计算机基础.办公自动化期末试卷复习必看
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 23:00:29 2021/12/22
【摘要】 计算机应用基础考试模拟题及答案 二○○九年四月 一、选择题: 1.世界第一台电子计算机ENIAC诞生于( B ) A.1945 B.1946 C.1947 D.1956 2.过程控制的特点是( D ) A...
计算机应用基础考试模拟题及答案
二○○九年四月
一、选择题:
2.过程控制的特点是( D )
A.计算量大,数值范围广 B.数据输入输出量大,计算相对简单
C.进行大量的图形交互操作 D.具有良好的实时性和高可靠性
3.当电源断开后,存储器中数据完全丢失的是( B )存储器
A.ROM B.RAM C.PROM D.CD-ROM
4.在计算机应用中,“计算机辅助制造”的英文缩写为( B )
A.CAD B.CAM C.CAE D.CAT
5.在微型计算机中,应用最普遍的英文字符编码是( B )
A.BCD码 B.ASCII码 C.汉字编码 D.循环码
6.与十六进制数D8H等值的十进制数是( B )
A.218 B.216 C.138 D.98
7.与二进制数101101等值的十六进制数是( C )
A.1D B.2C C.2D D.2E
8.在图形卡与系统内存之间提供了一条直接的访问途径的总线标准是( B )
A.PCI B.AGP C.ISA D.EISA
9.汉字点阵3232,那么100个汉字的字形信息所占用的字节数是( C )
A.3200 B.128K C.12800 D.32
3200
10.一个应用程序窗口最小化后,该应用程序将( B )
A.被终止运行 B.仍然在内存中运行
C.继续执行 D.暂停执行
11.桌面是WINDOWS面向( C )的第一界面
A.系统 B.硬件 C.用户 D.程序
12.Windows操作系统中,管理系统资源的程序组是( C )
A.“我的电脑”和“控制面板” B.“资源管理器”和“控制面板”
C.“我的电脑”和“资源管理器” D.“控制面板”和“资源管理器”
13.可以同时打开的应用程序窗口数是( D )
A.一个 B.二个 C.三个 D.多个
14.在Word中,下拉出Word控制菜单的快捷键是(C )
A.SHIFT+空格键 B.CTRL+空格键
C.ALT+空格键 D. CIRL+TAB
15.在Word中,段落标记( D )
A.通过按回车键产生,仅仅代表一个段落的结束 B.无法在屏幕显示
C.不可能出现在图形后面 D.标记一个段落结束,还保留该段落的所有格式
16. Word中,可以显示分页效果的视图是( C )
A.普通视图 B.大纲视图 C.页面视图 D.主控文档
17.在一个Excel工作表中,最多列的数据可以有( A )
A.256 B.3600 C.255 D.254
18.一个新建的Excel工作薄中,默认的工作表个数是( B )
A.5个 B.3个 C.255个 D.256个
19.在Excel中,如希望打印内容处于页面中心,可选择“页面设置”中的(C )
A.水平居中 B.垂直居中
C.水平居中和垂直居中 D.拖动该内容至页面中心
20.在Excel中,对数据进行分类汇总,必须先对数据进行( B )
A.格式化 B.对分类字体进行排序
C.对数据进行筛选 D.可直接进行分类汇总
21.在Excel中,通过数据建立图表后,如数据变动后,则图表( C)
A.必须重新创建 B.原图表被破坏 C.图表会自动更新 D.不确定
22.在PowerPoint中,打开文件正确的是( D )
A.只能打开一个文件
B.最多能打开4个文件
C.能打开多个文件,但不可以同时将它们打开
D.能打开多个文件,可以同时将它们打开
23.在PPT中保存的演示文稿的文件扩展名是( B )
A.POT B.PPT C.RTF D.PPA
24.如果要更改幻灯片切换效果,则应该选择幻灯片放映菜单下的( A )
A.“ 幻灯片切换 ” 选项 B. “ 自定义放映” 选项
C. “ 预设动画 ”选项 D. “自定义动画 ”选项
25.在PPT中允许演示文稿中建立的超级链接的对象是( D )
A.图片 B.文本 C.站点 D.任何文本、图片或某些对象
26.当前个人电脑所采用的电子器件是( D )
A.电子管 B.晶体管 C.集成电路 D.超大规模集成电路
27.办公自动化是计算机的一项应用,按计算机应用的分类,它属于( B )
A.科学计算 B.数据处理 C.实时控制 D.辅助设计
28.当电源断开后,存储器中数据完全丢失的是( B )存储器
29.下列软件中,不属于系统软件的是( D )
A.编译软件 B.操作系统 C.数据库管理系统 D.C语言程序
30.标准ASCII码的码长是( A )
A.7 B.8 C.12 D.16
31.与十六进制数8DH等值的十进制数是( C )
A.86 B.89 C.141 D.148
32.与二进制数101011等值的十六进制数是( B )
A.2A B.2B C.2C D.2D
33.微机系统与外部交换信息主要通过(A )
A.输入输出设备 B.键盘 C.鼠标 D.打印机
34.一个应用程序窗口最小化后,该应用程序将( B )
A.被终止运行 B.仍然在内存中运行
C.继续执行 D.暂停执行
35.具有多媒体功能的微型计算机系统中,常用的CD-ROM是( B)
A.只读型大容量软盘 B.只读型光盘
C.只读型硬盘 D.优盘
36.在Word中,“格式”工具栏上不可能出现的按钮是( C )
A.两端对齐 B.居中 C.左对齐 D.右对齐
37.在一个Excel工作表中,最多列的数据可以有( A )
38.一个新建的Excel工作薄中,默认的工作表个数是( B )
39.在Excel2000中,对单元格输入公式时,应先输入的是( B )
A.: B.= C.? D.#
40.在Excel中,对数据进行分类汇总,必须先对数据进行( B )
A.格式化 B.对分类字体进行排序
41.在Excel中,通过数据建立图表后,如数据变动后,则图表( C )
A.必须重新创建 B.原图表被破坏
C.图表会自动更新 D.不确定
42.在PowerPoint中,打开文件正确的是( D )
A.只能打开一个文件
B.最多能打开4个文件
D.能打开多个文件,可以同时将它们打开
43.在PPT中保存的演示文稿的文件扩展名是( B )
44.如在演示文稿过程中,终止幻灯片的放映,可按( D )键
A.Del B.Ctrl+E C.Shift+C D.Esc
45.在PPT中允许演示文稿中建立的超级链接的对象是( D )
46.可对母版进行编辑和修改的状态是(C )
A.幻灯片视图状态 B.普通视图状态
C.母版状态 D.大纲视图状态
47.计算机网络的应用是为了达到( B )
A.节约能源 B.资源共享
C.保护计算机 D.控制计算机用户
48.全球因特网所采用的网络协议是( C)协议
A.SET B.SSL C.TCP/IP D.DDL/XL
49.通过邮件服务器接收邮件时,使用的邮件传输协议为(C )
A.SMTP B.HTTP C.POP3 D.TCP/IP
50.如果邮件中含有文件附件,则要保存该附件必须( C )
A.先保存该邮件,再保存附件 B.保存该邮件的同时保存了附件
C.执行保存附件命令 D.附件会自动保存
二、填空题:
1.存放四个汉字,需要___8__字节。
2.一个汉字的国标码为4532(H)则该汉字的机内码为___C5B2___(H)。
3.一个ASCII码的最高位是____0__。
4. 大写字母的ASCII码的值_____<小写字母 ASCII码的值。
5.宏病毒主要感染Microsoft的___文档___文件。
6.计算机能够直接识别和处理的语言是___机器语言
7.一个菜单项后面有一个指向右方的黑三角 则表示该项操作后面还有子菜单。
8.要打开资源管理器,可以在任务拦的“开始”处__右单击__后选择该项目打开。
9.要复制文件,先选中该文件后右单击选择_复制
,在目标处右单击选择_粘贴_。
10.Word2000属于___文字__处理软件。
11.Word字体的默认字体为___宋体___,字号为____五号____。
12.Word2000中,把艺术字视为___图形___对象来处理的。
13.Excel2000工作表的最大行可达__65536___。
14.Excel2000允许用户在单元格中输入常数和___函数___。
15.函数SUM(A1:A5)相当于求___A1+A2+A3+A4+A5___。
16.一个新建的Excel2000工作薄,最多可有___255__工作表。
17.PowerPoint的打包文件的扩展名为___PPZ___。
18.存放一个汉字,需要____2___字节。
19.一个汉字的机内码是DOF2(H)则该汉字的国标码为___5072(H)。
20.一个ASCII码的最高位是___0____。
21.数字的ASCII码的值____<字母的ASCII码值。
22.一个菜单项后面有符号“…”则表示该项目有__对话框
23.PowerPoint的演示文稿默认的扩展名为___PPT
三、名词解释:
1.总线——是传送信息的公共通道,容易扩充,维护简单
2.字长——是计算机运算一次能处理的二进制数据的位数,字长愈长,计算机的处理能力愈强
3.应用软件——是为了解决各种计算机中实际问题而编制的程序。可以商品化,也可以编制的各种用户程序
4.剪贴板——是一个有windows程序和文件之间用于传递信息的临时存储区,它是内存的一部分。
5.URL地址——是统一资源定位地址
四、简答题:
1.简述操作系统的主要功能。
(1)CPU管理 (2)作业管理 (3)文件管理 (4)存储器管理
(5)设备管理
2.对话框的特征是什么?
(1)用户和计算机之间通过对话框来进行各种对话
(2)对话框是一个窗口
(3)不能最小化
(4)不能改变对话框大小,只能移动和关闭
3.简述打开一个应用程序有哪几种方法?
(1)进入程序,找到相应主菜单,进入相应的程序
(2)到资源管理器找到这个文件夹,找到这个文件名后双击,输入文件夹路径与文件名
4.PowerPoint2000提供的幻灯片母版有几种?
幻灯片母版
标题母版
讲义母版
备注母版
5.影响网络安全的因素有哪些?
(1)人为的无意失误
(2)人为的恶意攻击(来自黑客的攻击、来自计算机病毒)
(3)网络软件的漏洞和“后门”
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121772540
