mybatis的SelectKey属性的作用
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:39:24 2021/12/23
【摘要】  视频课堂 https://edu.csdn.net/course/play/8034 SelectKey在Mybatis中是为了解决Insert数据时不支持主键自动生成的问题,他可以很随意的设置生成主键的方式。  使用mybatis的selectKey就可以得到sequence的值,同时也会将值返回。...
 使用mybatis的selectKey就可以得到sequence的值,同时也会将值返回。不过对于不同的数据库有不同的操作方式。
属性 描述
keyProperty selectKey 语句结果应该被设置的目标属性。
resultType 结果的类型。MyBatis 通常可以算出来,但是写上也没有问题。MyBatis 允许任何简单类型用作主键的类型,包括字符串。
order 这可以被设置为 BEFORE 或 AFTER。如果设置为 BEFORE,那么它会首先选择主键,设置 keyProperty 然后执行插入语句。如果设置为 AFTER,那么先执行插入语句,然后是 selectKey 元素-这和如 Oracle 数据库相似,可以在插入语句中嵌入序列调用。
statementType 和前面的相 同,MyBatis 支持 STATEMENT ,PREPARED 和CALLABLE 语句的映射类型,分别代表 PreparedStatement 和CallableStatement 类型。
SelectKey需要注意order属性,像MySQL一类支持自动增长类型的数据库中,order需要设置为after才会取到正确的值。
像Oracle这样取序列的情况,需要设置为before,否则会报错。
下面是一个xml和注解的例子,SelectKey很简单,两个例子就够了:
复制代码
  1. <insert id="insert" parameterType="map">
  2. insert into table1 (name) values (#{name})
  3. <selectKey resultType="java.lang.Integer" keyProperty="id">
  4. CALL IDENTITY()
  5. </selectKey>
  6. </insert>
复制代码
上面xml的传入参数是map,selectKey会将结果放到入参数map中。用POJO的情况一样,但是有一点需要注意的是,keyProperty对应的字段在POJO中必须有相应的setter方法,setter的参数类型还要一致,否则会报错。
  对于oracle:
复制代码
  1. <insert id="insertUser" parameterClass="XXX.User">
  2. <selectKey resultClass="long" keyProperty="id"order="BEFORE">
  3. select SEQ_USER_ID.nextval as id from dual
  4. </selectKey>
  5. insert into user (id,name,password)
  6. values (#{id},#{name},#{password})
  7. </insert>
复制代码
这句话会在插入user之前执行(order="BEFORE"),该句话执行完之后,会生成一个ID,传进来的参数User对象里的id字段就会被赋值成sequence的值。
对于mysql
复制代码
  2. insert into user (name,password)
  3. values (#{id},#{name},#{password})
  4. <selectKey resultClass="long" keyProperty="id" order="after">
  5. SELECT LAST_INSERT_ID() AS ID
  6. </selectKey>
  7. </insert>
复制代码
   将selectKey放在insert之后,通过LAST_INSERT_ID() 获得刚插入的自动增长的id的值。插入之后获得ID赋值到传进来的对象中(对象中必须有相应的属性)。
像如下本身是Mysql或SqlServer的数据库,没有必要这样使用,有点浪费。
  1. <!--保存用户-->
  2. <insert id="saveUser" parameterType="com.aaa.entity.User">
  3. <selectKey keyProperty="id" keyColumn="id" resultType="int" order="AFTER">
  4. select last_insert_id()
  5. </selectKey>
  6. insert user(id,name,birth,gender,address)
  7. values(#{id},#{name},#{birth},#{gender},#{address})
  8. </insert>
报错:Field 'id' doesn't have a default value
配置了SELECT LAST_INSERT_ID()后,需要把表结构的id字段设置为自增属性AUTO_INCREMENT
以上
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/104090188
