Oracle就业课第四课之子程序
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:43:38 2021/12/23
【摘要】 4、子程序 回顾 练习: declare v_name emp.ename%type:='张三'; v_job emp.job%type:='游客'; begin for n ...
4、子程序
回顾
练习:
declare
begin
	  for n in 1..3 loop
			  insert into emp(empno,ename,job,mgr,hiredate,sal,deptno) values(n*10,v_name||n,v_job,8000,to_date('2020-9-16','yyyy-MM-dd'),16000,10);
			end loop;
			commit; --提交事务
	   exception
			 when others then
					   rollback; --回滚事务
	end;
学习目标
1、子程序
2、存储过程
3、函数
4、包
学习内容
1、子程序
plsql:过程化的sql语言;变量、常量、匿名块、分支语句、循环语句
子程序:命名的程序块,存储过程 和 函数。
2、存储过程
分析:完成一些指定的业务,单一的命令无法搞定;比如:转账,分页操作
存储过程:类似于java中的方法,通过多条sql命令,完成一个特定的任务。
优点:
1、执行效率高:预编译的,存储在服务器上,第一次创建好,系统会进行预编译;
2、减少网络流量:代码封装到过程中,只需要调用过程名就行。
3、安全性:A:小明 B:小红 C:小青
4、重用性:代码角度考虑。
存储过程中能写的命令:
1、insert,update,delete,select …into 变量
2、过程控制命令(条件、循环)
3、不能写DDL
使用存储过程
1、定义过程
-- 创建过程 procedure:过程
create or replace procedure sp_test1(
       -- 参数
as
       -- 声明部分 (临时变量:过程中使用的变量)
			begin
				  exception
				end;
2、调用过程
1 call 过程名(参数);
2、
begin
	过程名(参数);
end;
3、sqlplus:
execute 过程名();
栗子:
1、转账:无参数
create or replace procedure sp_zhuanzhang
as
       v_money bank.balance%type:=1000; --要转账的钱数
begin
	     update bank set balance=balance-v_money where name='李四';
			 update bank set balance=balance+v_money where name='张三';
			 commit;
			 exception
				  when others then
						  rollback;
	end;
调用:
call sp_zhuanzhang();
begin
	sp_zhuanzhang;
	end;
2、转账:带参数
--flag :1 :张三---》李四  2:李四 --->张三 钱数
create or replace procedure sp_zhuanzhang2
       --输入参数
       --参数名 数据类型(变量声明)
			 flag in number,
			 money in number
as
begin
	     if flag=1 then
          update bank set balance=balance-money where name='张三';
          update bank set balance=balance+money where name='李四';
			 else
				 update bank set balance=balance-money where name='李四';
          update bank set balance=balance+money where name='张三';
				 end if;
       commit;
       exception
          when others then
              rollback;
  end;
调用:
declare
  flag number(1):=2;
	money number(5):=500;
begin
	sp_zhuanzhang2(flag,money);
	end;
3、转账:带输入和输出参数
create or replace procedure sp_zhuanzhang3
       --输入参数
       --参数名 数据类型(变量声明)
       flag in number,
       money in number,
			 --输出参数:调用过程后,可以在外部获取到值的数据:类似于返回值,可以有多个
			 balance1 out bank.balance%type,
			 balance2 out bank.balance%type
as
begin
       if flag=1 then
       else
         end if;
       commit;
         select balance into balance1 from bank where name='张三';
				  select balance into balance2 from bank where name='李四';
       exception
          when others then
              rollback;
  end;
  • 26
  • 27
调用:
	declare
	            --声明变量:用来接受输出参数的值
	            b1 bank.balance%type;
							b2 bank.balance%type;
	begin
		          sp_zhuanzhang3(2,1000,balance2=>b1,balance1=>b2);
							dbms_output.put_line('张三:'||b2||'李四:'||b1);
end;
过程调用中的参数传递
1、按照位置传递
2、按照名字传值:顺序无关
参数名=>变量 参数名=>变量 参数名=>变量
3、组合传递
​ 位置传递+名字传递;位置传递(靠前)
3、函数
本质上跟过程一样:必须有返回值
定义函数:
create or replace function 名字(
       -- 参数
			 --名字 类型
) return 数据类型
as
begin
	       return 结果;
end;
例子:
1、根据部门编号查询部门名称
create or replace function f_getDname(
-- 传入参数 :部门编号
       dno dept.deptno%type
) return varchar2 --返回字符串
as
  v_name dept.dname%type;
begin
	       select dname into v_name from dept where deptno=dno;
			return v_name; --返回结果
end;
--调用
select empno,ename,deptno,f_getdname(deptno) 部门 from emp
where f_getdname(deptno)='外交部';
2、根据部门编号统计部门人数
create or replace function f_getdeptcount(
 --参数
       dno number
)return number
as
        v_count number(5);
begin
	      select count(*) into v_count from emp where deptno=dno;
				return v_count;
	end;
--调用
select deptno,dname,f_getdeptcount(deptno) 人数 from dept;
3、生成随机数字的函数
create or replace function getrandomvalue return number
as
       n number(20);
begin
	   n:=dbms_random.value(1,10);
	   return n;
end;
--调用
select getrandomvalue() from dual ;
调用:
declare
  n number(5);
begin
	  n:=getrandomvalue();
		dbms_output.put_line(n);
end;
4、包
包:package
一系列的过程和函数
可以根据业务的不同创建不同的包:声明变量+过程+函数;
包:
1、包规范:类似于java中的接口
2、包体:类似于实现类
创建包规范:
create or replace package 名字
is
	--声明 变量 过程 函数
end 名字;
创建包体:
create or replace package body 名字
is
	--实现包规范定义好的过程和函数
end;
栗子:
create or replace package myfirstpackage
is
      --声明 全局的变量
			dno dept.deptno%type;
			--过程:向员工表中录入数据,不能录入重名的
			procedure add_emp(vno in number,vname in varchar2);
			--过程:根据部门编号,删除部门信息,只能删除没有员工的部门
			 procedure del_dept(vno in number);
end package;
--包体
create or replace package body myfirstpackage
is
       --过程实现
				 as
				         v_count number(2);-- 满足条件的员工的数量
				 begin
					       select count(*) into v_count from emp where ename=vname;
								 if v_count>0 then
									  --提示错误消息
										--dbms_output.put_line('');
										--raise_appliction_error:抛出一个自定义的错误消息,错误号:-20000-
										raise_application_error(-20001,'名字重复');
									 else
										 insert into emp(empno,ename) values(vno,vname);
										 commit;
									 end if;
					 end;
					 --过程实现:根据部门编号,删除部门信息,只能删除没有员工的部门
							as
							        v_count number(3);
							begin
								      --根据部门编号查询该部门对应的人数
								      select count(*) into v_count from emp where deptno=vno;
										  if v_count=0 then
												delete from dept where deptno=vno;
												commit;
											else
												 raise_application_error(-20002,'该部门下有员工,无法删除');
												end if;
								end;
end myfirstpackage;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
1、存储过程
2、函数
相同点:
1、预编译、执行效率高、安全性、减少网络流量
2、输入参数、输出参数
不同点:
1、函数必须指定return(返回值)
3、包:包规范和包体(实现);
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/108914496
