C++ list总结
AI浩 发表于 2021/12/23 01:44:23 2021/12/23
【摘要】 目录 介绍    常用函数 函数使用举例 创建list并赋值 遍历和查找 删除元素 清空列表 向list中插入元素 使用assign给容器增加新元素 两个list交换 使用resize改变list的大小。 使用splice函数操作list 删除重复的元素 合并list 排序 ...
目录
介绍
常用函数
函数使用举例
创建list并赋值
遍历和查找
删除元素
清空列表
向list中插入元素
使用assign给容器增加新元素
两个list交换
使用resize改变list的大小。
使用splice函数操作list
删除重复的元素
合并list
排序
list和vector的区别
介绍
list是线性双向链表结构,它的数据由若干个节点构成,每一个节点都包括一个信息块(即实际存储的数据)、一个前驱指针和一个后驱指针。它无需分配指定的内存大小且可以任意伸缩,这是因为它存储在非连续的内存空间中,并且由指针将有序的元素链接起来。由于其结构的原因,list 随机检索的性能非常的不好,因为它不像vector 那样直接找到元素的地址,而是要从头一个一个的顺序查找,这样目标元素越靠后,它的检索时间就越长。检索时间与目标元素的位置成正比。虽然随机检索的速度不够快,但是它可以迅速地在任何节点进行插入和删除操作。因为list 的每个节点保存着它在链表中的位置,插入或删除一个元素仅对最多三个元素有所影响,不像vector 会对操作点之后的所有元素的存储地址都有所影响,这一点是vector 不可比拟的。
https://images2015.cnblogs.com/blog/849009/201602/849009-20160203142350538-1403083351.png
list 的特点:
(1) 不使用连续的内存空间,这样可以随意地进行动态操作;
(2) 可以在内部任何位置快速地插入或删除,当然也可以在两端进行push 和pop 。
(3) 不能进行内部的随机访问,即不支持[ ] 操作符和vector.at() ;
(4) 相对于verctor 占用更多的内存。
常用函数
List的构造函数和析构函数
list<Elem> c
产生一个空list,其中没有任何元素
list<Elem> c1(c2)
产生另一个同型list的副本(所有的元素都被拷贝)
list<Elem> c(n)
利用元素的default构造函数产生一个大小为n的list
list<Elem> c(n,elem)
产生一个大小为n的list,每个元素值都是elem
list<Elem> c(beg, end)
产生一个list,以区间[beg, end)做为元素初值
c.~list<Elem>()
销毁所有元素,并释放内存
list的非变动性操作
size()
返回容器的大小
empty()
判断容器是否为空,等价于size()==0,但可能更快
max_size()
返回容器最大的可以存储的元素
reserve()
如果容量不足,扩大之
c1 == c2
判断c1 是否等于c2
c1 != c2
判断c1是否不等于c2
c1 < c2
判断c1 是否小于c2
c1 > c2
判断c1 是否大于c2
c1 <= c2
判断c1是否小于等于c2
c1 >= c2
判断c1是否大于等于c2
list的赋值操作
c1 = c2
将c2的全部元素赋值给c1
assign(n, elem)
复制n个elem,复制给c
assign(beg, end)
将区间[beg;end)内的元素赋值给c
c1.swap(c2)
将c1和c2元素互换
swap(c1,c2)
同上,此为全局函数
元素访问
front
返回第一个元素,不检查元素存在与否
back
返回最后一个元素,不检查元素存在与否
迭代器相关函数
begin()
返回一个双向迭代器,指向第一个元素
end()
返回一个双向迭代器,指向最后一个元素的下一个位置
rbegin()
返回一个逆向迭代器,指向逆向迭代的第一个元素
end()
返回一个逆向迭代器,指向逆向迭代的最后一个元素的下一个位置
list安插、移除操作函数
insert(pos, elem)
在迭代器pos所指位置上安插一个elem副本,并返回新元素的位置
insert(pos,n,elem)
在pos位置上插入n个elem副本,无返回值
insert(pos,beg,end)
在pos位置上插入区间[beg,end)内的所有元素的副本,没有返回值
push_back(elem)
在尾部添加一个elem副本
pop_back()
移除最后一个元素,无返回值
push_front()
在头部添加一个elem副本
pop_front()
移除第一个元素,但不返回
remove(val)
移除所有其值为val的元素
remove_if()
删除一个链表中所有满足条件的元素
erase(pos)
移除pos位置上的元素,返回下一个元素的位置
erase(beg, end)
移除[beg, end)区间内的所有元素,返回下一个元素的位置
resize(num)
将元素数量改为num(如果size()变大了,多出来的新元素都需以default构造函数完成)
resize(num,elem)
将元素数量改为num(如果size()变大了,多出来的新元素都elem的副本)
clear()
移除所有元素,将容器清空
备注:安插和移除元素,都会使“作用点”之后的各个元素的iterator等失效,若发生内存重新分配,该容器身上的所有iterator等都会失效
List的特殊变动性操作
unique()
如果存在若干相邻而数值相等的元素,就移除重复元素,
之留下一个
unique(op)
如果存在若干相邻元素,都使op()的结果为ture,
则移除重复元素,只留下一个。
c1.splice(pos, c2)
将c2内的所有元素转移到c1之内,迭代器pos之前
c1.splice(pos, c2, c2pos)
将c2内的c2pos所指元素转移到c1之内的pos所指位置上
(c1,c2可相同)
c1.splice(pos, c2,c2beg,c2end)
将c2内的[c2beg,c2end)区间内所有元素转移到
c1内的pos之前(c1,c2可相同)
sort()
以operator<为准则,对所有元素排序
sort(op)
以op()为准则,对所有元素排序
c1.merge(c2)
假设c1和c2容器都包含已序(相同的排序方式)元素,将c2的全部元素转移到c1,并保证合并后的list还是已序。
c1.merge(c2,op)
假设c1和c2容器都包含op()原则下的已序(相同的排序方式)元素,将c2的全部元素转移到c1,并保证合并后的list在op()原则仍是已序。
reverse()
将所有元素反序
函数使用举例
创建list并赋值
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
int main() {
    //第一种,通过构造函数
    int myints[] = { 44,77,22,11,12 };
    list<int> mylist1(myints, myints + 5);
    list<int> mylist2(2, 100);         // 2个值为100的元素
    //第二种,用push_back,或push_front
    for (int i = 1; i <= 5; ++i) mylist1.push_back(i);
    mylist2.push_front(20);
    mylist2.push_front(30);
    //第三种,用assign
    list<int> first;
    list<int> second;
    first.assign(7, 10);                       // 给first添加7个值为10的元素
    second.assign(first.begin(), first.end()); // 复制first给second
    int myints1[] = { 32, 8, 4 };
    first.assign(myints1, myints1 + 3);         // 将数组myints的内容添加给first
    return 0;
遍历和查找
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    //第一种,通过构造函数
    int myints[] = { 44,77,22,11,12};
    list<int> myList(myints, myints + 5);
    cout << "mylist contains:";
    //遍历
    for (list<int>::iterator it = myList.begin(); it != myList.end(); ++it)
        cout << " " << *it;
    cout << "\n";
    //查找
        if (*it == 22)
            cout << "存在22";
    cout << "\n";
    //追加
        myList.push_back(i);
    //逆序遍历
    for (list<int>::reverse_iterator rit = myList.rbegin(); rit != myList.rend(); ++rit)
          cout << ' ' << *rit;
    return 0;
删除元素
// 创建实例以及赋值
#include <iostream>
#include <list>
bool single_digit(const int& value) { return (value < 20); }
struct is_odd {
    //重载操作符 ()
    bool operator() (const int& value) { return (value % 2) == 1; }
int main() {
    //第一种,通过构造函数
    //遍历
        cout << " " << *it;
    cout << "\n";
    //remove和remove_if删除元素
    myList.remove(22);
    myList.remove_if(single_digit);
    myList.remove_if(is_odd());
    //遍历
    for (list<int>::iterator it = myList.begin(); it != myList.end(); it++)
        cout << " " << *it;
    cout << "\n";
    //追加
    myList.push_back(22);
    for (list<int>::iterator it = myList.begin(); it != myList.end(); it++) {
        cout << " " << *it;
    cout << "\n";
    //遍历删除,这是一种错误的写法。
    /*for (auto it = myList.begin(); it != myList.end(); it++)
        if (*it == 11) {
             myList.erase(it);
    //第一种写法
    for (auto it = myList.begin(); it != myList.end();)
        if (*it == 22) {
            myList.erase(it++);
        else
            cout << " " << *it;
            it++;
    //第二种写法
        if (*it == 22) {
            it=myList.erase(it);
        else
            cout << " " << *it;
            it++;
    return 0;
清空列表
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    list<int> mylist;
    list<int>::iterator it;
    mylist.push_back(10);
    mylist.push_back(20);
    mylist.push_back(30);
    for (it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.clear();
    mylist.push_back(2121);
    mylist.push_back(3232);
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
向list中插入元素
#include <iostream>
#include <list>
#include <vector>
int main() {
    list<int> mylist;
    // 初始化
    for (int i = 1; i <= 5; ++i) mylist.push_back(i); // 1 2 3 4 5
    ++it;       // 迭代器it现在指向数字2                      ^
    //在i0t指向的位置出插入元素10
    mylist.insert(it, 10);  // 1 10 2 3 4 5
    // "it" 仍然指向数字2                                   ^
    //在it指向的位置出插入两个元素20
    mylist.insert(it, 2, 20); // 1 10 20 20 2 3 4 5
    --it;       // 现在it指向数字20                             ^
    vector<int> myvector(2, 30); //创建vector容器,并初始化为含有2个值为30的元素
    //将vector容器的值插入list中
    mylist.insert(it, myvector.begin(), myvector.end());
    // 1 10 20 30 30 20 2 3 4 5
//it仍然指向数字20                            //               ^
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
使用assign给容器增加新元素
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    list<int> first;
    list<int> second;
    first.assign(7, 10);// 给first添加7个值为10的元素
    int myints[] = { 22, 33, 44 };
    first.assign(myints, myints + 3);  // 将数组myints的内容添加给first
    cout << "Size of first: " << int(first.size()) << '\n';
    cout << "Size of second: " << int(second.size()) << '\n';
    return 0;
两个list交换
// swap lists
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    list<int> first(3, 100);   // 三个值为100的元素
    list<int> second(5, 200);  // 五个值为200的元素
    first.swap(second);
    cout << "first contains:";
    for (list<int>::iterator it = first.begin(); it != first.end(); it++)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    cout << "second contains:";
    for (list<int>::iterator it = second.begin(); it != second.end(); it++)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
使用resize改变list的大小。
// resizing list
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    list<int> mylist;
    // 初始化
    for (int i = 1; i < 10; ++i) mylist.push_back(i);//list为0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    mylist.resize(5);//list的长度变为5,元素为:0 1 2 3 4
    mylist.resize(8, 100);//list的长度变为8,超过5的部分变为100,元素为:0 1 2 3 4 100 100 100
    mylist.resize(12);//list的长度变为12,超过5的部分赋默认值0,元素为:0 1 2 3 4 100 100 100 0 0 0 0
    for (list<int>::iterator it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
使用splice函数操作list
// splicing lists
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    list<int> mylist1, mylist2;
    // 初始化
    for (int i = 1; i <= 10; ++i)
        mylist1.push_back(i);      // mylist1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    for (int i = 1; i <= 3; ++i)
        mylist2.push_back(i * 10);   // mylist2: 10 20 30
    it = mylist1.begin();
    ++it;                         // 指向数字2
    mylist1.splice(it, mylist2); // mylist1: 1 10 20 30 2 3 4
                                  // mylist2 (empty)
                                  // "it" 仍然指向数字2
    mylist2.splice(mylist2.begin(), mylist1, it);
    // mylist1: 1 10 20 30 3 4
    // mylist2: 2
    // "it" 此时已经无效了
    advance(it, 3);           // "it" 指向数字30
    mylist1.splice(mylist1.begin(), mylist1, it, mylist1.end());
    // mylist1: 30 3 4 1 10 20
    cout << "mylist1 contains:";
    for (it = mylist1.begin(); it != mylist1.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    cout << "mylist2 contains:";
    for (it = mylist2.begin(); it != mylist2.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
删除重复的元素
// list::unique
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <list>
// a binary predicate implemented as a function:
bool same_integral_part(double first, double second) { return (int(first) == int(second)); }
// a binary predicate implemented as a class:
struct is_near {
    bool operator() (double first, double second) { return (fabs(first - second) < 5.0); }
int main() {
    double mydoubles[] = { 12.15, 2.72, 73.0, 12.77, 3.14,
                       12.77, 73.35, 72.25, 15.3, 72.25 };
    list<double> mylist(mydoubles, mydoubles + 10);
    for (list<double>::iterator it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.unique();
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.sort();             //  2.72,  3.14, 12.15, 12.77, 12.77,
                             // 15.3,  72.25, 72.25, 73.0,  73.35
    mylist.unique();           //  2.72,  3.14, 12.15, 12.77
                             // 15.3,  72.25, 73.0,  73.35
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.unique(same_integral_part);  //  2.72,  3.14, 12.15                                 // 15.3,  72.25, 73.0
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.unique(is_near());           //  2.72, 12.15, 72.25
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
合并list
#include <iostream>
#include <list>
bool mycomparison(double first, double second) { return ((first) < (second)); }
int main() {
    list<double> first, second;
    first.push_back(3.1);
    first.push_back(2.2);
    first.push_back(2.9);
    second.push_back(3.7);
    second.push_back(7.1);
    second.push_back(1.4);
    first.sort();
    second.sort();
    first.merge(second);
    for (list<double>::iterator it = first.begin(); it != first.end(); ++it)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    // (second 现在为空)
    second.push_back(1.1);
    second.push_back(2.1);
    second.push_back(2.5);
    first.merge(second, mycomparison);
    for (list<double>::iterator it = first.begin(); it != first.end(); it++)
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
排序
// list::sort
#include <iostream>
#include <list>
#include <string>
#include <cctype>
// comparison, not case sensitive.
bool compare_nocase(const string& first, const string& second) {
    unsigned int i = 0;
    while ((i < first.length()) && (i < second.length())) {
        //将大写字母转为小写字母
        if (tolower(first[i]) < tolower(second[i])) return true;
        else if (tolower(first[i]) > tolower(second[i])) return false;
        ++i;
    return (first.length() < second.length());
int main() {
    list<string> mylist;
    list<string>::iterator it;
    mylist.push_back("one");
    mylist.push_back("two");
    mylist.push_back("Three");
    mylist.push_back("Four");
    mylist.push_back("Five");
    mylist.push_back("Six");
    mylist.sort();
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    mylist.sort(compare_nocase);
        cout << ' ' << *it;
    cout << '\n';
    return 0;
list和vector的区别
  1. vector数据结构
    vector和数组类似,拥有一段连续的内存空间,并且起始地址不变。
    因此能高效的进行随机存取,时间复杂度为o(1);
    但因为内存空间是连续的,所以在进行插入和删除操作时,会造成内存块的拷贝,时间复杂度为o(n)。
    另外,当数组中内存空间不够时,会重新申请一块内存空间并进行内存拷贝。
vector拥有一段连续的内存空间,能很好的支持随机存取,
因此vector<int>::iterator支持“+”,“+=”,“<”等操作符。
  1. list数据结构
    list是由双向链表实现的,因此内存空间是不连续的。
    只能通过指针访问数据,所以list的随机存取非常没有效率,时间复杂度为o(n);
    但由于链表的特点,能高效地进行插入和删除。
list的内存空间可以是不连续,它不支持随机访问,
因此list<int>::iterator则不支持“+”、“+=”、“<”等
vector<int>::iterator和list<int>::iterator都重载了“++”运算符。
总之,如果需要高效的随机存取,而不在乎插入和删除的效率,使用vector;
如果需要大量的插入和删除,而不关心随机存取,则应使用list。
参考:
1、https://www.cnblogs.com/wj0816/p/6568630.html
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/107721284
