MySQL基础课堂笔记
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 23:07:16 2021/12/22
【摘要】 今日内容 数据库的基本概念 MySQL数据库软件 安装卸载配置 SQL 数据库的基本概念 1. 数据库的英文单词: DataBase 简称 : DB 2. 什么数据库? * 用于存储...
今日内容
  1. 数据库的基本概念
  2. MySQL数据库软件
    1. 安装
    2. 卸载
    3. 配置
  3. SQL
数据库的基本概念
2. 什么数据库?
	* 用于存储和管理数据的仓库。
3. 数据库的特点:
	1. 持久化存储数据的。其实数据库就是一个文件系统
	2. 方便存储和管理数据
	3. 使用了统一的方式操作数据库 -- SQL
4. 常见的数据库软件
	* 参见《MySQL基础.pdf》
MySQL数据库软件
1. 安装
	* 参见《MySQL基础.pdf》
2. 卸载
	1. 去mysql的安装目录找到my.ini文件
		* 复制 datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/"
	2. 卸载MySQL
	3. 删除C:/ProgramData目录下的MySQL文件夹。
3. 配置
	* MySQL服务启动
		1. 手动。
		2. cmd--> services.msc 打开服务的窗口
		3. 使用管理员打开cmd
			* net start mysql : 启动mysql的服务
			* net stop mysql:关闭mysql服务
	* MySQL登录
		1. mysql -uroot -p密码
		2. mysql -hip -uroot -p连接目标的密码
		3. mysql --host=ip --user=root --password=连接目标的密码
	* MySQL退出
		1. exit
		2. quit
	* MySQL目录结构
		1. MySQL安装目录:basedir="D:/develop/MySQL/"
			* 配置文件 my.ini
		2. MySQL数据目录:datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/"
			* 几个概念
				* 数据库:文件夹
				* 表:文件
				* 数据:数据
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
SQL
1.什么是SQL?
	Structured Query Language:结构化查询语言
	其实就是定义了操作所有关系型数据库的规则。每一种数据库操作的方式存在不一样的地方,称为“方言”。
2.SQL通用语法
	1. SQL 语句可以单行或多行书写,以分号结尾。
	2. 可使用空格和缩进来增强语句的可读性。
	3. MySQL 数据库的 SQL 语句不区分大小写,关键字建议使用大写。
	4. 3 种注释
		* 单行注释: -- 注释内容 或 # 注释内容(mysql 特有)
		* 多行注释: /* 注释 */
3. SQL分类
	1) DDL(Data Definition Language)数据定义语言
		用来定义数据库对象:数据库,表,列等。关键字:create, drop,alter 等
	2) DML(Data Manipulation Language)数据操作语言
		用来对数据库中表的数据进行增删改。关键字:insert, delete, update 等
	3) DQL(Data Query Language)数据查询语言
		用来查询数据库中表的记录(数据)。关键字:select, where 等
	4) DCL(Data Control Language)数据控制语言(了解)
		用来定义数据库的访问权限和安全级别,及创建用户。关键字:GRANT, REVOKE 等
DDL:操作数据库、表
1. 操作数据库:CRUD
	1. C(Create):创建
		* 创建数据库:
			* create database 数据库名称;
		* 创建数据库,判断不存在,再创建:
			* create database if not exists 数据库名称;
		* 创建数据库,并指定字符集
			* create database 数据库名称 character set 字符集名;
		* 练习: 创建db4数据库,判断是否存在,并制定字符集为gbk
			* create database if not exists db4 character set gbk;
	2. R(Retrieve):查询
		* 查询所有数据库的名称:
			* show databases;
		* 查询某个数据库的字符集:查询某个数据库的创建语句
			* show create database 数据库名称;
	3. U(Update):修改
		* 修改数据库的字符集
			* alter database 数据库名称 character set 字符集名称;
	4. D(Delete):删除
		* 删除数据库
			* drop database 数据库名称;
		* 判断数据库存在,存在再删除
			* drop database if exists 数据库名称;
	5. 使用数据库
		* 查询当前正在使用的数据库名称
			* select database();
		* 使用数据库
			* use 数据库名称;
2. 操作表
	1. C(Create):创建
		1. 语法:
			create table 表名(
				列名1 数据类型1,
				列名2 数据类型2,
				列名n 数据类型n
			* 注意:最后一列,不需要加逗号(,)
			* 数据库类型:
				1. int:整数类型
					* age int,
				2. double:小数类型
					* score double(5,2)
				3. date:日期,只包含年月日,yyyy-MM-dd
				4. datetime:日期,包含年月日时分秒	 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
				5. timestamp:时间错类型	包含年月日时分秒	 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
					* 如果将来不给这个字段赋值,或赋值为null,则默认使用当前的系统时间,来自动赋值
				6. varchar:字符串
					* name varchar(20):姓名最大20个字符
					* zhangsan 8个字符  张三 2个字符
		* 创建表
			create table student(
				id int,
				name varchar(32),
				age int ,
				score double(4,1),
				birthday date,
				insert_time timestamp
		* 复制表:
			* create table 表名 like 被复制的表名;
	2. R(Retrieve):查询
		* 查询某个数据库中所有的表名称
			* show tables;
		* 查询表结构
			* desc 表名;
	3. U(Update):修改
		1. 修改表名
			alter table 表名 rename to 新的表名;
		2. 修改表的字符集
			alter table 表名 character set 字符集名称;
		3. 添加一列
			alter table 表名 add 列名 数据类型;
		4. 修改列名称 类型
			alter table 表名 change 列名 新列别 新数据类型;
			alter table 表名 modify 列名 新数据类型;
		5. 删除列
			alter table 表名 drop 列名;
	4. D(Delete):删除
		* drop table 表名;
		* drop table  if exists 表名 ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 客户端图形化工具:SQLYog
DML:增删改表中数据
1. 添加数据:
	* 语法:
		* insert into 表名(列名1,列名2,...列名n) values(值1,值2,...值n);
	* 注意:
		1. 列名和值要一一对应。
		2. 如果表名后,不定义列名,则默认给所有列添加值
			insert into 表名 values(值1,值2,...值n);
		3. 除了数字类型,其他类型需要使用引号(单双都可以)引起来
2. 删除数据:
	* 语法:
		* delete from 表名 [where 条件]
	* 注意:
		1. 如果不加条件,则删除表中所有记录。
		2. 如果要删除所有记录
			1. delete from 表名; -- 不推荐使用。有多少条记录就会执行多少次删除操作
			2. TRUNCATE TABLE 表名; -- 推荐使用,效率更高 先删除表,然后再创建一张一样的表。
3. 修改数据:
	* 语法:
		* update 表名 set 列名1 = 值1, 列名2 = 值2,... [where 条件];
	* 注意:
		1. 如果不加任何条件,则会将表中所有记录全部修改。
DQL:查询表中的记录
* select * from 表名;
1. 语法:
	select
		字段列表
	from
		表名列表
	where
		条件列表
	group by
		分组字段
	having
		分组之后的条件
	order by
		排序
	limit
		分页限定
2. 基础查询
	1. 多个字段的查询
		select 字段名1,字段名2... from 表名;
		* 注意:
			* 如果查询所有字段,则可以使用*来替代字段列表。
	2. 去除重复:
		* distinct
	3. 计算列
		* 一般可以使用四则运算计算一些列的值。(一般只会进行数值型的计算)
		* ifnull(表达式1,表达式2):null参与的运算,计算结果都为null
			* 表达式1:哪个字段需要判断是否为null
			* 如果该字段为null后的替换值。
	4. 起别名:
		* as:as也可以省略
3. 条件查询
	1. where子句后跟条件
	2. 运算符
		* BETWEEN...AND
		* IN( 集合)
		* LIKE:模糊查询
			* 占位符:
				* _:单个任意字符
				* %:多个任意字符
		* IS NULL
		* and  或 &&
		* or  或 ||
		* not  或 !
			-- 查询年龄大于20岁
			SELECT * FROM student WHERE age > 20;
			SELECT * FROM student WHERE age >= 20;
			-- 查询年龄等于20岁
			SELECT * FROM student WHERE age = 20;
			-- 查询年龄不等于20岁
			SELECT * FROM student WHERE age != 20;
			SELECT * FROM student WHERE age <> 20;
			-- 查询年龄大于等于20 小于等于30
			SELECT * FROM student WHERE age >= 20 &&  age <=30;
			SELECT * FROM student WHERE age >= 20 AND  age <=30;
			SELECT * FROM student WHERE age BETWEEN 20 AND 30;
			-- 查询年龄22岁,18岁,25岁的信息
			SELECT * FROM student WHERE age = 22 OR age = 18 OR age = 25
			SELECT * FROM student WHERE age IN (22,18,25);
			-- 查询英语成绩为null
			SELECT * FROM student WHERE english = NULL; -- 不对的。null值不能使用 = (!=) 判断
			SELECT * FROM student WHERE english IS NULL;
			-- 查询英语成绩不为null
			SELECT * FROM student WHERE english  IS NOT NULL;
			-- 查询姓马的有哪些? like
			SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '马%';
			-- 查询姓名第二个字是化的人
			SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE "_化%";
			-- 查询姓名是3个字的人
			SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '___';
			-- 查询姓名中包含德的人
			SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '%德%';
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121667006
