Asp.Net就业课之案例实践第二次课
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:35:38 2021/12/23
【摘要】 一.测试连接是否成功 //String str = "server=(local);database=MyDb;uid=asp;pwd=asp"; String str =...
一.测试连接是否成功
            String str = "server=.;database=MyDb;uid=asp;pwd=asp";
            SqlConnection conn = new SqlConnection(str);
            conn.Open();
            Response.Write(conn.State);
二.增删改实现
在这里插入图片描述代码实践:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
namespace demo01
    public partial class SqlCommandOne : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        //新增
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string str = "server=.;database=mydb;uid=asp;pwd=asp";
            conn.Open(); //记得打开;
            //创建命令对象;
            SqlCommand cmd = new SqlCommand();
            cmd.CommandText = "insert student values(4,'王帅',19,'男',1)";//指定的是cmd的要执行的sql语句
            cmd.Connection = conn;//命令对象与哪个连接对象关联;
            //要执行了;
            int result = cmd.ExecuteNonQuery();
            if (result > 0)
                Response.Write("增加数据成功!");
            else
                Response.Write("增加数据失败!");
            //最后需要关闭连接对象
            conn.Close();
        protected void btnDel_Click(object sender, EventArgs e)
            //创建命令对象;
            //from可以省略,但是一般不省略;
            cmd.CommandText = "delete  student where stuid=1";//指定的是cmd的要执行的sql语句
            //要执行了;
            if (result > 0)
                Response.Write("删除数据成功!");
            else
                Response.Write("删除数据失败!");
            //最后需要关闭连接对象
            conn.Close();
        protected void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
            //创建命令对象;
            cmd.CommandText = "update student set deptId=1,stuName='王亚亚' where stuId=3";//指定的是cmd的要执行的sql语句
            //要执行了;
            if (result > 0)
                Response.Write("修改数据成功!");
            else
                Response.Write("修改数据失败!");
            //最后需要关闭连接对象
            conn.Close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
三.参数化的增删改实践
在这里插入图片描述参考代码:
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
//引用命名空间;
namespace demo01
    public partial class SqlCommandTwo : System.Web.UI.Page
        protected void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
            //定义了一个变量,来表示连接数据库的字符串;
            SqlConnection conn=new SqlConnection(str);
            conn.Open();
            //命名对象,由conn创建,就不用写连接属性了;
            SqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
            //cmd.CommandText = "insert student values(5,'胡鲁瓦',8,'男',1)";
            //cmd.CommandText = "insert student values("+txtStuId.Text+",'胡鲁瓦',8,'男',1)"; 不拼接了
            string gender=RadioButton1.Checked?"男":"女";
            //StringBuilder,追加;
            String sql = string.Format(@"insert student values({0},'{1}',{2},'{3}',{4})",txtStuId.Text,txtStuName.Text,txtAge.Text,gender,txtDeptID.Text);
            cmd.CommandText = sql;
            //执行
            if (result > 0)
                Response.Write("成功");
            else
                Response.Write("失败");
            //关闭
            conn.Close();
            conn.Open();
            //获取数据;
            string gender = RadioButton1.Checked ? "男" : "女";
            //**************************SqlCommand的参数化设置,比较流行;
            //sql语句的变化
            String sql = "update student set stuName=@stuName,age=@age,gender=@gender,deptid=@deptId where stuId=@stuId";
            //@stuId等,是动态参数;需要我们给它赋值;
            //SqlCommand,有参数化的属性;
            //Add("动态参数",值);
            cmd.Parameters.Add("@stuId",txtStuId.Text.Trim());
            cmd.Parameters.Add("@stuName", txtStuName.Text.Trim());
            cmd.Parameters.Add("@age", txtAge.Text);
            cmd.Parameters.Add("@gender", gender);
            cmd.Parameters.Add("@deptId", txtDeptID.Text.Trim());
            //执行
            if (result > 0)
            else
            //关闭
            conn.Close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
四.聚合函数查询
在这里插入图片描述参考代码:
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
namespace demo01
    public partial class selectOne : System.Web.UI.Page
        protected void btnSelectAll_Click(object sender, EventArgs e)
            conn.Open();
            //查看总条数的命令语句
            //string sql = "select count(*) from student";
            string sql = "select MIN(age),max(age) from student";
            //执行查询只能得到第一行,一列的值;返回类型:object-->int
            //int num = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
            //int num = (int)cmd.ExecuteScalar();
            string num = (String)cmd.ExecuteScalar();
            Response.Write("最小年龄:" + num);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
五.查询所有学生信息显示到页面
在这里插入图片描述参考代码如下:
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Text;  //扩充
namespace demo01
    public partial class selectTwo : System.Web.UI.Page
        protected void btnSelect_Click(object sender, EventArgs e)
            conn.Open();
            string sql = "select * from student";
            //命令对象;
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
            //查询,查询完毕之后要存放到某个地方;数据集对象,包含若干  数据表对象;
            SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter();
            sda.SelectCommand = cmd;
            DataSet ds = new DataSet();
            sda.Fill(ds, "student");
            DataTable dt=ds.Tables[0];  //获取第一个数据表对象
            //这时候就填充过去了;
            //查看一下列名;
            for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++) {
                Response.Write(dt.Columns[i].ColumnName+" ");
            Response.Write("<br/>");
            //最终想要的是数据
            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) {
                //老的方式,参考教材;
                //最新方式
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                sb.Append(dt.Rows[i]["stuId"].ToString()+" ");
                sb.Append(dt.Rows[i]["stuName"].ToString() + " ");
                sb.Append(dt.Rows[i]["age"].ToString() + " ");
                sb.Append(dt.Rows[i]["gender"].ToString() + " ");
                sb.Append(dt.Rows[i]["deptId"].ToString() + "<br/>");
                Response.Write(sb.ToString());
            //关闭
            conn.Close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/109065154
