IDEA使用指南常用快捷键
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:43:21 2021/12/23
【摘要】 1. 编辑类快捷键 编辑类快捷键     介绍 psvm + Tab     生成main方法 sout + tab     生成输出语句 Ctrl+X / Ctrl + Y     删除一行 Ctrl+D &nbsp...
1. 编辑类快捷键
编辑类快捷键     介绍
psvm + Tab     生成main方法
sout + tab     生成输出语句
Ctrl+D     复制一行
Ctrl+/ 或 Ctrl+Shift+/     注释代码
Ctrl + Z     撤销
Ctrl + Shift + Z     取消撤销
Ctrl + C     复制
Ctrl + V     粘贴
Ctrl + O     重写方法
Ctrl + I     实现方法
Ctr + shift + U     大小写转化
Ctrl + Shift + J     整合两行为一行
Ctrl + Shift + space     自动补全代码
Alt + 回车     导入包,自动修正
Alt + /     代码提示
Alt + Insert     生成代码(如GET,SET方法,构造函数等)
Ctrl + Alt + L     格式化代码
Ctrl + Alt + I     自动缩进
Ctrl + Alt + T     生成try catch
Ctrl + Alt + O     优化导入的类和包
fori     生成for循环for (int i = 0; i< ; i++) { }
iter     生成增强for循环
itar     生成array for代码块
itit     生成iterator 迭代
itli     生成List的遍历
itco     生成Collection迭代
2. 查找、替换类快捷键
查找、替换类快捷键     介绍
Ctrl + F     在当前文件中查找
Ctrl + Shift + F     在整个项目或者指定窗口中查找文本
Ctrl + N     在项目中查找类
Ctrl + Shift + N     查找文件
Ctrl + R     在当前文件进行文本替换
Ctrl + Shift+R     在指定窗口替换文本
Ctrl + W     自动按语法选中代码
Ctrl + Shift + W     反向自动按语法选中代码
Ctrl + G     定位行
Ctrl+Shift+Backspace     跳转到上一次编辑的位置
Ctrl + alt + ←/→     前后跳转编辑过的地方
Ctrl + Shift + Alt + N     查找 变量 / 方法
Alt + F7     找到你的函数或者变量或者类的所有引用到的地方
Alt + F3     高亮显示所有该选中文本,按 Enter 选中下一个,按 Esc 高亮消失
F4     在当前类中查找变量的来源
Ctrl + Shift + F7     高亮显示所有该选中文本,按 Esc 高亮消失
双击Shift     查找任何内容
3. 编译、运行类快捷键
编译、运行类快捷键     介绍
Ctrl + F9     编译项目
Ctrl + Shift + F9     编译当前文件
Shift + F10     正常启动
Alt + Shift + F10     弹出 Run 的可选择菜单
Shift + F9     debug模式启动
Alt + Shift + F9     选择 Debug
4. Debug快捷键
Debug快捷键     介绍
F7     在 Debug 模式下,步入,如果当前行断点是一个方法,则进入当前方法体内,如果该方法体还有方法,则不会进入该内嵌的方法中
Shift + F7     智能步入
Alt + Shift + F7     强制步入
F8     在 Debug 模式下,步过,如果当前行断点是一个方法,则不进入当前方法体内
Shift + F8     步出
Alt + Shift + F8     强制步过
alt + F8     在 Debug 模式下,选中查看值
Ctrl + Shift + F8     查看断点
F9     在 Debug 模式下,恢复程序运行。如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上
Alt +F9     运行至光标的位置
Ctrl + Alt+ F9     强制运行至光标处
Alt + F10     定位到断点
5. 重构快捷键
重构快捷键     介绍
Shift + F6     重命名
Ctrl + Alt + C     抽取常量
Ctrl + Alt + F     抽取字段
Ctrl + Alt + M     抽取方法
Ctrl + Alt + P     抽取参数
Ctrl + Alt + V     抽取变量
6. 其他类快捷键
一个普通标题     一个普通标题
Ctrl + C     复制文件名
Ctrl + Shift + C     复制文件的完整路径
Ctrl + E     显示最近打开的文件
Ctrl + Shift + E     显示最近修改的文件列表的弹出层
Ctrl + P     方法参数提示
Ctrl + Q     可以看到当前方法的声明
Ctrl + Alt + Space     类名或接口名提示
Ctrl + F12     显示当前文件的结构
Ctrl + H     显示当前类的结构图
Ctrl + Q     显示注释文档信息
连按两次Shift     弹出 Search Everywhere 弹出层,查找任任内容
Ctrl + [     移动光标到当前所在代码的花括号开始位置
Ctrl + ]     移动光标到当前所在代码的花括号结束位置
Ctrl + K     版本控制提交项目,需要此项目有加入到版本控制才能够使用
Ctrl + T     版本控制更新项目,需要此项目有加入到版本控制才能够使用
Ctrl + Tab     切换编辑窗口。如果在切换的过程又按Delete键,则是关闭对应选中的窗口
配置Maven
 配置Tomcat
关闭Intellij IDEA自动更新
在File->Settings->Appearance & Behavior->System Settings->Updates下取消Automatically check updates for勾选
文件编码设置
File->Settings->Editor->File Encodings
推荐设置
Global Encoding:UTF-8
Projectt Encoding:UTF-8
Default encoding for properties files:UTF-8
勾选上Transparent native-to-ascii conversion
类和方法注释模板
1.修改类注释模板
在File->Settings->Editor->File and Code Templates下分别修改Class,Interface,Enum等注释模板,Class模板部分修改如下,其余的举一反三进行修改。以下所示的${DESCRIPTION}是自定义变量,会在创建类时请求输入
  1. /**
  2. * Copyright (C), 2015-${YEAR}, XXX有限公司
  3. * FileName: ${NAME}
  4. * Author: ${USER}
  5. * Date: ${DATE} ${TIME}
  6. * Description: ${DESCRIPTION}
  7. * History:
  8. * <author> <time> <version> <desc>
  9. * 作者姓名 修改时间 版本号 描述
  10. */
  11. #if (${PACKAGE_NAME} && ${PACKAGE_NAME} != "")
  12. package ${PACKAGE_NAME};
  13. #end
  14. /**
  15. * 〈一句话功能简述〉<br>
  16. * 〈${DESCRIPTION}〉
  17. *
  18. * @author ${USER}
  19. * @create ${DATE}
  20. * @since 1.0.0
  21. */
  22. public class ${NAME} {
  23. }
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/104808159
