来判断是否包含指定键。
         int size(): 获取键值对的个数。
例:
                  Map<Integer,String> map = new HashMap<Integer,String>();
method(map);
                  method_2(map);
         public static void method_2(Map<Integer,String> map){
                  map.put(8,"zhaoliu");
                  map.put(2,"zhaoliu");
                  map.put(7,"xiaoqiang");
                  map.put(6,"wangcai");
                  Collection<String> values = map.values();
                  Iterator<String> it2 = values.iterator();
                  while(it2.hasNext()){
                          System.out.println(it2.next());
                   * 第一种遍历Map集合
                   * 通过Map转成set就可以迭代。
                   * 找到了另一个方法。entrySet。
                   * 该方法将键和值的映射关系作为对象存储到了Set集合中,而这个映射关系的类型就是Map.Entry类型(结婚证)
                  Set<Map.Entry<Integer, String>> entrySet = map.entrySet();
                  Iterator<Map.Entry<Integer, String>> it = entrySet.iterator();
                  while(it.hasNext()){
                          Map.Entry<Integer, String> me = it.next();
                          Integer key = me.getKey();
                          String value = me.getValue();
                          System.out.println(key+"::::"+value);
                  //第二种遍历Map集合的方法
                  //取出map中的所有元素。
                  //原理,通过keySet方法获取map中所有的键所在的Set集合,在通过Set的迭代器获取到每一个键,
                  //在对每一个键通过map集合的get方法获取其对应的值即可。
                  Set<Integer> keySet = map.keySet();
                  Iterator<Integer> it = keySet.iterator();
                          Integer key = it.next();
                          String value = map.get(key);
                          System.out.println(key+":"+value);
public static void method(Map<Integer,String> map){//学号和姓名
                  // 添加元素。
                  System.out.println(map.put(8, "wangcai"));//null
                  System.out.println(map.put(8, "xiaoqiang"));//wangcai 存相同键,值会覆盖。
                  map.put(2,"zhangsan");
                  map.put(7,"zhaoliu");
                  //删除。
                  System.out.println("remove:"+map.remove(2));
                  //判断。
                  System.out.println("containskey:"+map.containsKey(7));
                  //获取。
                  System.out.println("get:"+map.get(6));
                  System.out.println(map);
                  Outer.Inner.show();
Map常用的子类:
         |--Hashtable :内部结构是哈希表,是同步的。不允许null作为键,null作为值。
                  |--Properties:用来存储键值对型的配置文件的信息,可以和IO技术相结合。
         |--HashMap : 内部结构是哈希表,不是同步的。允许null作为键,null作为值。
         |--TreeMap : 内部结构是二叉树,不是同步的。可以对Map集合中的键进行排序。
例1、:HashMap应用举例:
public  class Person {
         public int hashCode() {
                  final int prime = 31;
                  int result = 1;
                  result = prime * result + age;
                  result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
                  return result;
注:举例中的Person对象有存在重复的,但是Person如果没有实现hashCode()和equals(Object obj)这两个方法,就无法比较出对象的hash值相等,所以会在结果中看到两个相同的结果,如果实现这两个方法就可以比较对象是否相等,如果相等则覆盖原来的对象的值。实现这两个对象的方法:Source->Generate hashCode() and equals() 然后在选择要比较的属性
         public boolean equals(Object obj) {
                  if (this == obj)
                          return true;
                  if (obj == null)
                          return false;
                  if (getClass() != obj.getClass())
                          return false;
                  Person other = (Person) obj;
                  if (age != other.age)
                          return false;
                  if (name == null) {
                          if (other.name != null)
                                   return false;
                  } else if (!name.equals(other.name))
                          return false;
                  return true;
         private String name;
         private int age;
         public Person() {
                  super();
         public  String  getName() {
                  return name;
         public int getAge() {
                  return age;
         public Person(String name, int age) {
                  super();
                  this.name = name;
                  this.age = age;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
public class ThreadDemo {
                  HashMap<Person, String> hMap = new HashMap<Person, String>();
                  hMap.put(new Person("lisi", 23), "北京");
                  hMap.put(new Person("zhaolliu", 45), "上海");
                  hMap.put(new Person("xiaoqiang", 56), "北京");
                  hMap.put(new Person("wangcai", 21), "大连");
                  Iterator<Person> it = hMap.keySet().iterator();
                  while (it.hasNext()) {
                          Person key = it.next();
                          String value = hMap.get(key);
                          System.out.println(key.getName() + ":" + key.getAge() + "---"
                                            + value);
例2、TreeMap使用。
package aaa;
         private int age;
         public Person() {
                  super();
                  return name;
                  return age;
                  super();
                  this.name = name;
                  this.age = age;
package aaa;
public class Student extends Person {
         public Student() {
                  super();
         public Student(String name, int age) {
                  super(name, age);
package aaa;
import java.util.TreeMap;
                  TreeMap<Student, String> hMap = new TreeMap<Student, String>(new ComparetorByName());
                  hMap.put(new Student("lisi", 23), "北京");
                  hMap.put(new Student("zhaolliu", 45), "上海");
                  hMap.put(new Student("xiaoqiang", 56), "北京");
                  hMap.put(new Student("wangcai", 21), "大连");
                  hMap.put(new Student("lisi", 23), "东京");
                  Iterator<Student> it = hMap.keySet().iterator();
                                            + value);
输出结果:
lisi:23---东京
wangcai:21---大连
xiaoqiang:56---北京
zhaolliu:45---上海
例3、LinkedHashMap使用举例
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
         LinkedHashMap<Integer, String> linkedHashMap=new LinkedHashMap<>();
         linkedHashMap.put(2, "sd");
         linkedHashMap.put(3, "qwdsa");
         linkedHashMap.put(1, "dfsd");
         linkedHashMap.put(9, "sewq");
         Iterator<Map.Entry<Integer, String>> iterator=linkedHashMap.entrySet().iterator();
         while (iterator.hasNext()) {
                  Map.Entry<Integer, String> mEntry=iterator.next();
                  Integer keyInteger=mEntry.getKey();
                  String valueString=mEntry.getValue();
                                   System.out.println(keyInteger+":"+valueString);
输出结果:
2:sd
3:qwdsa
1:dfsd
9:sewq
结果是有序的
练习:"fdgavcbsacdfs" 获取该字符串中,每一个字母出现的次数。
package aaa;
 * 练习:
 * "fdgavcbsacdfs" 获取该字符串中,每一个字母出现的次数。
 * 要求打印结果是:a(2)b(1)...;
 * 思路:
 * 对于结果的分析发现,字母和次数之间存在着映射的关系。而且这种关系很多。
 * 很多就需要存储,能存储映射关系的容器有数组和Map集合。
 * 关系一方式有序编号吗?没有!
 * 那就是使用Map集合。 又发现可以保证唯一性的一方具备着顺序如 a b c ...
 * 所以可以使用TreeMap集合。
* 这个集合最终应该存储的是字母和次数的对应关系。
 * 1,因为操作的是字符串中的字母,所以先将字符串变成字符数组。
 * 2,遍历字符数组,用每一个字母作为键去查Map集合这个表。
 * 如果该字母键不存在,就将该字母作为键 1作为值存储到map集合中。
 * 如果该字母键存在,就将该字母键对应值取出并+1,在将该字母和+1后的值存储到map集合中,
 * 键相同值会覆盖。这样就记录住了该字母的次数.
 * 3,遍历结束,map集合就记录所有字母的出现的次数。oy.
          * @param args
                  String str = "fdg+avAdc  bs5dDa9c-dfs";
                  String s = getCharCount(str);
                  System.out.println(s);
         public static String getCharCount(String str) {
                  //将字符串变成字符数组
                  char[] chs = str.toCharArray();
                  //定义map集合表。
                  Map<Character,Integer> map = new TreeMap<Character,Integer>();
                  for (int i = 0; i < chs.length; i++) {
                          if(!(chs[i]>='a' && chs[i]<='z' || chs[i]>='A' && chs[i]<='Z'))
                                   continue;
                          //将数组中的字母作为键去查map表。
                          Integer value = map.get(chs[i]);
                          map.put(chs[i], value==null?1:value+1);
                  return mapToString(map);
         private static String mapToString(Map<Character, Integer> map) {
                  StringBuilder sb = new StringBuilder();
                  Iterator<Character> it = map.keySet().iterator();
                          Character key = it.next();
                          Integer value = map.get(key);
                          sb.append(key+"("+value+")");
                  return sb.toString();
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/105886043
