C#基础——数组
AI浩 发表于 2021/12/22 23:29:14 2021/12/22
【摘要】 一维数组,多维数组,交叉数组(交错数组) 数组:包含有相同数据类型的一组数。 格式:数据类型[] 数组的名字 一维数组: 方法一:int[] ages = new int[2]{1,2};//声明并初始化一个一维数组,中括号里的数字为数组中元素的个数。=  ages[...
  1. 一维数组,多维数组,交叉数组(交错数组)
数组:包含有相同数据类型的一组数。
格式:数据类型[] 数组的名字
          1. 一维数组:
方法一:int[] ages = new int[2]{1,2};//声明并初始化一个一维数组,中括号里的数字为数组中元素的个数。=  ages[0]
方法二:int[] ages;//声明一个一维数组
        ages = new int[6];// 初始化一维数组
方法三:int[] ages = {1,3,4};//直接赋值,创建一个含有3个元素的一维数组。
          1. 多维数组(大于等于2维的数组):
方法一:int[,] ages = new int[2,3]{undefined{1,2,3},{4,5,6}};//声明并初始化一个二维数组(一个逗号)
方法二:int[,] ages ;
        ages = new int[2,3];
方法三:int[,] age = {undefined{1,2,3},{4,5,6}};
Int[,,]三维数组(二个逗号),int[,,,]四维数组(三个逗号),。。。。。
          1. 交叉数组:数组中的数组,其元素是个数组。
Int[][] ages = new int[2][]{new int[2]{1,2},new int[3]{3,4,5}};
          1. 二维数组
  int[,] myInt = new int[3, 3];
            myInt[0, 0] = 1; myInt[0, 1] = 2; myInt[0, 2] = 3;
            myInt[1, 0] = 4; myInt[1, 1] = 5; myInt[1, 2] = 6;
            myInt[2, 0] = 7; myInt[2, 1] = 8; myInt[2, 2] = 9;
           //等同于 int[,] myInt = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 },{ 7, 8, //9 } };
            for (int i = 0; i <= myInt.GetUpperBound(0); i++)
                for (int j = 0; j <= myInt.GetUpperBound(1); j++)
                    Console.Write(myInt[i,j]+",");
                Console.WriteLine();
          1. 交错数组:int[][] myInt = new int[3][];
            myInt[0] = new int[3] { 1, 2, 3 };
            myInt[1] = new int[5] { 4, 5, 6, 7 ,8};  myInt[2] = new int[2] { 5, 6 };
                for (int j = 0; j < myInt[i].Length; j++)
                    Console.Write(myInt[i][j]+",");
                }  Console.WriteLine();
数组里的方法:
  Array.Clear 将Array中的系列元素设置为零。
  Array.Clear(Array array,int index, int length)。
int[] a = { 3, 5, 7, 8, 9 };
Array.Clear(a, 1, 2);
foreach (int i in a)
Console.Write(i+",");
            int[] b = new int[15];
            Array.Copy(a, 1, b, 1, 3);
            foreach (int i in b)
            }//输出结果:0,5,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Array.Indexof判断一个数是否存在,从左向右查找。
Array.LastIndexOf()从右向左查找
            int w = Array.IndexOf(a, 2);
            Console.WriteLine(w);//结果是-1.存在返回下标,不存在返回-1,从左向右查找
Array.Reverse()反转数组
Array.GetLength获得元素的个数
按照指定条件在数组中检索元素。
public partial class Frm_Main : Form
 public Frm_Main()
         InitializeComponent();
 private string[] G_str_array;//定义字符串数组字段
private void Frm_Main_Load(object sender, EventArgs e)
            G_str_array = new string[] {//为字符串数组字段赋值
            "明日科技","C#编程词典","C#范例大全","C#范例宝典"};
            for (int i = 0; i < G_str_array.Length; i++)//循环输出字符串
                lab_Message.Text += G_str_array[i] + "\n";
        private void txt_find_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            if (txt_find.Text != string.Empty)//判断查找字符串是否为空
            {//使用FindAll方法查找相应字符串
                string[] P_str_temp = Array.FindAll                    (G_str_array, (s) => s.Contains(txt_find.Text));
                if (P_str_temp.Length > 0)//判断是否查找到相应字符串
                    txt_display.Clear();//清空控件中的字符串
                    foreach (string s in P_str_temp)//向控件中添加字符串
                        txt_display.Text += s + Environment.NewLine;
                else
                    txt_display.Text = "没有找到记录";//提示没有找到记录
            else
2、数组的排序:
Array类使用的QuickSort算法对数组元素进行排序。Sort()方法需要数组元素实现IComparable接口。因为简单类型(如System.String和Int32)实现IComparable接口,所以可以对包含这些类型的元素排序。如果自定义数组排序方式,就要实现IComparable接口。这个接口定义了一个方法CompareTo(),如果比较对象相等,该方法就返回0,如果该实例应排在参数对象的前面,该方法就返回小于0的值,如果该实例影片在参数对象的 ,该方法就返回大于0的值。
  例:修改Person类实现IComparable<Person>接口。对LastName的值进行比较。LastName是string类型,而String类已经实现了IComparable接口,所以可以使用String类中的CompareTo方法实现代码。如果LastName相同就比较FirstName;
public class Person : IComparable<Person>
        public string FirstName { get; set; }
        public string LastName { get; set; }
        public override string ToString()
            return String.Format("{0} {1}",
                  FirstName, LastName);
        public int CompareTo(Person other)
            if (other == null) throw new ArgumentNullException("other");
            int result = this.LastName.CompareTo(other.LastName);
            if (result == 0)
                result = this.FirstName.CompareTo(other.FirstName);
            return result;
  class Program
        static void Main()
            Person[] persons = GetPersons();
            SortPersons(persons);
        static Person[] GetPersons()
            return new Person[] {
                new Person { FirstName="Damon", LastName="Hill" },
                new Person { FirstName="Niki", LastName="Lauda" },
                new Person { FirstName="Ayrton", LastName="Senna" },
                new Person { FirstName="Graham", LastName="Hill" }
        static void SortPersons(Person[] persons)
            Array.Sort(persons);
            foreach (Person p in persons)
                Console.WriteLine(p);
第二种:如果Person对象的排序方式与上述不同,或者不能修改在Person类,就可以实现IComparer接口。这个接口定了方法Compare。要比较的类必须事项这个接口,IComparer接口独立要比较的类。例:
namespace Wrox.ProCSharp.Arrays
    public enum PersonCompareType
        FirstName,
        LastName
    public class PersonComparer : IComparer<Person>
        private PersonCompareType compareType;
        public PersonComparer(PersonCompareType compareType)
            this.compareType = compareType;
        public int Compare(Person x, Person y)
            if (x == null) throw new ArgumentNullException("x");
            if (y == null) throw new ArgumentNullException("y");
            switch (compareType)
                case PersonCompareType.FirstName:
                    return x.FirstName.CompareTo(y.FirstName);
                case PersonCompareType.LastName:
                    return x.LastName.CompareTo(y.LastName);
                default:
                    throw new ArgumentException(
                          "unexpected compare type");
public class Person
class Program
        static void Main()
            SortUsingPersonComparer(persons);
        static void SortUsingPersonComparer(Person[] persons)
            Array.Sort(persons,
                new PersonComparer(PersonCompareType.FirstName));
举例排序:A1,A2,A10 用Array.Sort(arr);排出来就是 A1,A10,A2 而我要的是 A1,A2,A10  public class CustomComparer : System.Collections.IComparer
        public int Compare(object x, object y)
            string s1 = (string)x;
            string s2 = (string)y;
            if (s1.Length > s2.Length) return 1;
            if (s1.Length < s2.Length) return -1;
            for (int i = 0; i < s1.Length; i++)
                if (s1[i] > s2[i]) return 1;
                if (s1[i] < s2[i]) return -1;
            return 0;
    class Program
        static void Main(string[] args)
            string[] str = new string[] { "A1 ", "A2 ", "A10 " };
            Array.Sort(str, new CustomComparer());//新建比较器
            for (int i = 0; i < str.Length; i++)
                Console.WriteLine(str[i]);
3、结构比较:
数组和元祖都实现接口IStructuralEquatable和IStructuralComparable。这两个接口是Net4.0新增的。不仅可以比较引用,还可以比较内容。这些接口都是显式实现的,所以使用时需要把数组和元祖强制转换为这个接口。IStructuralEquatable接口用于比较两个元祖或数组是否有相同的内容,IStructuralComparable接口用于给元祖或数组排序。例:
  public class Person : IEquatable<Person>
        public int Id { get; private set; }
            return String.Format("{0}, {1} {2}", Id, FirstName, LastName);
        public bool Equals(Person other)
            return this.FirstName == other.FirstName && this.LastName == other.LastName;
    class Program
        static void Main()
            var janet = new Person { FirstName = "Janet", LastName = "Jackson" };
            Person[] persons1 = { new Person { FirstName = "Michael", LastName = "Jackson" }, janet };
            Person[] persons2 = { new Person { FirstName = "Michael", LastName = "Jackson" }, janet };
            if (persons1 != persons2)
                Console.WriteLine("not the same reference");
            if (!persons1.Equals(persons2))
                Console.WriteLine("equals returns false - not the same reference");
            if ((persons1 as IStructuralEquatable).Equals(persons2, EqualityComparer<Person>.Default))
                Console.WriteLine("the same content");
输出结果: not the same reference
the same content
例:比较两个int数组是否相等?
       int[] arr1 = { 1, 2, 3 };int[] arr2 = { 1, 2, 3 };
       if (arr1.Equals(arr2))
       { Console.WriteLine("相同");}
       else
       { Console.WriteLine("不相同"); }
       if ((arr1 as IStructuralEquatable).Equals(arr2, EqualityComparer<int>.Default))
例:比较两个元组相等
Tuple<>类提供了两个Equals()方法:一个重写了Object基类中的Equals()方法,并把Object作为参数,第一个方法传送另一个元组,这个方法使用EqualityComparer<object>.Default获取一个ObjectEqualityComparer<object>,以进行比较。这样,就会调用Object.Equals()方法比较元组的每一项。如果每一项都返回true,Equals()方法的最终结果就是true,这里因为Int和String值都相同,所以返回true;
    class TupleComparer : IEqualityComparer
        public new bool Equals(object x, object y)
            bool result = x.Equals(y);
            return result;
        public int GetHashCode(object obj)
输出结果:
not the same reference to the tuple
equals returns true
yes, using TubpleComparer
            return obj.GetHashCode();
    class Program
        static void Main()
            var t1 = Tuple.Create<int, string>(1, "Stephanie");
            var t2 = Tuple.Create<int, string>(1, "Stephanie");
            if (t1 != t2)
                Console.WriteLine("not the same reference to the tuple");
            if (t1.Equals(t2))
                Console.WriteLine("equals returns true");
            TupleComparer tc = new TupleComparer();
            if ((t1 as IStructuralEquatable).Equals(t2, tc))
                Console.WriteLine("yes, using TubpleComparer");
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/105277002
