Ubuntu 20.04安装jdk
AI浩 发表于 2021/12/22 23:10:17 2021/12/22
【摘要】 第一步 登陆官网下载jdk,选择JDK Download。 官网地址 https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html 选择 “...
官网地址
在这里插入图片描述选择 “Linux x64 Compressed Archive 170.02 MB |jdk-16.0.1_linux-x64_bin.tar.gz“
在这里插入图片描述下载后解压到/usr/local/java (在这里你会发现如果不是root用户则没有权限创建java目录,所以要把用户切换到root用户)
配置环境,执行命令:sudo vi /etc/profile
然后输入i,进入编辑模式,将下面的文字追加到末尾。
如果是11版本以后的则添加
export JAVA_HOME=/java/jdk-11.0.2  #这里填写你解压的路径
export CLASSPATH=${JAVA_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:PATH
如果是jdk是8版本的,则添加以下信息。
#set jdk
export JAVA_HOME=/usr/local/java ## 自己的jdk文件目录
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
完成后,按“ESC”,退出然后按“:wq",保存并退出。
更新配置,并使之生效
source /etc/profile
输入java/javac/java -version都可以,只要出现如下内容即配置成功,如果出现找不到的问题,重启一下系统,或者检查一下配置。
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/118522604
