文件和文件夹的操作——获取当前路径方法
AI浩 发表于 2021/12/22 23:29:37 2021/12/22
【摘要】 /获取包含清单的已加载文件的路径或 UNC 位置。         public static string sApplicationPath = Assembly.GetExecutingAssembly ( ).Location;   &n...
        //result: X:\xxx\xxx\xxx.dll (.dll文件所在的目录+.dll文件名)
        //获取当前进程的完整路径,包含文件名(进程名)。
        string str = this.GetType ( ).Assembly.Location;
        //result: X:\xxx\xxx\xxx.exe (.exe文件所在的目录+.exe文件名)
        //获取新的 Process 组件并将其与当前活动的进程关联的主模块的完整路径,包含文件名(进程名)。
        string str = System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess ( ).MainModule.FileName;
        //获取和设置当前目录(即该进程从中启动的目录)的完全限定路径。
        string str = System.Environment.CurrentDirectory;
        //result: X:\xxx\xxx (.exe文件所在的目录)
        //获取当前 Thread 的当前应用程序域的基目录,它由程序集冲突解决程序用来探测程序集。
        string str = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
        //result: X:\xxx\xxx\ (.exe文件所在的目录+"\")
        //获取和设置包含该应用程序的目录的名称。
        string str = System.AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase;
        //获取启动了应用程序的可执行文件的路径,不包括可执行文件的名称。
        string str = System.Windows.Forms.Application.StartupPath;
        //获取启动了应用程序的可执行文件的路径,包括可执行文件的名称。
        string str = System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath;
        //获取应用程序的当前工作目录(不可靠)。
        string str = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory ( );
在系统服务中最好用这个方式去取路径
                string stmp = Assembly.GetExecutingAssembly ( ).Location;
                stmp = stmp.Substring ( 0 , stmp.LastIndexOf ( '\\' ) );//删除文件名
                if ( pathType == 1 )
                    return stmp + @"\inputLog.xml";
                else if ( pathType == 2 )
                    return stmp + @"\MiddleDB.xml";
                else
                    return stmp + @"\AppNo.xml";
using System.IO;
        string path = "d:asdfasdf.bmp";
        string fileName = Path.GetFileName(path); //文件名
        string ext = Path.GetExtension(path); //扩展名
1、判定一个给定的路径是否有效,合法
通过Path.GetInvalidPathChars或Path.GetInvalidFileNameChars方法获得非法的路径/文件名字符,可以根据它来判断路径中是否包含非法字符;
2、如何确定一个路径字符串是表示目录还是文件
   使用Directory.Exists或File.Exist方法,如果前者为真,则路径表示目录;如果后者为真,则路径表示文件
上面的方法有个缺点就是不能处理那些不存在的文件或目录。这时可以考虑使用Path.GetFileName方法获得其包含的文件名,如果一个路径不为空,而文件名为空那么它表示目录,否则表示文件;
3、获得路径的某个特定部分
   Path.GetDirectoryName :返回指定路径字符串的目录信息。
   Path.GetExtension :返回指定的路径字符串的扩展名。
   Path.GetFileName :返回指定路径字符串的文件名和扩展名。
   Path.GetFileNameWithoutExtension :返回不具有扩展名的路径字符串的文件名。
   Path.GetPathRoot :获取指定路径的根目录信息。
4、准确地合并两个路径而不用去担心那个烦人的“\”字符
   使用Path.Combine方法,它会帮你处理烦人的“\”。
5、获得系统目录的路径
   Environment.SystemDirectory属性:获取系统目录的完全限定路径
   Environment.GetFolderPath方法:该方法接受的参数类型为Environment.SpecialFolder枚举,通过这个方法可以获得大量系统    文件夹的路径,如我的电脑,桌面,系统目录等
   Path.GetTempPath方法:返回当前系统的临时文件夹的路径
6、判断一个路径是绝对路径还是相对路径
   使用Path.IsPathRooted方法
7、读取或设置当前目录
   使用Directory类的GetCurrentDirectory和SetCurrentDirectory方法
8、使用相对路径
   设置当前目录后(见上个问题),就可以使用相对路径了。对于一个相对路径,我们可以使用Path.GetFullPath方法获得它的完    全限定路径(绝对路径)。
    注意:如果打算使用相对路径,建议你将工作目录设置为各个交互文件的共同起点,否则可能会引入一些不易发现的安全隐患,被恶意用户利用来访问系统文件。
9、文件夹浏览对话框(FolderBrowserDialog类)
主要属性: Description:树视图控件上显示的说明文本,如上图中的“选择目录--练习”;RootFolder:获取或设置从其开始浏览的根文件夹,如上图中设置的我的电脑(默认为桌面);SelectedPath:获取或设置用户选定的路径,如果设置了该属性,打开对话框时会定位到指定路径,默认为根文件夹,关闭对话框时根据该属性获取用户用户选定的路径;         ShowNewFolderButton:获取或设置是否显示新建对话框按钮;
主要方法: ShowDialog:打开该对话框,返回值为DialogResult类型值,如果为DialogResult.OK,则可以由SelectedPath属性获取用户选定的路径;
1. System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName-获取模块的完整路径。
2.System.Environment.CurrentDirectory-获取和设置当前目录(该进程从中启动的目录)的完全限定目录。
3.System.IO.Directory.GetCurrentDirectory()-获取应用程序的当前工作目录。这个不一定是程序从中启动的目录,有可能程序放在C:\xxx里,这个函数有可能返回C:\Documents and Settings\ZYB\,或者C:\Program Files\Adobe\,有时不一定返回什么。
4.System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory-获取程序的基目录。
5.System.AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation.ApplicationBase-获取和设置包括该应用程序的目录的名称。
6. System.Windows.Forms.Application.StartupPath-获取启动了应用程序的可执行文件的路径。效果和2、5一样。只是5返回的字符串后面多了一个"\"而已
7.System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath-获取启动了应用程序的可执行文件的路径及文件名,效果和1一样。对于Windows程序 和Web 应用程序来说,他们运行的路径是不一样的,所以关键是判断当前运行的程序是哪种程序.于是我们可以使用如下的代码
string path = "";
if (System.Environment.CurrentDirectory ==AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory)//Windows应用程序则相等
...{path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;
}else...{path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Bin\";
}这样如果我们写了一个类库,类库中用到了Assembly.LoadFrom,由于是通用类库,所以可能用到Windows程序中也可能用到Web中,那么用上面的代码就很方便了.
  1、Server.MapPath
  2、System.Windows.Forms.StartupPath
  3、Type.Assembly.Location方法2可以应用于控制台应用程序,WinForm应用程序,Windows服务,方法1可以应用于Web应用程序,方法3都可以应用。但方法3是加载应用程序的路径。如果是Web应用程序,取得的路径是:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files目录。所以Web项目还是使用Server.MapPath吧。否则建议使用方法2。如果自己新建类库。可以加入对System.Windows.Forms.StartupPath的引用后使用。
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/105593603
