ASP.net试卷
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 01:41:37 2021/12/23
【摘要】 一、选择题 (每题2分,共20分) 1、要使文本框最多输入6个字符,需要将该控件的( )属性值设置为6。 A、MaxLength B、Columns C、Rows D、TabIndex 2、语句Dr...
一、选择题 (每题2分,共20分)
2、语句DropDownList1.Items[0].Selected=true;的作用是( )。
A、使首项被选中 B、测试首项是否被选中
C、去掉首项的选中性 D、使首项可用
3、要使RadioButton控件被选中,需要将其( )属性设置为 true。
A、Enabled B、Visible C、Checked D、AutoPostBack
4、GridView控件的( )属性设置是否打开分页功能。
A、AllowPaging B、AutoGenerateColumns
C、CurrentPageIndex D、AlloewCustomPaging
5、商务网站中客户的购物信息最佳的保存场所是( )。
A、Applicaton B、Session C、ViewState D、Cache
  1. Session对象的默认有效期为多少分钟:( )
A 10 B 15 C 20 D 应用程序从启动到结束
  1. 如果需要确保用户输入大于30的值,应该使用的验证控件是()
A)RequiredFieldValidator B) CompareValidator
C)RangeValidator D)RegularExpressionValidator
  1. Cookie是Web服务器保存在用户硬盘上的一段文本,分会话Cookie和永久Cookie。如要定义一个永久Cookie,则必须设置Cookie的( )属性。
    A. Value B. Item
    C. Path D. Expires
  2. 要获取Web站点中某个文件的物理存储路径,可以使用Server对象的( )属性。
    A. Execute B. MapPath
    C. Transfer D. HtmlEncode
  3. Response对象的( )方法可以使Web服务器停止处理脚本。
    A. Clear B. End
    C. BufferOutput D. Flush
二、填空题(每题2分,共20分)
1.当一个Web控件上发生的事件需要立即得到响时,应该将他的_ AutoPostBack 属性设置为true。
2.当需要将TextBox控件作为密码输入框时(要求隐藏密码的代码),应该将控件的TextMode属性设置为_ Password__ .
3.下面是使用Application对象时防止竞争的代码。
Application. _ lock(); //锁定Application对象
Application[“counter”]=(int) Application[“counter”]+1;
Application. _ unlock() ; //解除对Application对象的锁定
4.使用RangeValidator控件来验证整数的范围时需要将其Type属性设置为 Interger_ 。
5.将“北京”加入到控件DropDownList1的项目中的语句应写为_ DropDownList1.Items.Add(“北京”); 。
6.下面是设置和取出Session对象的代码。设置Session的代码是:
Session[“greeting”] = "hello ";
取出该Session对象的语句如下:
string Myvar = Session[“greeting”].ToString();
7.Razor 视图的cshtml文件中,如下语句的输出是:这是第 100 个进球
@{var cout=100;}
这是第 @count 个进球
7.ASP.NET Ajax中,Timer控件的作用是:实现定时调用,常用于定时到服务器上去提取相关的信息 ;UpdatePanel控件的作用是:用于定义页面更新区域和更新方式
三.编程题 (60分)
1.建立数据库(10分)
创建数据库student,在数据库中用如下SQL建立数据库环境:
create table StudentInfo
studentno char(20) not null primary key, --学号
studentname varchar(10), --姓名
pwd varchar(8),–口令
Sex char(1) – 1 表示 ‘男’ , 0表示‘女’
go
insert into student values(‘01’,‘小王’,‘1’,‘0’)
insert into student values(‘02’,‘刘备’,‘1’,‘1’)
insert into student values(‘03’,‘张飞’,‘1’,‘1’)
  1. 增加学生窗体(共20分)
    功能:在StudentInfo表中增加学生记录
    参考界面:
要求:(1)性别用下拉框编辑
(2)注册成功后,在StudentInfo表中增加学生记录
3.学生信息修改窗体(共30分)
功能:用列表方式显示学生信息,允许修改与删除
参考界面:
下面为单击“编辑”按钮后的界面:
要求:
(1)能够实现修改
(2)能够实现删除
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121710813
