Ajax&Json笔记(1)
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:30:44 2021/12/23
【摘要】 今日内容 1. AJAX: 2. JSON 12 AJAX: 1. 概念: ASynchronous JavaScript And XML 异步的JavaScript 和 XML 1. 异步和同步...
今日内容
1. AJAX:
2. JSON
AJAX:
	1. 异步和同步:客户端和服务器端相互通信的基础上
		* 客户端必须等待服务器端的响应。在等待的期间客户端不能做其他操作。
		* 客户端不需要等待服务器端的响应。在服务器处理请求的过程中,客户端可以进行其他的操作。
		Ajax 是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。 [1]
		通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新。
		传统的网页(不使用 Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。
		提升用户的体验
2. 实现方式:
	1. 原生的JS实现方式(了解)
				 //1.创建核心对象
	            var xmlhttp;
	            if (window.XMLHttpRequest)
	            {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
	                xmlhttp=new XMLHttpRequest();
	            else
	            {// code for IE6, IE5
	                xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
	            //2. 建立连接
	                参数:
	                    1. 请求方式:GET、POST
	                        * get方式,请求参数在URL后边拼接。send方法为空参
	                        * post方式,请求参数在send方法中定义
	                    2. 请求的URL:
	                    3. 同步或异步请求:true(异步)或 false(同步)
	            xmlhttp.open("GET","ajaxServlet?username=tom",true);
	            //3.发送请求
	            xmlhttp.send();
	            //4.接受并处理来自服务器的响应结果
	            //获取方式 :xmlhttp.responseText
	            //什么时候获取?当服务器响应成功后再获取
	            //当xmlhttp对象的就绪状态改变时,触发事件onreadystatechange。
	            xmlhttp.onreadystatechange=function()
	                //判断readyState就绪状态是否为4,判断status响应状态码是否为200
	                if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
	                   //获取服务器的响应结果
	                    var responseText = xmlhttp.responseText;
	                    alert(responseText);
	2. JQeury实现方式
		1. $.ajax()
			* 语法:$.ajax({键值对});
			 //使用$.ajax()发送异步请求
	            $.ajax({
	                url:"ajaxServlet1111" , // 请求路径
	                type:"POST" , //请求方式
	                //data: "username=jack&age=23",//请求参数
	                data:{"username":"jack","age":23},
	                success:function (data) {
	                    alert(data);
	                },//响应成功后的回调函数
	                error:function () {
	                    alert("出错啦...")
	                },//表示如果请求响应出现错误,会执行的回调函数
	                dataType:"text"//设置接受到的响应数据的格式
		2. $.get():发送get请求
			* 语法:$.get(url, [data], [callback], [type])
				* 参数:
					* url:请求路径
					* data:请求参数
					* callback:回调函数
					* type:响应结果的类型
		3. $.post():发送post请求
			* 语法:$.post(url, [data], [callback], [type])
				* 参数:
					* url:请求路径
					* data:请求参数
					* callback:回调函数
					* type:响应结果的类型
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
JSON:
1. 概念: JavaScript Object Notation		JavaScript对象表示法
	Person p = new Person();
	p.setName("张三");
	p.setAge(23);
	p.setGender("男");
	var p = {"name":"张三","age":23,"gender":"男"};
	* json现在多用于存储和交换文本信息的语法
	* 进行数据的传输
	* JSON 比 XML 更小、更快,更易解析。
2. 语法:
	1. 基本规则
		* 数据在名称/值对中:json数据是由键值对构成的
			* 键用引号(单双都行)引起来,也可以不使用引号
			* 值得取值类型:
				1. 数字(整数或浮点数)
				2. 字符串(在双引号中)
				3. 逻辑值(true 或 false)
				4. 数组(在方括号中)	{"persons":[{},{}]}
				5. 对象(在花括号中) {"address":{"province":"陕西"....}}
				6. null
		* 数据由逗号分隔:多个键值对由逗号分隔
		* 花括号保存对象:使用{}定义json 格式
		* 方括号保存数组:[]
	2. 获取数据:
		1. json对象.键名
		2. json对象["键名"]
		3. 数组对象[索引]
		4. 遍历
				 //1.定义基本格式
		        var person = {"name": "张三", age: 23, 'gender': true};
		        var ps = [{"name": "张三", "age": 23, "gender": true},
		            {"name": "李四", "age": 24, "gender": true},
		            {"name": "王五", "age": 25, "gender": false}];
		        //获取person对象中所有的键和值
		        //for in 循环
		       /* for(var key in person){
		            //这样的方式获取不行。因为相当于  person."name"
		            //alert(key + ":" + person.key);
		            alert(key+":"+person[key]);
		       //获取ps中的所有值
		        for (var i = 0; i < ps.length; i++) {
		            var p = ps[i];
		            for(var key in p){
		                alert(key+":"+p[key]);
3. JSON数据和Java对象的相互转换
	* JSON解析器:
		* 常见的解析器:Jsonlib,Gson,fastjson,jackson
	1. JSON转为Java对象
		1. 导入jackson的相关jar包
		2. 创建Jackson核心对象 ObjectMapper
		3. 调用ObjectMapper的相关方法进行转换
			1. readValue(json字符串数据,Class)
	2. Java对象转换JSON
		1. 使用步骤:
			1. 导入jackson的相关jar包
				1. 转换方法:
					* writeValue(参数1,obj):
	                    参数1:
	                        File:将obj对象转换为JSON字符串,并保存到指定的文件中
	                        Writer:将obj对象转换为JSON字符串,并将json数据填充到字符输出流中
	                        OutputStream:将obj对象转换为JSON字符串,并将json数据填充到字节输出流中
	                * writeValueAsString(obj):将对象转为json字符串
				2. 注解:
					1. @JsonIgnore:排除属性。
					2. @JsonFormat:属性值得格式化
						* @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
				3. 复杂java对象转换
					1. List:数组
					2. Map:对象格式一致
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
案例:
* 校验用户名是否存在
	1. 服务器响应的数据,在客户端使用时,要想当做json数据格式使用。有两种解决方案:
		1. $.get(type):将最后一个参数type指定为"json"
		2. 在服务器端设置MIME类型
			response.setContentType("application/json;charset=utf-8");
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121768911
