C#基础——控制语句
AI浩 发表于 2021/12/23 01:41:52 2021/12/23
【摘要】 控制结构:if/else,switch…case语句 if…else 结构: if (条件表达式) {     //if语句 } [else{}] 执行过程:首先判断条件表达式是否为真(true),若是,则执行if语句,否则不执行, 如果有...
  1. 控制结构:if/else,switch…case语句
          1. if…else
结构:
if (条件表达式)
    //if语句
[else{}]
如果有else语句的话,则执行else中的语句。
          1. switch…case//代替超过4个if的时候
switch(表达式)
   case 常量1:
      //case 语句
      break;
case 常量2:
      //case 语句
      break;
case 常量3:
      //case 语句
      break;
   default :
     //default语句;
     break;
使用的场合:当if…else语句超过4个的时候,就可以考虑是该语句。
执行过程:首先计算表达式的值,然后和case语句后的常量进行比较,若有一个相同的,则执行该case语句,若没有,则执行default语句。
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/105276977
