EL&JSTL笔记
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:38:08 2021/12/23
【摘要】 今日内容 1. JSP: 1. 指令 2. 注释 3. 内置对象 2. MVC开发模式 3. EL表达式 4. JSTL标签 5. 三层架构 123456789 JSP: 1. 指令 * ...
今日内容
1. JSP:
	1. 指令
	2. 注释
	3. 内置对象
2. MVC开发模式
3. EL表达式
4. JSTL标签
5. 三层架构
JSP:
1. 指令
	* 作用:用于配置JSP页面,导入资源文件
	* 格式:
		<%@ 指令名称 属性名1=属性值1 属性名2=属性值2 ... %>
	* 分类:
		1. page		: 配置JSP页面的
			* contentType:等同于response.setContentType()
				1. 设置响应体的mime类型以及字符集
				2. 设置当前jsp页面的编码(只能是高级的IDE才能生效,如果使用低级工具,则需要设置pageEncoding属性设置当前页面的字符集)
			* import:导包
			* errorPage:当前页面发生异常后,会自动跳转到指定的错误页面
			* isErrorPage:标识当前也是是否是错误页面。
				* true:是,可以使用内置对象exception
				* false:否。默认值。不可以使用内置对象exception
		2. include	: 页面包含的。导入页面的资源文件
			* <%@include file="top.jsp"%>
		3. taglib	: 导入资源
			* <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
				* prefix:前缀,自定义的
2. 注释:
	1. html注释:
		<!-- -->:只能注释html代码片段
	2. jsp注释:推荐使用
		<%-- --%>:可以注释所有
3. 内置对象
	* 在jsp页面中不需要创建,直接使用的对象
	* 一共有9个:
			变量名					真实类型						作用
		* pageContext				PageContext					当前页面共享数据,还可以获取其他八个内置对象
		* request					HttpServletRequest			一次请求访问的多个资源(转发)
		* session					HttpSession					一次会话的多个请求间
		* application				ServletContext				所有用户间共享数据
		* response					HttpServletResponse			响应对象
		* page						Object						当前页面(Servlet)的对象  this
		* out						JspWriter					输出对象,数据输出到页面上
		* config					ServletConfig				Servlet的配置对象
		* exception					Throwable					异常对象
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
MVC:开发模式
1. jsp演变历史
	1. 早期只有servlet,只能使用response输出标签数据,非常麻烦
	2. 后来又jsp,简化了Servlet的开发,如果过度使用jsp,在jsp中即写大量的java代码,有写html表,造成难于维护,难于分工协作
	3. 再后来,java的web开发,借鉴mvc开发模式,使得程序的设计更加合理性
2. MVC:
	1. M:Model,模型。JavaBean
		* 完成具体的业务操作,如:查询数据库,封装对象
	2. V:View,视图。JSP
		* 展示数据
	3. C:Controller,控制器。Servlet
		* 获取用户的输入
		* 调用模型
		* 将数据交给视图进行展示
	* 优缺点:
		1. 优点:
			1. 耦合性低,方便维护,可以利于分工协作
			2. 重用性高
		2. 缺点:
			1. 使得项目架构变得复杂,对开发人员要求高
EL表达式
1. 概念:Expression Language 表达式语言
2. 作用:替换和简化jsp页面中java代码的编写
3. 语法:${表达式}
4. 注意:
	* jsp默认支持el表达式的。如果要忽略el表达式
		1. 设置jsp中page指令中:isELIgnored="true" 忽略当前jsp页面中所有的el表达式
		2. \${表达式} :忽略当前这个el表达式
5. 使用:
	1. 运算:
		* 运算符:
			1. 算数运算符: + - * /(div) %(mod)
			2. 比较运算符: > < >= <= == !=
			3. 逻辑运算符: &&(and) ||(or) !(not)
			4. 空运算符: empty
				* 功能:用于判断字符串、集合、数组对象是否为null或者长度是否为0
				* ${empty list}:判断字符串、集合、数组对象是否为null或者长度为0
				* ${not empty str}:表示判断字符串、集合、数组对象是否不为null 并且 长度>0
	2. 获取值
		1. el表达式只能从域对象中获取值
		2. 语法:
			1. ${域名称.键名}:从指定域中获取指定键的值
				* 域名称:
					1. pageScope		--> pageContext
					2. requestScope 	--> request
					3. sessionScope 	--> session
					4. applicationScope --> application(ServletContext)
				* 举例:在request域中存储了name=张三
				* 获取:${requestScope.name}
			2. ${键名}:表示依次从最小的域中查找是否有该键对应的值,直到找到为止。
			3. 获取对象、List集合、Map集合的值
				1. 对象:${域名称.键名.属性名}
					* 本质上会去调用对象的getter方法
				2. List集合:${域名称.键名[索引]}
				3. Map集合:
					* ${域名称.键名.key名称}
					* ${域名称.键名["key名称"]}
	3. 隐式对象:
		* el表达式中有11个隐式对象
		* pageContext:
			* 获取jsp其他八个内置对象
				* ${pageContext.request.contextPath}:动态获取虚拟目录
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
JSTL
1. 概念:JavaServer Pages Tag Library  JSP标准标签库
	* 是由Apache组织提供的开源的免费的jsp标签		<标签>
2. 作用:用于简化和替换jsp页面上的java代码
3. 使用步骤:
	1. 导入jstl相关jar包
	2. 引入标签库:taglib指令:  <%@ taglib %>
	3. 使用标签
4. 常用的JSTL标签
	1. if:相当于java代码的if语句
		1. 属性:
            * test 必须属性,接受boolean表达式
                * 如果表达式为true,则显示if标签体内容,如果为false,则不显示标签体内容
                * 一般情况下,test属性值会结合el表达式一起使用
   		 2. 注意:
       		 * c:if标签没有else情况,想要else情况,则可以在定义一个c:if标签
	2. choose:相当于java代码的switch语句
		1. 使用choose标签声明         			相当于switch声明
        2. 使用when标签做判断         			相当于case
        3. 使用otherwise标签做其他情况的声明    	相当于default
	3. foreach:相当于java代码的for语句
5. 练习:
	* 需求:在request域中有一个存有User对象的List集合。需要使用jstl+el将list集合数据展示到jsp页面的表格table中
  • 26
  • 27
三层架构:软件设计架构
1. 界面层(表示层):用户看的得界面。用户可以通过界面上的组件和服务器进行交互
2. 业务逻辑层:处理业务逻辑的。
3. 数据访问层:操作数据存储文件。
案例:用户信息列表展示
1. 需求:用户信息的增删改查操作
2. 设计:
	1. 技术选型:Servlet+JSP+MySQL+JDBCTempleat+Duird+BeanUtilS+tomcat
	2. 数据库设计:
		create database day17; -- 创建数据库
		use day17; 			   -- 使用数据库
		create table user(   -- 创建表
			id int primary key auto_increment,
			name varchar(20) not null,
			gender varchar(5),
			age int,
			address varchar(32),
			qq	varchar(20),
			email varchar(50)
3. 开发:
	1. 环境搭建
		1. 创建数据库环境
		2. 创建项目,导入需要的jar包
	2. 编码
4. 测试
5. 部署运维
  • 26
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/121768872
