Cookie&Session笔记
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:06:20 2021/12/23
【摘要】 今日内容 1. 会话技术 1. Cookie 2. Session 2. JSP:入门学习 1234 会话技术 1. 会话:一次会话中包含多次请求和响应。 * 一次会话:浏览器第一次给服务器资...
今日内容
1. 会话技术
	1. Cookie
	2. Session
2. JSP:入门学习
会话技术
	* 一次会话:浏览器第一次给服务器资源发送请求,会话建立,直到有一方断开为止
2. 功能:在一次会话的范围内的多次请求间,共享数据
3. 方式:
	1. 客户端会话技术:Cookie
	2. 服务器端会话技术:Session
Cookie:
1. 概念:客户端会话技术,将数据保存到客户端
2. 快速入门:
	* 使用步骤:
		1. 创建Cookie对象,绑定数据
			* new Cookie(String name, String value)
		2. 发送Cookie对象
			* response.addCookie(Cookie cookie)
		3. 获取Cookie,拿到数据
			* Cookie[]  request.getCookies()
3. 实现原理
	* 基于响应头set-cookie和请求头cookie实现
4. cookie的细节
	1. 一次可不可以发送多个cookie?
		* 可以
		* 可以创建多个Cookie对象,使用response调用多次addCookie方法发送cookie即可。
	2. cookie在浏览器中保存多长时间?
		1. 默认情况下,当浏览器关闭后,Cookie数据被销毁
		2. 持久化存储:
			* setMaxAge(int seconds)
				1. 正数:将Cookie数据写到硬盘的文件中。持久化存储。并指定cookie存活时间,时间到后,cookie文件自动失效
				2. 负数:默认值
				3. 零:删除cookie信息
	3. cookie能不能存中文?
		* 在tomcat 8 之前 cookie中不能直接存储中文数据。
			* 需要将中文数据转码---一般采用URL编码(%E3)
		* 在tomcat 8 之后,cookie支持中文数据。特殊字符还是不支持,建议使用URL编码存储,URL解码解析
	4. cookie共享问题?
		1. 假设在一个tomcat服务器中,部署了多个web项目,那么在这些web项目中cookie能不能共享?
			* 默认情况下cookie不能共享
			* setPath(String path):设置cookie的获取范围。默认情况下,设置当前的虚拟目录
				* 如果要共享,则可以将path设置为"/"
		2. 不同的tomcat服务器间cookie共享问题?
			* setDomain(String path):如果设置一级域名相同,那么多个服务器之间cookie可以共享
				* setDomain(".baidu.com"),那么tieba.baidu.com和news.baidu.com中cookie可以共享
5. Cookie的特点和作用
	1. cookie存储数据在客户端浏览器
	2. 浏览器对于单个cookie 的大小有限制(4kb) 以及 对同一个域名下的总cookie数量也有限制(20个)
	* 作用:
		1. cookie一般用于存出少量的不太敏感的数据
		2. 在不登录的情况下,完成服务器对客户端的身份识别
6. 案例:记住上一次访问时间
	1. 需求:
		1. 访问一个Servlet,如果是第一次访问,则提示:您好,欢迎您首次访问。
		2. 如果不是第一次访问,则提示:欢迎回来,您上次访问时间为:显示时间字符串
	2. 分析:
		1. 可以采用Cookie来完成
		2. 在服务器中的Servlet判断是否有一个名为lastTime的cookie
			1. 有:不是第一次访问
				1. 响应数据:欢迎回来,您上次访问时间为:2018年6月10日11:50:20
				2. 写回Cookie:lastTime=2018年6月10日11:50:01
			2. 没有:是第一次访问
				1. 响应数据:您好,欢迎您首次访问
	3. 代码实现:
		package cn.itcast.cookie;
		import javax.servlet.ServletException;
		import javax.servlet.annotation.WebServlet;
		import javax.servlet.http.Cookie;
		import javax.servlet.http.HttpServlet;
		import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
		import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
		import java.io.IOException;
		import java.net.URLDecoder;
		import java.net.URLEncoder;
		import java.text.SimpleDateFormat;
		import java.util.Date;
	@WebServlet("/cookieTest")
	public class CookieTest extends HttpServlet {
	    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
	        //设置响应的消息体的数据格式以及编码
	        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
	        //1.获取所有Cookie
	        Cookie[] cookies = request.getCookies();
	        boolean flag = false;//没有cookie为lastTime
	        //2.遍历cookie数组
	        if(cookies != null && cookies.length > 0){
	            for (Cookie cookie : cookies) {
	                //3.获取cookie的名称
	                String name = cookie.getName();
	                //4.判断名称是否是:lastTime
	                if("lastTime".equals(name)){
	                    //有该Cookie,不是第一次访问
	                    flag = true;//有lastTime的cookie
	                    //设置Cookie的value
	                    //获取当前时间的字符串,重新设置Cookie的值,重新发送cookie
	                    Date date  = new Date();
	                    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
	                    String str_date = sdf.format(date);
	                    System.out.println("编码前:"+str_date);
	                    //URL编码
	                    str_date = URLEncoder.encode(str_date,"utf-8");
	                    System.out.println("编码后:"+str_date);
	                    cookie.setValue(str_date);
	                    //设置cookie的存活时间
	                    cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);//一个月
	                    response.addCookie(cookie);
	                    //响应数据
	                    //获取Cookie的value,时间
	                    String value = cookie.getValue();
	                    System.out.println("解码前:"+value);
	                    //URL解码:
	                    value = URLDecoder.decode(value,"utf-8");
	                    System.out.println("解码后:"+value);
	                    response.getWriter().write("<h1>欢迎回来,您上次访问时间为:"+value+"</h1>");
	                    break;
	        if(cookies == null || cookies.length == 0 || flag == false){
	            //没有,第一次访问
	            //设置Cookie的value
	            //URL编码
	            Cookie cookie = new Cookie("lastTime",str_date);
	            //设置cookie的存活时间
	            response.getWriter().write("<h1>您好,欢迎您首次访问</h1>");
	    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
	        this.doPost(request, response);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
JSP:入门学习
1. 概念:
	* Java Server Pages: java服务器端页面
		* 可以理解为:一个特殊的页面,其中既可以指定定义html标签,又可以定义java代码
		* 用于简化书写!!!
2. 原理
	* JSP本质上就是一个Servlet
3. JSP的脚本:JSP定义Java代码的方式
	1. <%  代码 %>:定义的java代码,在service方法中。service方法中可以定义什么,该脚本中就可以定义什么。
	2. <%! 代码 %>:定义的java代码,在jsp转换后的java类的成员位置。
	3. <%= 代码 %>:定义的java代码,会输出到页面上。输出语句中可以定义什么,该脚本中就可以定义什么。
4. JSP的内置对象:
	* 在jsp页面中不需要获取和创建,可以直接使用的对象
	* jsp一共有9个内置对象。
	* 今天学习3个:
		* request
		* response
		* out:字符输出流对象。可以将数据输出到页面上。和response.getWriter()类似
			* response.getWriter()和out.write()的区别:
				* 在tomcat服务器真正给客户端做出响应之前,会先找response缓冲区数据,再找out缓冲区数据。
				* response.getWriter()数据输出永远在out.write()之前
5. 案例:改造Cookie案例
  • 26
  • 27
Session:主菜
1. 概念:服务器端会话技术,在一次会话的多次请求间共享数据,将数据保存在服务器端的对象中。HttpSession
2. 快速入门:
	1. 获取HttpSession对象:
		HttpSession session = request.getSession();
	2. 使用HttpSession对象:
		Object getAttribute(String name)
		void setAttribute(String name, Object value)
		void removeAttribute(String name)
3. 原理
	* Session的实现是依赖于Cookie的。
4. 细节:
	1. 当客户端关闭后,服务器不关闭,两次获取session是否为同一个?
		* 默认情况下。不是。
		* 如果需要相同,则可以创建Cookie,键为JSESSIONID,设置最大存活时间,让cookie持久化保存。
			 Cookie c = new Cookie("JSESSIONID",session.getId());
	         c.setMaxAge(60*60);
	         response.addCookie(c);
	2. 客户端不关闭,服务器关闭后,两次获取的session是同一个吗?
		* 不是同一个,但是要确保数据不丢失。tomcat自动完成以下工作
			* session的钝化:
				* 在服务器正常关闭之前,将session对象系列化到硬盘上
			* session的活化:
				* 在服务器启动后,将session文件转化为内存中的session对象即可。
	3. session什么时候被销毁?
		1. 服务器关闭
		2. session对象调用invalidate() 。
		3. session默认失效时间 30分钟
			选择性配置修改
			<session-config>
		        <session-timeout>30</session-timeout>
		    </session-config>
 5. session的特点
	 1. session用于存储一次会话的多次请求的数据,存在服务器端
	 2. session可以存储任意类型,任意大小的数据
	* session与Cookie的区别:
		1. session存储数据在服务器端,Cookie在客户端
		2. session没有数据大小限制,Cookie有
		3. session数据安全,Cookie相对于不安全
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
案例:验证码
1. 案例需求:
	1. 访问带有验证码的登录页面login.jsp
	2. 用户输入用户名,密码以及验证码。
		* 如果用户名和密码输入有误,跳转登录页面,提示:用户名或密码错误
		* 如果验证码输入有误,跳转登录页面,提示:验证码错误
		* 如果全部输入正确,则跳转到主页success.jsp,显示:用户名,欢迎您
2. 分析:
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121768850
