Oracle第三课之PLSQL
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 23:12:30 2021/12/22
【摘要】 Pl/SQL 学习目标 1、认识plsql 2、变量、常量 3、匿名块 4、分支语句 5、循环 6、事务 学习内容 1、plsql sql:结构化的查询语言: insert、upda...
Pl/SQL
学习目标
1、认识plsql
2、变量、常量
3、匿名块
4、分支语句
5、循环
6、事务
学习内容
1、plsql
sql:结构化的查询语言:
insert、update、delete、select
表链接查询:
内连接:返回多表中都匹配(==)的数据
外连接:左(所有数据)、右(所有数据)
笛卡尔乘积:
plsql:过程化的SQL语言;扩充了:变量、常量、分支语句、循环、数据结构;匿名块的形式写命令
2、变量、常量
匿名块
declare -- 声明 变量
begin -- 开始
	exception -- 可以有 处理异常
		end; --结束
变量:
declare -- 声明 变量
        -- 变量名 数据类型
   v_sal number(10,2);
	 v_name varchar2(30);
begin -- 开始
      select sal into v_sal from emp where ename='333';
  -- 默认的服务器输出命令
  -- || 字符串拼接夫 类似于java中的+
     dbms_output.put_line('二郎的工资是:'||v_sal);
    -- no_data_found :预定义好的一个异常类型
       when no_data_found then
                dbms_output.put_line('没有找到合适的数据');
    end; --结束
常量:
-- 常量
declare
 --constant
   pi constant number(10,6):=3.1415926;
	 r number(3):=20;
	 area number(10,3); --面积
begin
	 -- pi:=5.14; 常量不允许赋值
	 area:=pi*r*r;
	 dbms_output.put_line('面积是:'||area);
	end;
3、数据类型:
数字:
number(38),number(总位数,小数的位数)
时间:
date
datetime
字符串:
char:固定长度的字符类型 :char(N) :学号、身份证号、手机号;查询效率高
varchar2:可变长度的字符类型 varchar2(N):合理利用存储空间;名字、地址、.... 2000
大类型:
BLOB:大的二进制类型
CLOB:大的文本类型
引用类型:
列引用类型:
列名%type
declare
  v_name emp.ename%type; --跟某列的数据类型一致
	v_sal emp.sal%type;
begin
	       select ename,sal into v_name,v_sal from emp where empno=66;
				 dbms_output.put_line('名字:'||v_name||'工资是:'||v_sal);
	end;
行引用类型:
表名%rowtype
declare
  v_emp emp%rowtype; --行引用类型
begin
	       select * into v_emp from emp where empno=66;
				 dbms_output.put_line(v_emp.EMPNO||v_emp.ename);
	end;
记录类型:
-- 存储:编号、部门名称、员工的名字、工资
declare
 --声明结构类型
   type emp_record is record(
	      dno dept.deptno%type,
				dname dept.dname%type,
				ename emp.ename%type,
				sal emp.sal%type
	 -- 声明结构类型的变量 只能存放一行数据
	 v_emp emp_record;
begin
	 select dt.deptno,dt.dname,e.ename,e.sal into v_emp  from dept dt,emp e where dt.deptno=e.deptno and e.empno=66;
	 dbms_output.put_line(v_emp.dno||v_emp.ename);
	end;
4、分支语句
if分支语句:
if 条件 then
end if;
if 条件 then
else
end if;
if 条件 then
elsif 条件 then
elsif 条件 then
elsif 条件 then
else
end if;
declare
  v_sal emp.sal%type;
begin
	     select sal into v_sal from emp where empno=8000;
			 if v_sal>=10000 then
				  dbms_output.put_line('西藏');
			elsif v_sal>=6000 and v_sal<10000 then
				   dbms_output.put_line('黄浦江边.....');
			else
				dbms_output.put_line('白开水就着馒头');
			end if;
end;
case…end结构:
select deptno,
case deptno
	when 3 then '科技部'
	when 4 then '信息部'
end 部门
from dept;
select deptno,
case
	when deptno=3 then '科技部'
	when deptno=4 then '信息部'
end 部门
from dept;
5、循环
loop…end loop;
declare
     v_i number(10):=1;
begin
	   loop --循环
			    dbms_output.put_line(v_i);
					v_i:=v_i+1;
					exit when v_i>10; --退出条件
			 end loop; --结束循环
	end;
while循环
declare
     v_i number(10):=1;
begin
     while v_i<=10 loop --循环
          v_i:=v_i+1;
       end loop; --结束循环
  end;
for循环
begin
	 --reverse :反转
    for vi in reverse 1..10 loop
			  dbms_output.put_line(vi);
			end loop;
end;
6、事务
事务?:transaction
确保一系列数据操作作为整体执行的一种机制。要么都执行,要么都不执行(回滚);
四大特性:
原子性(A):事务作为整体执行,要么执行,要么不执行。
一致性©:事务完成前 后 ,数据要保持一致状态。
隔离性(I):多个事务在并发执行时,事务之间是相互隔离的。
持久性(D):数据更新到数据库中对数据库的影响是永久的。
不同的隔离级别引发的一些问题:
脏读: A事务正在操作数据,尚未提交 ,B事务读取到了A事务中正在操作的数据。
不可重复读:A事务正在读取数据,B事务修改了A事务中的部分数据,A事务再次读取的数据不一致。只需要锁住部分数据就可以。
幻读:A事务正在读取数据,B事务插入了部分数据,A事务再次读取的数据不一致。需要锁住整张表。
设置事务的隔离级别:
1、读未提交(read uncommit) : 引发:脏读、不可重复读、幻读
2、读已提交(read committed):(oralce默认的隔离级别) 引发:不可重复读、幻读
3、重复读(repeatable read) (mysql的默认隔离级别) 引发:幻读
4、串行化(serializable)
oracle数据库中,默认写的insert,update,delete命令都属于事务的一部分,需要显示的提交或者回滚。
三个命令:
commit :提交
rollback :回滚
savepoint :设置保存点
begin
	update emp set sal=sal+1000 where empno=66;
	update emp set sal=0 where empno=88;
	commit; --提交
	rollback; --回滚
	end;
begin
	update emp set sal=sal+2000 where empno=66;
	savepoint a;
	update emp set sal=sal+2000 where empno=88;
	savepoint b;
	--commit; --提交
	rollback to a; --回滚
	commit;
	end;
jdbc中如何控制事务:
        Connection connection=null;
        PreparedStatement statement=null;
        try {
            Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");
            connection= DriverManager.getConnection("","scott","tiger");
//            关掉自动提交事务
            connection.setAutoCommit(false);
//            第一条命令
            statement=connection.prepareStatement
            ("insert ....");
            statement.setInt();
            statement.setInt();
            statement.setInt();
            statement.setInt();
            statement.executeUpdate();
//            第二条命令
            statement=connection.prepareStatement("insert ....");
            statement.setInt();
            statement.setInt();
            statement.setInt();
            statement.setInt();
//            提交事务
            connection.commit();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
            try {
//                回滚事务
                connection.rollback();
            } catch (SQLException ex) {
                ex.printStackTrace();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
1、plsql是什么?
2、变量如何声明?
declare
	变量名 数据类型:=值;
3、数据类型:
%type
%rowtype
4、示例熟练
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/108914489
