建议104:用多态代替条件语句
AI浩 发表于 2021/12/22 23:26:36 2021/12/22
【摘要】 假设开发自动驾驶系统。在设计之初,自动驾驶系统拥有一个驾驶系统命令的枚举类型: enum DriveCommand {        start,        stop } 又假设有一个驾驶的方法处理车辆接收到的指令。一开始我们这样编码: s...
enum DriveCommand
       start,
       stop
static void Main(string[] args)
   DriveCommand comand=DriveCommand.Start;
   Drive(comand);
   comand=DriveCommand.Stop;
    Drive(command);
static void Drive(DriveCommand command)
     if(command==DriveCommand.Start)
        //车辆启动
      } else if(command==DriveCommand.Stop)
         //车辆停止
或者用Switch:
    switch(command)
         case DriveCommand.Start:
             //车辆启动
              break;
        case  DriveCommand.Stop:
          //车辆停止
       break;
      default:
          break;
随着更多的功能被开发出来,我们加入的命令也越来越多。
enum DriveCommand
       start,
       stop,
       pause,
       turnLeft
随着DriveCommand元素的增加,采用if语句或switch语句会非常的混乱,在复杂的兄台你各种命令可能会多达上百条。每增加一个命令我们都要修改Drive方法。Drive方法将会及其膨胀,并且每一行的代码几乎一样。
在这种情况下,我们不得不考虑重构原来的代码,遵守设计模式中的开闭原则。开闭原则指的是:对扩展开放,修修改关闭。
设计个抽象类:
abstract class Commander
     public abstract void Execute();
所有的Start或者Stop之类的命令,继承这个抽象类。
class StartCommander:Commander
        public override void Execute()
             //启动
class StopCommander:Commander
             //停止
使用多态后,下面的代码改为:
     Commander commander=new StartCommander();
      Driver(commander);
      commander=new StopCommander();
      Driver(commander);
static void Drive(Commander commander)
     commander.Execute();
这样代码简洁了不少,并且,可扩展性增强了,对于Drive方法,即使增加再多的命名,也不需要对齐修改。
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/106786459
