Asp.Net就业课之三验证控件
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 23:14:52 2021/12/22
【摘要】 验证控件 作用:验证信息是否正确、有效、合理。 一.数据有效性验证方式 1.后台C#代码验证; ​ 信息页面回传,回传到服务器,用户体验不好,服务器压力大。有很多个客户端网页的时候,1000万级别...
验证控件
作用:验证信息是否正确、有效、合理。
一.数据有效性验证方式
1.后台C#代码验证;
​ 信息页面回传,回传到服务器,用户体验不好,服务器压力大。有很多个客户端网页的时候,1000万级别,会导致服务器非常卡。
2.js 进行验证
编写麻烦document.getElementById,document.getElementsByTagName,
3.Asp.Net验证控件
验证简单,方便、安全性高
4.jQuery验证控件
简单、高效,js的升级库,$
二.Asp.Net 验证控件
2.1 RequiredFieldValidator控件(空值验证)
不用这个怎么写?txtUname.Text.Trim()!="" && txtUname.Text.length=0
验证控件内是否有数据输入,它是非空验证控件
属性:
ControlToValidate:必须赋值的属性,表示要进行验证的控件的ID
ErrorMessage:验证失败时显示的错误消息的文本,在ValidationSummary中显示。
Text:验证无效时的文本信息。
Display:错误消息的显示方式,该值是一个枚举值,有3个值:
Static,表示作为页面布局的物理组成部分验证程序内容
None,表示从不内联显示的验证程序内容
DyNamic,表示验证失败时动态添加到页面中的验证程序内容
EnableClientScript:指示是否启用客户端验证
代码演示:
可能问题,需要“jquery”ScriptResourceMapping,请添加一个名为 jquery的 ScriptResourceMapping解决办法。
解决方案:
在aspx页面的Page_Load方法中添加如下代码:
UnobtrusiveValidationMode = UnobtrusiveValidationMode.None;
或者
修改Web.config文件如下:
或:
AspNet.ScriptManager.jQuery.dll,放置到项目的bin 下面。
2.2 CompareValidator控件(比较控件)
对一个控件中的值与另一个控件中的值或某个常数值进行比较
验证任务:
1.执行数据类型检测;
2.表单字段值和固定值比较;
3.比较两个表单字段值;
属性:
ControlToValidate:表示要进行验证的控件的ID
CultureInvariantValues:该值指示是否在比较之前将值转换为非特定区域性格式
Operator:要执行的比较操作,该值是一个枚举值
Equal:相等;NotEqual:不相等
GreaterThanEqual:大于;GreaterThanEqual:大于等于
LessThan:小于;LessThanEqual:小于等于
DataTypeCheck:输入到验证控件中的值与BaseCompareValidator.Type属性指定的数据类型之间的数据类型比较,如果无法将该值转换为指定的数据类型,则验证失败
Type:在比较之前将所比较的值转换到的数据类型
RenderUplevel:该值指示客户端的浏览器是否支持“上一级”呈现
Text:验证失败时控件中显示的文本
ValueToCompare:该值要与验证控件中的值进行比较
参考代码:
3.RangeValidator控件(范围验证)
验证用户的输入是否在指定的范围内。它可以检查数字对、字幕对和日期对限定的范围,其中边界表示为常数。
属性:
MaximumValue:验证范围的最大值
MinimumValue:验证范围的最小值
Type:类型限制
Text:验证文本信息
参考代码:
4.RegularExpressionValidator控件(正则表达式)
验证控件的值是否与某个正则表达式所定义的模式相匹配。通过这种类型的验证,可以检查可预知的字符序列,如身份证号码、点知邮件地址、电话号码、邮政编码等的字符序列。
正则表达式(ValidationExpression):是由普通字符与特殊字符组成的文字模式(模型),该模式描述在查找文字主体时待匹配的一个活多个字符串,正则表达式作为一个模板,将某个字符模式与所搜索的字符串进行匹配。
ValidationExpression属性中用到的字符表示如下:
[a-z],[A-Z],[0-9]
? :0次或1次 匹配
*:0次或多次;
“+” 表示匹配前一个字符1次或多次;
"\w"表示任何单字符匹配,包括下划线;
{n}:表示匹配字符串长度是n位;
|: 或者
:表示后面是一个命令字符, d:数字;w:字符;
“.” 表示任意字符;
“*” 表示和其他表达式一起,表示容易组合;
“[A-Z]” 表示任意大写字母;
“\d” 表示一个数字;
“^” 表示匹配输入的开始位置;
(在以上表达式中,引号不包括在内)
属性:
ValidationExpress: 正则表达式;
常用的正则表达式:
一、校验数字的表达式
1. 数字:^[0-9]*$
2. n位的数字:^\d{n}$
3. 至少n位的数字:^\d{n,}$
4. m-n位的数字:^\d{m,n}$
5. 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$
6. 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$
7. 带1-2位小数的正数或负数:^(\-)?\d+(\.\d{1,2})?$
8. 正数、负数、和小数:^(\-|\+)?\d+(\.\d+)?$
9. 有两位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$
10. 有1~3位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$
11. 非零的正整数:^[1-9]\d*$ 或 ^([1-9][0-9]*){1,3}$ 或 ^\+?[1-9][0-9]*$
12. 非零的负整数:^\-[1-9][]0-9"*$ 或 ^-[1-9]\d*$
13. 非负整数:^\d+$ 或 ^[1-9]\d*|0$
14. 非正整数:^-[1-9]\d*|0$ 或 ^((-\d+)|(0+))$
15. 非负浮点数:^\d+(\.\d+)?$ 或 ^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$
16. 非正浮点数:^((-\d+(\.\d+)?)|(0+(\.0+)?))$ 或 ^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$
17. 正浮点数:^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$ 或 ^(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$
18. 负浮点数:^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ 或 ^(-(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$
19. 浮点数:^(-?\d+)(\.\d+)?$ 或 ^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$
二、校验字符的表达式
1. 汉字:^[\u4e00-\u9fa5]{0,}$
2. 英文和数字:^[A-Za-z0-9]+$ 或 ^[A-Za-z0-9]{4,40}$
3. 长度为3-20的所有字符:^.{3,20}$
4. 由26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z]+$
5. 由26个大写英文字母组成的字符串:^[A-Z]+$
6. 由26个小写英文字母组成的字符串:^[a-z]+$
7. 由数字和26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z0-9]+$
8. 由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:^\w+$ 或 ^\w{3,20}$
9. 中文、英文、数字包括下划线:^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9_]+$
10. 中文、英文、数字但不包括下划线等符号:^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9]+$ 或 ^[\u4E00-\u9FA5A-Za-z0-9]{2,20}$
11. 可以输入含有^%&',;=?$\"等字符:[^%&',;=?$\x22]+ 12 禁止输入含有~的字符:[^~\x22]+
其它:
.*匹配除 \n 以外的任何字符。
/[\u4E00-\u9FA5]/ 汉字
/[\uFF00-\uFFFF]/ 全角符号
/[\u0000-\u00FF]/ 半角符号
三、特殊需求表达式
1. Email地址:^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$
2. 域名:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62}(/.[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62})+/.?
3. InternetURL:[a-zA-z]+://[^\s]* 或 ^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$
4. 手机号码:^(13[0-9]|14[5|7]|15[0|1|2|3|5|6|7|8|9]|18[0|1|2|3|5|6|7|8|9])\d{8}$
5. 电话号码("XXX-XXXXXXX"、"XXXX-XXXXXXXX"、"XXX-XXXXXXX"、"XXX-XXXXXXXX"、"XXXXXXX"和"XXXXXXXX):^(\(\d{3,4}-)|\d{3.4}-)?\d{7,8}$
6. 国内电话号码(0511-4405222、021-87888822):\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}
7. 身份证号(15位、18位数字):^\d{15}|\d{18}$
8. 短身份证号码(数字、字母x结尾):^([0-9]){7,18}(x|X)?$ 或 ^\d{8,18}|[0-9x]{8,18}|[0-9X]{8,18}?$
9. 帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$
10. 密码(以字母开头,长度在6~18之间,只能包含字母、数字和下划线):^[a-zA-Z]\w{5,17}$
11. 强密码(必须包含大小写字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度在8-10之间):^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,10}$
12. 日期格式:^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}
13. 一年的12个月(01~09和1~12):^(0?[1-9]|1[0-2])$
14. 一个月的31天(01~09和1~31):^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$
15. 钱的输入格式:
16. 1.有四种钱的表示形式我们可以接受:"10000.00" 和 "10,000.00", 和没有 "分" 的 "10000" 和 "10,000":^[1-9][0-9]*$
17. 2.这表示任意一个不以0开头的数字,但是,这也意味着一个字符"0"不通过,所以我们采用下面的形式:^(0|[1-9][0-9]*)$
18. 3.一个0或者一个不以0开头的数字.我们还可以允许开头有一个负号:^(0|-?[1-9][0-9]*)$
19. 4.这表示一个0或者一个可能为负的开头不为0的数字.让用户以0开头好了.把负号的也去掉,因为钱总不能是负的吧.下面我们要加的是说明可能的小数部分:^[0-9]+(.[0-9]+)?$
20. 5.必须说明的是,小数点后面至少应该有1位数,所以"10."是不通过的,但是 "10" 和 "10.2" 是通过的:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$
21. 6.这样我们规定小数点后面必须有两位,如果你认为太苛刻了,可以这样:^[0-9]+(.[0-9]{1,2})?$
22. 7.这样就允许用户只写一位小数.下面我们该考虑数字中的逗号了,我们可以这样:^[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*(.[0-9]{1,2})?$
23 8.1到3个数字,后面跟着任意个 逗号+3个数字,逗号成为可选,而不是必须:^([0-9]+|[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*)(.[0-9]{1,2})?$
24. 备注:这就是最终结果了,别忘了"+"可以用"*"替代如果你觉得空字符串也可以接受的话(奇怪,为什么?)最后,别忘了在用函数时去掉去掉那个反斜杠,一般的错误都在这里
25. xml文件:^([a-zA-Z]+-?)+[a-zA-Z0-9]+\\.[x|X][m|M][l|L]$
26. 中文字符的正则表达式:[\u4e00-\u9fa5]
27. 双字节字符:[^\x00-\xff] (包括汉字在内,可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1))
28. 空白行的正则表达式:\n\s*\r (可以用来删除空白行)
29. HTML标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</\1>|<.*? /> (网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力)
30. 首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$或(^\s*)|(\s*$) (可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式)
31. 腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,} (腾讯QQ号从10000开始)
32. 中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d) (中国邮政编码为6位数字)
33. IP地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+ (提取IP地址时有用)
34. IP地址:((?:(?:25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d?\\d)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d?\\d))
35. IP-v4地址:\\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\b (提取IP地址时有用)
36. 校验IP-v6地址:(([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,7}:|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,6}:[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,2}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,3}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,5}|[0-9a-fA-F]{1,4}:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,6})|:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,7}|:)|fe80:(:[0-9a-fA-F]{0,4}){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}|::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}:((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9]))
37. 子网掩码:((?:(?:25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d?\\d)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4]\\d|[01]?\\d?\\d))
38. 校验日期:^(?:(?!0000)[0-9]{4}-(?:(?:0[1-9]|1[0-2])-(?:0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])|(?:0[13-9]|1[0-2])-(?:29|30)|(?:0[13578]|1[02])-31)|(?:[0-9]{2}(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])|(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])00)-02-29)$(“yyyy-mm-dd“ 格式的日期校验,已考虑平闰年。)
39. 抽取注释:<!--(.*?)-->
40. 查找CSS属性:^\\s*[a-zA-Z\\-]+\\s*[:]{1}\\s[a-zA-Z0-9\\s.#]+[;]{1}
41. 提取页面超链接:(<a\\s*(?!.*\\brel=)[^>]*)(href="https?:\\/\\/)((?!(?:(?:www\\.)?'.implode('|(?:www\\.)?', $follow_list).'))[^" rel="external nofollow" ]+)"((?!.*\\brel=)[^>]*)(?:[^>]*)>
42. 提取网页图片:\\< *[img][^\\\\>]*[src] *= *[\\"\\']{0,1}([^\\"\\'\\ >]*)
43. 提取网页颜色代码:^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$
44. 文件扩展名效验:^([a-zA-Z]\\:|\\\\)\\\\([^\\\\]+\\\\)*[^\\/:*?"<>|]+\\.txt(l)?$
45. 判断IE版本:^.*MSIE [5-8](?:\\.[0-9]+)?(?!.*Trident\\/[5-9]\\.0).*$
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
参考代码如下:
5.CustomValidator控件(自定义验证)
自定义函数验证
属性:
ClientValidationFunction:验证的自定义客户端脚本函数的名称
ServarValidate:在服务器上执行验证时发生
参考代码:
6.ValidationSummary控件(验证汇总)
允许在单个位置概述网页上所有验证控件的错误消息。该控件的功能就是手机所有验证控件的错误信息然后显示到单个位置上。
Validationsummary控件有许多用于显示错误信息模式和显示错误信息方式的属性,这些属性是其它验证控件所不具备的,它的显示信息由每个验证控件的ErrorMessage属性指定的
displayMode:验证摘要的显示模式,是一个枚举值
List,验证摘要显示在列表中
BulletList:验证摘要显示在项目符号列表中
SingleParagraph:验证摘要显示在单个段落内
ShowMessageBox:是否在消息框中显示验证摘要
ShowSummary:是否内联显示验证摘要
HeaderText:显示控件标题
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/108928518
