C#基础——循环
AI浩 发表于 2021/12/23 01:19:41 2021/12/23
【摘要】 4个循环:For、while、do….while、foreach 循环:重复执行相同的语句 for循环 for(数据类型(int) 变量的名字=初值;逻辑表达式(循环的次数);循环变量的操作) {     //循环体语句 ...
  1. 4个循环:For、while、do….while、foreach
循环:重复执行相同的语句
          1. for循环
    //循环体语句
执行过程:首先,初始化变量,判读逻辑表达式;是否成立,如果成立,则执行循环体语句,不成立,则不执行循环体语句。成立的时候,当循环体语句已执行完毕,则进行循环变量的操作,然后在判断逻辑表达式是否成立,
使用场合:明确知道循环的次数。
          1. while循环
while(逻辑表达式)
//循环体语句
//修改逻辑表达式
执行过程:当逻辑表达式为真(true)的时候,则执行循环体,否则不执行。
使用场合:不知道循环的次数,但是在循环的过程中会改变逻辑表达式的结果。
          1. do….while(逻辑表达式);
do
//循环体语句
//修改逻辑表达式
}while(逻辑表达式);
执行过程:先执行循环体,修改逻辑表达式的值,然后在判断逻辑表达式是否成立,如果成立,继续执行循环体,否则不执行
使用场合:无论怎样先循环一次,然后再判断条件是否成立。
          1. foreach循环
foreach (数据类型 变量 关键字(in) 数组或集合类)
   //循环体
执行过程:首先把数组或集合类的第一个元素拿出来赋值给变量,然后进入循环体,完成之后,再把数组或集合类的第二个元素赋值给变量,进入循环体循环,三个,四个。。。。。
使用场合:只看看数组或集合类每一个元素,而不能修改其元素值,若有修改的话,则要使用其他的循环。
注:
1、知道循环次数用for循环,不知道循环次数用while、do……while循环。do……while循环无论条件是否满足总要执行一次。Foreach循环,只能读不能改写数组或集合。
2、程序中尽量不要有太多的for循环嵌套。由于嵌套for循环将消耗很大的资
源,所以在开发项目时,近量不要使用嵌套for语句。
使用举例:
string[] arr = { "qwd", "adssa", "fsdd", "sdfw" };
          1、  for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
                Console.WriteLine(arr[i]);
          2、  int j = 0;
            while (j < arr.Length)
                Console.WriteLine(arr[j]);
                j++;
            j=0;
         3、   do
                j++;
            } while (j < arr.Length);
            4、foreach (string a in arr)
                Console.WriteLine(a);
           // 使用for循环做无限循环,显示系统时间:
class Program
        static void Main(string[] args)
            for (; ; )
                Console.WriteLine("当前系统时间:{0}",System.DateTime.Now.ToString("dd日 hh:mm:ss"));
                System.Threading.Thread.Sleep(1000);
                Console.Clear();
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/105371479
