如何用CSharpOpenCv集成Yolov3的模型
AI浩 发表于 2021/12/23 01:24:56 2021/12/23
【摘要】 目录 第一步,将训练好的.h5文件转给.weight文件 第二步,修改cfg文件 第三步、将weight文件、类别文件和cfg文件复制到C#程序的bin文件夹里 第四步、下载CSharpOpenCv 第四步、编写C#代码 第一步,将训练好的.h5文件转给.weight文件       模型训...
目录
第二步,修改cfg文件
第四步、下载CSharpOpenCv
第四步、编写C#代码
      模型训练时采用TensorFlow + Keras框架,其参数模型输出为.h5文件,其中包含了yolo训练结果中的卷积层和池化层参数。
     OpenCV库,其中深度神经网络(dnn)模块采用了DarkNet框架,该框架导入的模型为.weights文件,并依赖于.cfg文件所定义的架构。所以,如果想将前面的框架训练的模型用于OpenCV中,就需要将yolo.h5文件转换为yolo.weights文件。执行如下代码:
  1. from tensorflow.keras.models import load_model
  2. import configparser
  3. import io
  4. from collections import defaultdict
  5. import numpy as np
  6. from yolo import YOLO
  7. def unique_config_sections(config_file):
  8. """Convert all config sections to have unique names.
  9. Adds unique suffixes to config sections for compability with configparser.
  10. """
  11. section_counters = defaultdict(int)
  12. output_stream = io.StringIO()
  13. with open(config_file) as fin:
  14. for line in fin:
  15. if line.startswith('['):
  16. section = line.strip().strip('[]')
  17. _section = section + '_' + str(section_counters[section])
  18. section_counters[section] += 1
  19. line = line.replace(section, _section)
  20. output_stream.write(line)
  21. output_stream.seek(0)
  22. return output_stream
  23. def _main():
  24. unique_config_file = unique_config_sections(config_path)
  25. cfg_parser = configparser.ConfigParser()
  26. cfg_parser.read_file(unique_config_file)
  27. # major, minor, revision=[0,2,0] seen=32013312
  28. m_revision=[0,2,0]
  29. seen=[32013312]
  30. # convert to bytes
  31. m_revision_const = np.array(m_revision,dtype=np.int32)
  32. m_revision_bytes=m_revision_const.tobytes()
  33. seen_const=np.array(seen,dtype=np.int64)
  34. seen_bytes=seen_const.tobytes()
  35. print('write revision information\n')
  36. weight_file.write(m_revision_bytes)
  37. weight_file.write(seen_bytes)
  38. # conv2d and batch_normalize layers
  39. b=0
  40. print('start write weights\n')
  41. for section in cfg_parser.sections():
  42. #print('Parsing section {}'.format(section))
  43. if section.startswith('convolutional'):
  44. # get 'convolutional_'
  45. num = int(section.split('_')[-1])+1
  46. # get 'batch_normalize'
  47. batch_normalize = 'batch_normalize' in cfg_parser[section]
  48. # if batch_normalize write it three times and activation='leaky'
  49. if batch_normalize:
  50. # from batch_normalization layer extract bn_weight_list
  51. batch_weight_name = 'batch_normalization_' + str(num-b)
  52. bn_weight_list_layer=model.get_layer(batch_weight_name)
  53. bn_weight_list =bn_weight_list_layer.get_weights()
  54. # from bn_weight_list extract bn_weight and con_bias
  55. conv_bias = bn_weight_list[1]
  56. bn_weight = [bn_weight_list[0], bn_weight_list[2], bn_weight_list[3]]
  57. # from conv2d layer extract conv_weight
  58. conv2d_weight_name = 'conv2d_' + str(num)
  59. # print conv2d_weight_name
  60. print(conv2d_weight_name,'\n')
  61. print(batch_weight_name, '\n')
  62. conv2d_weight_name_layer=model.get_layer(conv2d_weight_name)
  63. # list[ndarray]
  64. conv_weight = conv2d_weight_name_layer.get_weights()
  65. conv_weight=conv_weight[0]
  66. conv_weight = np.transpose(conv_weight, [3, 2, 0, 1])
  67. bias_weight = np.array(conv_bias,dtype=np.float32)
  68. bytes_bias_weight=bias_weight.tobytes()
  69. weight_file.write(bytes_bias_weight)
  70. print(bias_weight.shape,'\n')
  71. # convert bn_weight to bytes then write to file
  72. bn_weight_array=np.array(bn_weight,dtype=np.float32)
  73. bytes_bn_weight=bn_weight_array.tobytes()
  74. weight_file.write(bytes_bn_weight)
  75. print(bn_weight_array.shape,'\n')
  76. conv_weight_array=np.array(conv_weight,dtype=np.float32)
  77. bytes_conv_weight=conv_weight_array.tobytes()
  78. weight_file.write(bytes_conv_weight)
  79. print(conv_weight_array.shape,'\n')
  80. # not existence batch_normalize layers, write it two times
  81. else:
  82. # b is disorder parameter
  83. b+=1
  84. # from conv2d layer extract conv_weight(include conv_bias)
  85. print('\n')
  86. conv2d_weight_name = 'conv2d_' + str(num)
  87. print('disorder',conv2d_weight_name,'\n\n')
  88. conv2d_weight_name_layer = model.get_layer(conv2d_weight_name)
  89. conv_weights =conv2d_weight_name_layer.get_weights()
  90. # extract conv_bias conv2d_weight
  91. conv_bias = conv_weights[-1]
  92. conv_weight = conv_weights[0]
  93. conv_weight=np.array(conv_weight)
  94. # transpose
  95. conv_weight = np.transpose(conv_weight, [3, 2, 0, 1])
  96. # write the file with order conv_bias、conv2d_weight
  97. # conv_bias convert to bytes
  98. bias_weight = np.array(conv_bias,dtype=np.float32)
  99. bytes_bias_weight = bias_weight.tobytes()
  100. weight_file.write(bytes_bias_weight)
  101. print(bias_weight.shape)
  102. # conv_weight convert to bytes
  103. conv_weight_array = np.array(conv_weight,dtype=np.float32)
  104. bytes_conv_weight = conv_weight_array.tobytes()
  105. weight_file.write(bytes_conv_weight)
  106. # pritn the shape
  107. print(conv_weight_array.shape)
  108. weight_file.close()
  109. print("convert success!\n")
  110. if __name__ == '__main__':
  111. model_path = "weight/yolov3.h5" # keras yolov3 h5 model file
  112. config_path = 'yolov3.cfg' # .cfg file path
  113. weight_file = open('yolov3.weights', 'wb') # save darknet yolov3 weights file path
  114. """
  115. The default keras yolov3 (https://github.com/qqwweee/keras-yolo3/blob/master/train.py)
  116. after trained save with method " model.save_weights(log_dir + 'trained_weights_final.h5')"
  117. it actually only saved weights, below call YOLO(modelpath) will check it's model,
  118. if it without model information, then automatic load model.
  119. """
  120. yoloobj = YOLO()
  121. model = yoloobj.yolo_model
  122. _main()
执行完成后就可以得到yolov3.weights文件。
第二步,修改cfg文件
打开yolov3.cfg,在里面查找 yolo(注意有3处),需要修改的地方处:
1、filters = 3 * ( 5 + classes)
2、classes = n (这个是你要训练的类的数量)
3,anchors改为训练时,聚类得到的结果。
例如:本文这里有3个类,所以filters=21,classes=2。
 新建WinForm程序,在bin/Debug下新建yolov3文件夹,然后把weight文件、类别文件、cfg文件放进去
第四步、下载CSharpOpenCv
下载地址:https://github.com/shimat/opencvsharp/releases?after=4.5.1.20201226
我用的版本是4.1.0版本。
解压后,将OpenCvSharp.Blob.dll、OpenCvSharp.dll、OpenCvSharp.Extensions.dll、OpenCvSharpExtern.dll复制到Debug文件,然后引用到项目里面。
第四步、编写C#代码
先看页面
代码:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Threading.Tasks;
  9. using System.Windows.Forms;
  10. using System.Threading;
  11. using System.IO;
  12. using OpenCvSharp;
  13. using OpenCvSharp.Dnn;
  14. using OpenCvSharp.Extensions;
  15. namespace yolov4_detect
  16. {
  17. public partial class Form1 : Form
  18. {
  19. static string Cfg = "../../bin/Debug/yolov3/yolov3.cfg";
  20. static string Weight = "../../bin/Debug/yolov3/yolov3.weights";
  21. static string Names = "../../bin/Debug/yolov3/coco_classes.txt";
  22. string[] Labels = File.ReadAllLines(Names).ToArray();
  23. Scalar[] Colors = Enumerable.Repeat(false, 2).Select(x => Scalar.RandomColor()).ToArray();
  24. Net net;
  25. public Form1()
  26. {
  27. InitializeComponent();
  28. net = CvDnn.ReadNetFromDarknet(Cfg, Weight);
  29. }
  30. private Mat imagein;
  31. private Mat imageout;
  32. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  33. {
  34. imagein = new Mat();
  35. imageout = new Mat();
  36. imagein = Cv2.ImRead(@"yolov3/aircraft_8.jpg");
  37. pictureBox2.Image = imagein.ToBitmap();
  38. }
  39. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  40. {
  41. imageout = yolov3_model(imagein);
  42. pictureBox1.Image = imageout.ToBitmap();
  43. }
  44. private Mat yolov3_model(Mat imgSrc)
  45. {
  46. Mat org = new Mat();
  47. org = imgSrc;
  48. const float threshold = 0.5f; //for confidence
  49. const float nmsThreshold = 0.3f; //threshold for nms
  50. var blob = CvDnn.BlobFromImage(org, 1.0 / 255, new OpenCvSharp.Size(416, 416), new Scalar(), true, false);
  51. net.SetInput(blob);
  52. var outNames = net.GetUnconnectedOutLayersNames();
  53. var outs = outNames.Select(_ => new Mat()).ToArray();
  54. net.Forward(outs, outNames);
  55. org = GetResult(outs, org, threshold, nmsThreshold);
  56. return org;
  57. }
  58. private Mat GetResult(IEnumerable<Mat> output, Mat image, float threshold, float nmsThreshold, bool nms = true)
  59. {
  60. //for nms
  61. var classIds = new List<int>();
  62. var confidences = new List<float>();
  63. var probabilities = new List<float>();
  64. var boxes = new List<Rect2d>();
  65. var w = image.Width;
  66. var h = image.Height;
  67. /*
  68. YOLO3 COCO trainval output
  69. 0 1 : center 2 3 : w/h
  70. 4 : confidence 5 ~ 84 : class probability
  71. */
  72. const int prefix = 5; //skip 0~4
  73. foreach (var prob in output)
  74. {
  75. for (var i = 0; i < prob.Rows; i++)
  76. {
  77. var confidence = prob.At<float>(i, 4);
  78. if (confidence > threshold)
  79. {
  80. //get classes probability
  81. double maxVal, minVal;
  82. OpenCvSharp.Point min, max;
  83. Cv2.MinMaxLoc(prob.Row[i].ColRange(prefix, prob.Cols), out minVal, out maxVal, out min, out max);
  84. var classes = max.X;
  85. var probability = prob.At<float>(i, classes + prefix);
  86. if (probability > threshold) //more accuracy, you can cancel it
  87. {
  88. //get center and width/height
  89. var centerX = prob.At<float>(i, 0) * w;
  90. var centerY = prob.At<float>(i, 1) * h;
  91. var width = prob.At<float>(i, 2) * w;
  92. var height = prob.At<float>(i, 3) * h;
  93. if (!nms)
  94. {
  95. // draw result (if don't use NMSBoxes)
  96. Draw(image, classes, confidence, probability, centerX, centerY, width, height);
  97. continue;
  98. }
  99. //put data to list for NMSBoxes
  100. classIds.Add(classes);
  101. confidences.Add(confidence);
  102. probabilities.Add(probability);
  103. boxes.Add(new Rect2d(centerX, centerY, width, height));
  104. }
  105. }
  106. }
  107. }
  108. if (!nms) return null;
  109. //using non-maximum suppression to reduce overlapping low confidence box
  110. int[] indices;
  111. CvDnn.NMSBoxes(boxes, confidences, threshold, nmsThreshold, out indices);
  112. foreach (var i in indices)
  113. {
  114. var box = boxes[i];
  115. Draw(image, classIds[i], confidences[i], probabilities[i], box.X, box.Y, box.Width, box.Height);
  116. }
  117. return image;
  118. }
  119. private void Draw(Mat image, int classes, float confidence, float probability, double centerX, double centerY, double width, double height)
  120. {
  121. //var label = $"{Labels[classes]} {probability * 100:0.00}%";
  122. var label = Labels[classes] + "_" + probability.ToString("f2");
  123. var x1 = (centerX - width / 2) < 0 ? 0 : centerX - width / 2; //avoid left side over edge
  124. //draw result
  125. image.Rectangle(new OpenCvSharp.Point(x1, centerY - height / 2), new OpenCvSharp.Point(centerX + width / 2, centerY + height / 2), Colors[classes], 2);
  126. int baseline = 0;
  127. var textSize = Cv2.GetTextSize(label, HersheyFonts.HersheyTriplex, 0.5, 1, out baseline);
  128. Cv2.Rectangle(image, new OpenCvSharp.Rect(new OpenCvSharp.Point(x1, centerY - height / 2 - textSize.Height - baseline),
  129. new OpenCvSharp.Size(textSize.Width, textSize.Height + baseline)), Colors[classes], Cv2.FILLED);
  130. var textColor = Cv2.Mean(Colors[classes]).Val0 < 70 ? Scalar.White : Scalar.Black;
  131. Cv2.PutText(image, label, new OpenCvSharp.Point(x1, centerY - height / 2 - baseline), HersheyFonts.HersheyTriplex, 0.5, textColor);
  132. }
  133. }
  134. }
运行结果:
代码下载:
https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/13852328
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/111772539
