【图像分类】实战——使用DenseNet实现识别秃头(pytorch)
AI浩 发表于 2021/12/23 00:24:21 2021/12/23
【摘要】 目录 摘要 导入项目使用的库 设置全局参数 图像预处理  读取数据 设置模型 设置训练和验证 测试 完整代码 摘要 ​     我在前面的文章已经写了很多模型的实战,这是实战的最后一篇了。我没有加入可视化,也没有对代码做过多的装饰,只希望用最简单的方式让大家知道分类模型是怎样实现的。...
目录
摘要
导入项目使用的库
设置全局参数
图像预处理
 读取数据
设置模型
设置训练和验证
测试
完整代码
摘要
    今天我们用DenseNet实现对秃头的分类,数据集我放在百度网盘了,地址:链接:https://pan.baidu.com/s/177ethB_1ZLyl8_Ef1lJxSA 提取码:47fo 。这个数据集可能让广大的程序员扎心了。
下面展示一下数据集的样例。
这个都是秃顶的,他们的共同特点:都是男士,为啥女士不秃顶呢?
导入项目使用的库
  1. import torch.optim as optim
  2. import torch
  3. import torch.nn as nn
  4. import torch.nn.parallel
  5. import torch.utils.data
  6. import torch.utils.data.distributed
  7. import torchvision.transforms as transforms
  8. import torchvision.datasets as datasets
  9. from torch.autograd import Variable
  10. from torchvision.models import densenet121
设置全局参数
设置BatchSize、学习率和epochs,判断是否有cuda环境,如果没有设置为cpu
  1. # 设置全局参数
  2. modellr = 1e-4
  3. BATCH_SIZE = 32
  4. EPOCHS = 5
  5. DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
图像预处理
      在做图像与处理时,train数据集的transform和验证集的transform分开做,train的图像处理出了resize和归一化之外,还可以设置图像的增强,比如旋转、随机擦除等一系列的操作,验证集则不需要做图像增强,另外不要盲目的做增强,不合理的增强手段很可能会带来负作用,甚至出现Loss不收敛的情况。
  1. # 数据预处理
  2. transform = transforms.Compose([
  3. transforms.Resize((224, 224)),
  4. transforms.ToTensor(),
  5. transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
  6. ])
  7. transform_test = transforms.Compose([
  8. transforms.Resize((224, 224)),
  9. transforms.ToTensor(),
  10. transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
  11. ])
 读取数据
这个数据集,作者已经做过调整,可以直接使用Python的默认方式读取数据。数据的目录如下图:
 训练集中有1.6万张图片,其中有3千多个是秃头,验证集有2万多张,其中秃头是470张,数量差别太大我随机删了一部分。然后,写读取数据的代码。
  1. dataset_train = datasets.ImageFolder('Dataset/Train', transform)
  2. dataset_test = datasets.ImageFolder('Dataset/Validation',transform_test)
  3. # 读取数据
  4. print(dataset_train.imgs)
  5. # 导入数据
  6. train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_train, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True)
  7. test_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_test, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)
设置模型
使用交叉熵作为loss,模型采用densenet121,建议使用预训练模型,我在调试的过程中,使用预训练模型可以快速得到收敛好的模型,使用预训练模型将pretrained设置为True即可。更改最后一层的全连接,将类别设置为2,然后将模型放到DEVICE。优化器选用Adam。
  1. # 实例化模型并且移动到GPU
  2. criterion = nn.CrossEntropyLoss()
  3. model_ft = densenet121(pretrained=True)
  4. num_ftrs = model_ft.classifier.in_features
  5. model_ft.classifier = nn.Linear(num_ftrs, 2)
  6. model_ft.to(DEVICE)
  7. # 选择简单暴力的Adam优化器,学习率调低
  8. optimizer = optim.Adam(model_ft.parameters(), lr=modellr)
  9. def adjust_learning_rate(optimizer, epoch):
  10. """Sets the learning rate to the initial LR decayed by 10 every 30 epochs"""
  11. modellrnew = modellr * (0.1 ** (epoch // 50))
  12. print("lr:", modellrnew)
  13. for param_group in optimizer.param_groups:
  14. param_group['lr'] = modellrnew
设置训练和验证
 最外层是循环的是每个epochs,先训练,后验证。下面分别讲一下训练和验证的过程。
训练过程必须经历的步骤:
第一步:将输入input向前传播,进行运算后得到输出output,代码:output = model(data)
第二步:将output再输入loss函数,计算loss值(是个标量),代码:  loss = criterion(output, target)
第三步:将梯度反向传播到每个参数,代码:  loss.backward()
第四步:将参数的grad值初始化为0,代码: optimizer.zero_grad()
第五步:更新权重,代码: optimizer.step()
验证过程和训练过程基本相似。
  1. # 定义训练过程
  2. def train(model, device, train_loader, optimizer, epoch):
  3. model.train()
  4. sum_loss = 0
  5. total_num = len(train_loader.dataset)
  6. print(total_num, len(train_loader))
  7. for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
  8. data, target = Variable(data).to(device), Variable(target).to(device)
  9. output = model(data)
  10. loss = criterion(output, target)
  11. optimizer.zero_grad()
  12. loss.backward()
  13. optimizer.step()
  14. print_loss = loss.data.item()
  15. sum_loss += print_loss
  16. if (batch_idx + 1) % 50 == 0:
  17. print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\tLoss: {:.6f}'.format(
  18. epoch, (batch_idx + 1) * len(data), len(train_loader.dataset),
  19. 100. * (batch_idx + 1) / len(train_loader), loss.item()))
  20. ave_loss = sum_loss / len(train_loader)
  21. print('epoch:{},loss:{}'.format(epoch, ave_loss))
  22. # 验证过程
  23. def val(model, device, test_loader):
  24. model.eval()
  25. test_loss = 0
  26. correct = 0
  27. total_num = len(test_loader.dataset)
  28. print(total_num, len(test_loader))
  29. with torch.no_grad():
  30. for data, target in test_loader:
  31. data, target = Variable(data).to(device), Variable(target).to(device)
  32. output = model(data)
  33. loss = criterion(output, target)
  34. _, pred = torch.max(output.data, 1)
  35. correct += torch.sum(pred == target)
  36. print_loss = loss.data.item()
  37. test_loss += print_loss
  38. correct = correct.data.item()
  39. acc = correct / total_num
  40. avgloss = test_loss / len(test_loader)
  41. print('\nVal set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} ({:.0f}%)\n'.format(
  42. avgloss, correct, len(test_loader.dataset), 100 * acc))
  43. # 训练
  44. for epoch in range(1, EPOCHS + 1):
  45. adjust_learning_rate(optimizer, epoch)
  46. train(model_ft, DEVICE, train_loader, optimizer, epoch)
  47. val(model_ft, DEVICE, test_loader)
  48. torch.save(model_ft, 'model.pth')
完成后就可以run了,运行结果如下:
测试
测试集存放的目录如下图:
第一步 定义类别,这个类别的顺序和训练时的类别顺序对应,一定不要改变顺序!!!!我们在训练时,Bald类别是0,NoBald类别是1,所以我定义classes为('Bald','NoBald')。
第二步 定义transforms,transforms和验证集的transforms一样即可,别做数据增强。
第三步 加载model,并将模型放在DEVICE里,
第四步 读取图片并预测图片的类别,在这里注意,读取图片用PIL库的Image。不要用cv2,transforms不支持。
  1. import torch.utils.data.distributed
  2. import torchvision.transforms as transforms
  3. from PIL import Image
  4. from torch.autograd import Variable
  5. import os
  6. classes=('Bald','NoBald')
  11. ])
  12. DEVICE = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
  13. model = torch.load("model.pth")
  14. model.eval()
  15. model.to(DEVICE)
  16. path='Dataset/Test/Bald/'
  17. testList=os.listdir(path)
  18. for file in testList:
  19. img=Image.open(path+file)
  20. img=transform_test(img)
  21. img.unsqueeze_(0)
  22. img = Variable(img).to(DEVICE)
  23. out=model(img)
  24. # Predict
  25. _, pred = torch.max(out.data, 1)
  26. print('Image Name:{},predict:{}'.format(file,classes[pred.data.item()]))
运行结果如下:
第二种方法可以使用pytorch默认加载数据集的方法。
  3. import torchvision.datasets as datasets
  5. classes=('Bald','NoBald')
  6. transform_test = transforms.Compose([
  7. transforms.Resize((224, 224)),
  8. transforms.ToTensor(),
  9. transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
  10. ])
  11. DEVICE = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
  12. model = torch.load("model.pth")
  13. model.eval()
  14. model.to(DEVICE)
  15. dataset_test = datasets.ImageFolder('Dataset/Test',transform_test)
  16. print(len(dataset_test))
  17. # 对应文件夹的label
  18. for index in range(len(dataset_test)):
  19. item = dataset_test[index]
  20. img, label = item
  22. data = Variable(img).to(DEVICE)
  23. output = model(data)
  24. _, pred = torch.max(output.data, 1)
  25. print('Image Name:{},predict:{}'.format(dataset_test.imgs[index], classes[pred.data.item()]))
  26. index += 1
运行结果:
完整代码
  2. import torch
  11. # 设置全局参数
  12. modellr = 1e-4
  13. BATCH_SIZE = 32
  14. EPOCHS = 5
  15. DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
  16. # 数据预处理
  17. transform = transforms.Compose([
  18. transforms.Resize((224, 224)),
  19. transforms.ToTensor(),
  20. transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
  21. ])
  22. transform_test = transforms.Compose([
  23. transforms.Resize((224, 224)),
  24. transforms.ToTensor(),
  25. transforms.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
  26. ])
  27. dataset_train = datasets.ImageFolder('Dataset/Train', transform)
  28. dataset_test = datasets.ImageFolder('Dataset/Validation',transform_test)
  29. # 读取数据
  30. print(dataset_train.imgs)
  31. # 导入数据
  32. train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_train, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True)
  33. test_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset_test, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)
  34. # 实例化模型并且移动到GPU
  35. criterion = nn.CrossEntropyLoss()
  36. model_ft = densenet121(pretrained=True)
  37. num_ftrs = model_ft.classifier.in_features
  38. model_ft.classifier = nn.Linear(num_ftrs, 2)
  39. model_ft.to(DEVICE)
  40. # 选择简单暴力的Adam优化器,学习率调低
  41. optimizer = optim.Adam(model_ft.parameters(), lr=modellr)
  42. def adjust_learning_rate(optimizer, epoch):
  43. """Sets the learning rate to the initial LR decayed by 10 every 30 epochs"""
  44. modellrnew = modellr * (0.1 ** (epoch // 50))
  45. print("lr:", modellrnew)
  46. for param_group in optimizer.param_groups:
  47. param_group['lr'] = modellrnew
  48. # 定义训练过程
  49. def train(model, device, train_loader, optimizer, epoch):
  50. model.train()
  51. sum_loss = 0
  52. total_num = len(train_loader.dataset)
  53. print(total_num, len(train_loader))
  54. for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
  55. data, target = Variable(data).to(device), Variable(target).to(device)
  56. output = model(data)
  57. loss = criterion(output, target)
  58. optimizer.zero_grad()
  59. loss.backward()
  60. optimizer.step()
  61. print_loss = loss.data.item()
  62. sum_loss += print_loss
  63. if (batch_idx + 1) % 50 == 0:
  64. print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f}%)]\tLoss: {:.6f}'.format(
  65. epoch, (batch_idx + 1) * len(data), len(train_loader.dataset),
  66. 100. * (batch_idx + 1) / len(train_loader), loss.item()))
  67. ave_loss = sum_loss / len(train_loader)
  68. print('epoch:{},loss:{}'.format(epoch, ave_loss))
  69. # 验证过程
  70. def val(model, device, test_loader):
  71. model.eval()
  72. test_loss = 0
  73. correct = 0
  74. total_num = len(test_loader.dataset)
  75. print(total_num, len(test_loader))
  76. with torch.no_grad():
  77. for data, target in test_loader:
  78. data, target = Variable(data).to(device), Variable(target).to(device)
  79. output = model(data)
  80. loss = criterion(output, target)
  81. _, pred = torch.max(output.data, 1)
  82. correct += torch.sum(pred == target)
  83. print_loss = loss.data.item()
  84. test_loss += print_loss
  85. correct = correct.data.item()
  86. acc = correct / total_num
  87. avgloss = test_loss / len(test_loader)
  88. print('\nVal set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} ({:.0f}%)\n'.format(
  89. avgloss, correct, len(test_loader.dataset), 100 * acc))
  90. # 训练
  91. for epoch in range(1, EPOCHS + 1):
  92. adjust_learning_rate(optimizer, epoch)
  93. train(model_ft, DEVICE, train_loader, optimizer, epoch)
  94. val(model_ft, DEVICE, test_loader)
  95. torch.save(model_ft, 'model.pth')
DenseNet图像分类.zip-深度学习文档类资源-CSDN下载
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/117955004
