ScaledYOLOv4实践:手把手教物体检测——ScaleYOLOv4-large
AI浩 发表于 2021/12/23 00:38:39 2021/12/23
【摘要】 目录 摘要 训练 制作数据集 下载代码和权重文件 增加Mish函数 准备训练 测试 摘要 YOLOv4-large是专为云端GPU而设计的一种架构,主要目的在于获得更好的目标检测精度。作者基于前述分析设计了一个全尺寸的YOLOv4-P5并扩展得到了YOLOv4-P6和YOLOv4-P7。其对应的网络结构示意图见下...
目录
摘要
训练
制作数据集
下载代码和权重文件
增加Mish函数
准备训练
测试
摘要
YOLOv4-large是专为云端GPU而设计的一种架构,主要目的在于获得更好的目标检测精度。作者基于前述分析设计了一个全尺寸的YOLOv4-P5并扩展得到了YOLOv4-P6和YOLOv4-P7。其对应的网络结构示意图见下图。
作者通过实验发现:YOLOv4-P6(宽度缩放因子1)可以达到30fps的实时处理性能;YOLOv4-P7(宽度缩放因子1.25)可以达到15fps的处理速度。
代码:https://github.com/WongKinYiu/PyTorch_YOLOv4
Paper:https://arxiv.org/abs/2011.08036
论文思路:
通过对目前最先进的物体检测器的分析,我们发现YOLOv4[1]的主干CSPDarknet53几乎匹配所有通过网络架构搜索技术得到的最优架构特征。
CSPDarknet53的深度、瓶颈比、龄期间宽度生长比分别为65、1和2。因此,我们开发了基于YOLOv4的模型缩放技术,提出了scale -YOLOv4。提出的缩放yolov4具有出色的性能,如下图所示:
scale - yolov4的设计过程如下
首先对yolov4进行了重新设计,提出了YOLOv4-CSP,然后基于onYOLOv4-CSP开发了scale - yolov4。
在提出的scale - yolov4中,本文讨论了线性缩放模型的上界和下界,并分别分析了小模型和大模型缩放时需要注意的问题。因此,我们能够系统地开发YOLOv4-large和yolov4 -tiny模型。Scaled-YOLOv4能够在速度和精度之间实现最好的平衡,能够在15 fps、30 fps和60fps的影片以及嵌入式系统上进行实时对象检测。
我们总结了本文的工作:
1、设计了一种针对小模型的强大的模型缩放方法,系统地平衡了浅层CNN的计算代价和存储带宽;
2、设计一种简单有效的大型目标检测器缩放策略;
3、分析各模型缩放因子之间的关系,基于最优组划分进行模型缩放;
4、实验证实了FPN结构本质上是一种一次性结构;
5、利用上述方法开发yolov4 - tiny 和 yolo4v4 -large。
YOLOv4-large与其他模型对比试验
训练
制作数据集
通过对ScaledYoloV4代码的分析,发现ScaledYoloV4的数据集合YoloV5的数据集是相同的。如果使用过YoloV5,就可以直接按照YoloV5的方法即可。
具体的代码可以参考我以前写的博文:
COCO转YoloV5数据集,适用于YoloV5、ScaledYoloV4
https://wanghao.blog.csdn.net/article/details/111472706
Win10 Labelme标注数据转为YOLOV5 训练的数据集
https://wanghao.blog.csdn.net/article/details/108865894
Win10环境下,将VOC数据集转为YOLOV5使用的数据集。
https://wanghao.blog.csdn.net/article/details/108782268
本例选用的Labelme标注的数据集。数据集地址:
https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/14003627
将制作好的数据集放在和ScaledYOLOv4-yolov4-large同级目录。
下载代码和权重文件
https://github.com/WongKinYiu/ScaledYOLOv4/tree/yolov4-large
https://github.com/WongKinYiu/ScaledYOLOv4/tree/yolov4-csp
https://github.com/WongKinYiu/ScaledYOLOv4/tree/yolov4-tiny
这个Scaled总共有三个模型,本文使用Yolov4-large,权重文件在Readme里面有链接,如果你是训练自己的数据集,就没有必要下载。
增加Mish函数
增加Mish函数有两种方法,如果需要使用预训练模型就只能用Readme中提供的方法,这个方法我在Win10环境中用的时候出现了问题,而且我使用自己的数据集,可以不使用预训练模型,所以我采用另一种方式,在程序中增加Mish函数。
打开models/common.py加入如下代码:
class Mish(torch.nn.Module):
def __init__(self):
super().__init__()
def forward(self, x):
        x = x * (torch.tanh(torch.nn.functional.softplus(x)))
return x
准备训练
在data文件夹下面增加voc.yaml,写入配置数据集的配置。
  1. # train and val datasets (image directory or *.txt file with image paths)
  2. train: ../VOC/images/train/  # 118k images
  3. val: ../voc/images/val/  # 5k images
  4. test: ../voc/images/test/  # 20k images for submission to https://competitions.codalab.org/competitions/20794
  5. # number of classes
  6. nc: 2
  7. # class names
  8. names: ['aircraft', 'oiltank']
然后打开train.py文件,在文件的上面加入
  1. import os
  2. os.environ['KMP_DUPLICATE_LIB_OK']='True'
记住一定要放在最上面。
然后修改参数
  1. 将weights设置为“”
parser.add_argument('--weights', type=str, default='', help='initial weights path')
  1. 将cfg设置为yolo4-p5的配置文件 parser.add_argument('--cfg', type=str, default='models/yolov4-p5.yaml', help='model.yaml path')
  2. 将数据集配置为我们刚才增加的voc.yaml parser.add_argument('--data', type=str, default='data/voc.yaml', help='data.yaml path')
4、根据电脑的情况调节batch-size
parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=2, help='total batch size for all GPUs')
改完上面的参数就可以运行。
训练完成后可以在runs看到训练的结果。
测试
 打开test.py,修改参数的配置
  1. parser.add_argument('--weights', nargs='+', type=str, default='runs/exp0/weights/best.pt', help='model.pt path(s)')
  2. parser.add_argument('--data', type=str, default='data/voc.yaml', help='*.data path')
  3. parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=2, help='size of each image batch')
  4. parser.add_argument('--img-size', type=int, default=640, help='inference size (pixels)')
  5. parser.add_argument('--conf-thres', type=float, default=0.8, help='object confidence threshold')
  6. parser.add_argument('--iou-thres', type=float, default=0.65, help='IOU threshold for NMS')
parser.add_argument('--task', default='test', help="'val', 'test', 'study'")
按照上面的参数配置,就可以测试了,测试完成后,回看到测试结果
打开detect.py可以测试图片,也可以打开摄像头测试,通过修改配置参数就可以实现。
1、修改weights路径。
parser.add_argument('--weights', nargs='+', type=str, default='runs/exp9/weights/best.pt', help='model.pt path(s)')
  1. 2、修改source参数,这个参数支持单张图片,图片文件夹和摄像头三种,如果需要设置为为0就可以调用摄像头。设置为图片的路径就可测试单张的图片。
  2. parser.add_argument('--source', type=str, default='inference/images', help='source')  # file/folder, 0 for webcam
  1. 3、输出结果的存放位置。
  2. parser.add_argument('--output', type=str, default='inference/output', help='output folder')  # output folder
下面是部分测试结果:
调试代码和数据集下载地址:https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/14004297
参考:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/298584493
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/112073471
