第04篇 JDK版本导致Unsupported major.minor version 52.0 error
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 01:37:05 2021/12/23
【摘要】 出现问题原因-->>分析 { JDK版本不一致的问题 } 在eclipse中开发的项目有个Java build path中可以配置的JDKjava compiler中可以配置compiler level{eclipse>windows>preferences>java>compiler>com...
  • 在eclipse中开发的项目有个Java build path中可以配置的JDK
  • java compiler中可以配置compiler level{eclipse>windows>preferences>java>compiler>compiler compliance level}
两个是有区别的:
  • build path的JDK版本是你开发的时候编译器需要使用到的,就是你在eclipse中开发代码,给你提示报错的,编译的过程;
  • java compiler compliance level中配置的编译版本号,这个编译版本号的作用是,你这个项目将来开发完毕之后,要放到服务器上运行,那个服务器上JDK的运行版本。
问题就是,build path中配置1.7的JDK,java compiler compliance level中配置的1.7,但是程序运行需要的是1.8的JDK,就报了那个错误,反之亦然。
build path的JDK版本是你开发的时候编译器需要使用到的,例如用的JDK1.4就不能使用泛型。而java compiler compliance level设置的是你写好的JAVA代码按照什么JDK版本级别编译,例如:设置的是1.4,编译出来的class文件可以在1.4以上的JRE上运行,如果用的是5.0级别编译,就不能运行在1.4的环境里面。
在eclipse中进行开发的时候,build path 中JDK进行类库的编译(就是你使用类在不在这个JDK中),java compiler compliance level是对这个项目语法的编译(就是你的项目中语法的正确与否),在开发的过程中,这两个地方是都起作用的。所以说,build path 和 java complier compliance level和服务器配置的JDK保持一致,就不会出现任何问题的。
stanford parser和jdk版本对应关系
J2SE 8 = 52,
J2SE 7 = 51,
J2SE 6.0 = 50,
J2SE 5.0 = 49,
JDK 1.4 = 48,
JDK 1.3 = 47,
JDK 1.2 = 46,
JDK 1.1 = 45
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/101027000
