Spring Cloud 第二天课堂笔记
1. Feign应用
目标:Feign的作用;使用Feign实现consumer-demo代码中调用服务
分析:
- 导入启动器依赖;
- 开启Feign功能;
- 编写Feign客户端;
- 编写一个处理器ConsumerFeignController,注入Feign客户端并使用;
- 测试
小结:
Feign主要作用:自动根据参数拼接http请求地址。
- 启动器依赖;
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
</dependency>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Feign客户端:
//声明当前类是一个Feign客户端,指定服务名为user-service
@FeignClient("user-service")
public interface UserClient {
//http://user-service/user/123
@GetMapping("/user/{id}")
User queryById(@PathVariable Long id);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
2. Feign负载均衡及熔断
目标:可以配置Feign内置ribbon配置项和Hystrix熔断的Fallback配置
分析:
- 负载均衡
- 服务熔断
- 请求压缩
- 日志级别
都可以通过配置项在Feign中开启使用。
小结:
在服务消费工程consumer-demo中的配置文件:
ribbon:
ConnectTimeout: 1000 # 连接超时时长
ReadTimeout: 2000 # 数据通信超时时长
MaxAutoRetries: 0 # 当前服务器的重试次数
MaxAutoRetriesNextServer: 0 # 重试多少次服务
OkToRetryOnAllOperations: false # 是否对所有的请求方式都重试
feign:
hystrix:
enabled: true # 开启Feign的熔断功能
compression:
request:
enabled: true # 开启请求压缩
mime-types: text/html,application/xml,application/json # 设置压缩的数据类型
min-request-size: 2048 # 设置触发压缩的大小下限
response:
enabled: true
logging:
level:
com.itheima: debug
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
3. Spring Cloud Gateway网关简介
目标:Spring Cloud Gateway网关的作用
小结:
Spring Cloud Gateway的核心就是一系列的过滤器,可以将客户端的请求转发到不同的微服务。主要作用:过滤和路由。
4. Spring Cloud Gateway入门
目标:搭建网关服务工程测试网关服务作用
分析:
需求:通过网关系统heima-gateway将包含有 /user 的请求 路由到 http://127.0.0.1:9091/user/用户id
实现步骤:
- 创建工程;
- 添加启动器依赖;
- 编写启动引导类和配置文件;
- 修改配置文件,设置路由信息;
- 启动测试
http://127.0.0.1:10010/user/8 --> http://127.0.0.1:9091/user/8
小结:
- 启动器依赖
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 配置文件
server:
port: 10010
spring:
application:
cloud:
gateway:
routes:
# 路由id,可以任意
- id: user-service-route
# 代理的服务地址
uri: http://127.0.0.1:9091
# 路由断言: 可以匹配映射路径
predicates:
- Path=/user/**
eureka:
client:
service-url:
defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka
instance:
prefer-ip-address: true
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
5. 面向服务的路由
目标:使用在eureka注册的服务作为路由地址
分析:
如果将路由服务地址写死明显是不合理的;在Spring Cloud Gateway中可以通过配置动态路由解决。
小结:
面向服务的路由;只需要在配置文件中指定路由路径类似: lb://user-service
lb 之后编写的服务名必须要在eureka中注册才能使用
6. 路由前缀处理
目标:可以对请求到网关服务的地址添加或去除前缀
分析:
提供服务的地址:http://127.0.0.1:9091/user/8
- 添加前缀:对请求地址添加前缀路径之后再作为代理的服务地址;
http://127.0.0.1:10010/8 --> http://127.0.0.1:9091/user/8 添加前缀路径/user
- 去除前缀:将请求地址中路径去除一些前缀路径之后再作为代理的服务地址;
http://127.0.0.1:10010/api/user/8 --> http://127.0.0.1:9091/user/8 去除前缀路径/api
小结:
客户端的请求地址与微服务的服务地址如果不一致的时候,可以通过配置路径过滤器实现路径前缀的添加和去除。
7. 过滤器简介
目标:Gateway默认过滤器的用法和过滤器类型
小结:
- 用法:在配置文件中指定要使用的过滤器名称;
- 类型:局部、全局;
- 使用场景:请求鉴权、异常处理、记录调用时长等。
8. 自定义局部过滤器
目标:按照默认过滤器编写并配置一个自定义局部过滤器,该过滤器可以通过配置文件中的参数名称获取请求的参数值
分析:
需求:在过滤器(MyParamGatewayFilterFactory)中将http://localhost:10010/api/user/8?name=itcast中的参数name的值获取到并输出到控制台;并且参数名是可变的,也就是不一定每次都是name;需要可以通过配置过滤器的时候做到配置参数名。
实现步骤:
- 配置过滤器;
- 编写过滤器;
- 测试
小结:
配置;与其他过滤器的配置一致。
实现过滤器
package com.itheima.gateway.filter;
import org.springframework.cloud.gateway.filter.GatewayFilter;
import org.springframework.cloud.gateway.filter.factory.AbstractGatewayFilterFactory;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpRequest;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
@Component
public class MyParamGatewayFilterFactory extends AbstractGatewayFilterFactory<MyParamGatewayFilterFactory.Config> {
static final String PARAM_NAME = "param";
public MyParamGatewayFilterFactory() {
super(Config.class);
public List<String> shortcutFieldOrder() {
return Arrays.asList(PARAM_NAME);
@Override
public GatewayFilter apply(Config config) {
return (exchange, chain) -> {
// http://localhost:10010/api/user/8?name=itcast config.param ==> name
//获取请求参数中param对应的参数名 的参数值
ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
if(request.getQueryParams().containsKey(config.param)){
request.getQueryParams().get(config.param).
forEach(value -> System.out.printf("------------局部过滤器--------%s = %s------", config.param, value));
return chain.filter(exchange);
public static class Config{
//对应在配置过滤器的时候指定的参数名
private String param;
public String getParam() {
return param;
public void setParam(String param) {
this.param = param;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
9. 自定义全局过滤器
目标:定义一个全局过滤器检查请求中是否携带有token参数
分析:
需求:编写全局过滤器,在过滤器中检查请求地址是否携带token参数。如果token参数的值存在则放行;如果token的参数值为空或者不存在则设置返回的状态码为:未授权也不再执行下去。
实现步骤:
- 编写全局过滤器;
- 测试
小结:
@Component
public class MyGlobalFilter implements GlobalFilter, Ordered {
@Override
public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
System.out.println("--------------全局过滤器MyGlobalFilter------------------");
String token = exchange.getRequest().getQueryParams().getFirst("token");
if(StringUtils.isBlank(token)){
//设置响应状态码为未授权
exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
return exchange.getResponse().setComplete();
@Override
public int getOrder() {
//值越小越先执行
return 1;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
10. Gateway其它配置说明
目标:Gateway网关的负载均衡和熔断参数配置
小结:
网关服务配置文件:
server:
port: 10010
spring:
application:
cloud:
gateway:
routes:
# 路由id,可以任意
# 代理的服务地址
#uri: http://127.0.0.1:9091
# lb表示从eureka中获取具体服务
uri: lb://user-service
# 路由断言: 可以匹配映射路径
predicates:
#- Path=/user/**
#- Path=/**
- Path=/api/user/**
filters:
# 添加请求路径的前缀
#- PrefixPath=/user
#1表示过滤1个路径,2表示两个路径,以此类推
- StripPrefix=1
- MyParam=name
# 默认过滤器,对所有路由都生效
default-filters:
- AddResponseHeader=X-Response-Foo, Bar
- AddResponseHeader=abc-myname,heima
globalcors:
corsConfigurations:
#allowedOrigins: * # 这种写法或者下面的都可以,*表示全部
allowedOrigins:
- "http://docs.spring.io"
allowedMethods:
- GET
eureka:
client:
service-url:
instance:
hystrix:
command:
default:
execution:
isolation:
thread:
timeoutInMilliseconds: 6000
ribbon:
ReadTimeout: 2000
MaxAutoRetries: 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
Gateway网关一般直接给终端请求使用;Feign一般用在微服务之间调用。
11. Spring Cloud Config分布式配置中心简介
目标:分布式配置中心的作用
小结:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cRXbpOdx-1638370181161)(assets/1560919656472.png)]
spring cloud config作用:可以通过修改在git仓库中的配置文件实现其它所有微服务的配置文件的修改。
12. 搭建配置中心微服务
目标:创建码云的远程公开git仓库,搭建配置中心微服务config-server
分析:
- 创建git仓库:在码云上创建仓库
- 搭建配置中心config-server:使用spring boot方式搭建和配置
小结:
- 配置中心依赖
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-config-server</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 配置中心的配置文件
server:
port: 12000
spring:
application:
cloud:
config:
server:
git:
uri: https://gitee.com/goheima/heima-config.git
eureka:
client:
service-url:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
在gitee中修改了配置文件会在配置中心服务及时更新。
13. 获取配置中心配置
目标:改造用户微服务user-service,配置文件信息不再由微服务项目提供,而是从配置中心获取
分析:
需求:将服务提供工程user-service的application.yml配置文件删除,修改为从配置中心config-server中获取。
实现步骤:
- 添加启动器依赖;
- 修改配置文件;
- 启动测试
小结:
将原来的application.yml删除;然后添加bootstrap.yml配置文件,该文件也是spring boot的默认配置文件,其内容经常配置一些项目中固定的配置项。如果是项目经常变动的应该配置到application.yml中,现在使用了配置中心则应该配置到git仓库中对于的配置文件。
- 依赖
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-config</artifactId>
<version>2.1.1.RELEASE</version>
</dependency>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 配置文件bootstrap.yml
spring:
cloud:
config:
# 要与仓库中的配置文件的application保持一致
# 要与仓库中的配置文件的profile保持一致
profile: dev
# 要与仓库中的配置文件所属的版本(分支)一样
label: master
discovery:
# 使用配置中心
enabled: true
# 配置中心服务名
service-id: config-server
eureka:
client:
service-url:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
14. Spring Cloud Bus简介
目标:了解Spring Cloud Bus作用
小结:
Spring Cloud Bus作用:将git仓库的配置文件更新,在不重启系统的情况下实现及时同步到各个微服务。
15. Spring Cloud Bus应用
目标:启动RabbitMQ通过修改码云中的配置文件后发送Post请求实现及时更新用户微服务中的配置项
分析:
需求:在码云的git仓库中修改user-dev.yml配置文件,实现不重启user-service的情况下可以及时更新配置文件。
实现步骤:
- 启动RabbitMQ;
- 修改配置中心config-server;
- 修改服务提供工程user-service;
- 测试
小结:
- config-server的依赖添加内容
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-bus</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-stream-binder-rabbit</artifactId>
</dependency>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- config-server的配置文件添加内容
server:
port: 12000
spring:
application:
cloud:
config:
server:
git:
# 配置rabbitmq信息;如果是都与默认值一致则不需要配置
rabbitmq:
host: localhost
port: 5672
username: guest
password: guest
eureka:
client:
service-url:
management:
endpoints:
web:
exposure:
# 暴露触发消息总线的地址
include: bus-refresh
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- user-service的依赖添加内容
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- user-service的配置文件添加内容
rabbitmq:
host: localhost
port: 5672
username: guest
password: guest
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- UserController的修改
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-okXNXJ6L-1638370181164)(assets/1561003475491.png)]
16. Spring Cloud 体系技术综合应用说明
目标:了解Spring Cloud中的Eureka、GateWay、Config、Bus、Feign等技术的综合应用
小结:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-AimFV13Z-1638370181167)(assets/1561004983897(1)].png)
r-rabbit
org.springframework.boot
```yml
rabbitmq:
host: localhost
port: 5672
username: guest
password: guest
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- UserController的修改
[外链图片转存中…(img-okXNXJ6L-1638370181164)]
小结:
[外链图片转存中…(img-AimFV13Z-1638370181167)].png)
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121666928
