使用OpenCV和Python构建运动热图视频
AI浩 发表于 2021/12/23 01:05:32 2021/12/23
【摘要】   OpenCV是一个强大的图像和视频处理库,在这篇文章中,我将创建一个运动热图,用于检测运动、一些物体或人的流动方向,以及在投影公共区域时对建筑师的帮助。   简介: OpenCV,或(开源计算机视觉)是英特尔于1999年开发的一个库,主要是计算机视觉和实时视频操作,它是用C++编写的,但受不同的语言(...
简介:
OpenCV,或(开源计算机视觉)是英特尔于1999年开发的一个库,主要是计算机视觉和实时视频操作,它是用C++编写的,但受不同的语言(包括Python)支持。
工作流程:
这个程序是基于一种被称为高斯背景减法的技术。这项技术被广泛应用于用稳定的摄像机检测运动物体。
背景减法创建一个表示帧(图像的静态部分)背景的蒙版,对于每一帧,它将减去前一帧。
让我们对该算法如何工作的两个主要步骤进行一个简要概述:
  • 背景初始化:在第一步中,通过冻结第一帧来计算背景的模型。
  • 更新:在第二步中,下一帧将从上一帧中减去,因此,如果两帧之间发生变化(移动),则这些帧的差异将反映出该变化,可以通过应用过滤器来进行市场销售。
以下是背景遮罩应用于从城市摄像机录制的短视频的示例:
代码:
对于整个项目存储库,请在此处检查。
  • https://github.com/robertosannazzaro/motion-heatmap-opencv/blob/master/README.md
代码首先读取输入的视频文件并初始化所需的一些变量:
  1. capture = cv2.VideoCapture('input.mp4')
  2. background_subtractor = cv2.bgsegm.createBackgroundSubtractorMOG()
  3. length = int(capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
然后,for循环遍历帧开始:
  1. for i in range(0, length):
  2. ret, frame = capture.read()
  3. # If first frame
  4. if first_iteration_indicator == 1:
  5. first_frame = copy.deepcopy(frame)
  6. height, width = frame.shape[:2]
  7. accum_image = np.zeros((height, width), np.uint8)
第一个if块检查该帧是否为视频的第一帧,这样做是为了初始化背景减法的背景,然后accum_image使用与该帧的大小相对应的大小来初始化该数组。
  1. filter = background_subtractor.apply(frame) # remove the background
  2. threshold = 2
  3. maxValue = 2
  4. ret, th1 = cv2.threshold(filter, threshold, maxValue, cv2.THRESH_BINARY)
  5. accum_image = cv2.add(accum_image, th1)
  6. color_image_video = cv2.applyColorMap(accum_image, cv2.COLORMAP_HOT)
为了消除例如风,小鸟飞行等少量运动,将阈值与maxValue一起应用到遮罩上。
然后将掩码的结果添加到accum_image数组中,对每个帧执行此操作。结果由用于存储视频中发生的每个运动的accum_image数组组成,。
此外,在最后,因此,当已经对每个帧执行了先前描述的操作时,颜色映射被应用于遮罩并且遮罩与当前帧合并。
更进一步说,可以制作一个显示热图逐帧衰减的视频。为了实现这一点,将导出每个帧,然后再次使用cv2,通过合并所有帧来生成视频:
  1. video = cv2.VideoWriter('output.avi', fourcc, 30.0, (width, height))
  2. for image in images:
  3. video.write(cv2.imread(os.path.join(image_folder, image)))
  4. cv2.destroyAllWindows()
最后结果:
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/109258246
