梯度下降与海森矩阵
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:07:30 2021/12/23
【摘要】 理一理基础优化理论,解释一下深度学习中的一阶梯度下降遇到的病态曲率(pathological curvature)问题。当海森矩阵condition number很大时,一阶梯度下降收敛很慢,无论是对鞍点还是局部极值点而言都不是个好事。 鞍点 $f'(x)=0$时函数不一定抵达局部最优解,还可能是鞍点(见上图),此时还必须根据二...
鞍点
$f'(x)=0$时函数不一定抵达局部最优解,还可能是鞍点(见上图),此时还必须根据二阶导数确定。
$f'(x)$ $f''(x)$ $f(x)$
$f'(x)=0$ $f''(x)>0$ 局部最小值
$f'(x)=0$ $f''(x)<0$ 局部最大值
$f'(x)=0$ $f''(x)=0$ 局部极值或鞍点
对角化
如果一个矩阵$A$可分解为如下乘积:
A=WΛW−1 A = W Λ W − 1
WΛ=(a1a2…an)=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢λ10⋮00λ2⋯⋯⋯⋯⋱000⋮λn⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥(1) W = ( a 1 a 2 … a n ) (1) Λ = [ λ 1 0 ⋯ 0 0 λ 2 ⋯ 0 ⋮ ⋯ ⋱ ⋮ 0 ⋯ 0 λ n ]
WΛ=(λ1a1λ2a2…λnan) W Λ = ( λ 1 a 1 λ 2 a 2 … λ n a n )
$W$中的$n$个特征向量为标准正交基,即满足$W^TW=I$,等价于$W^T=W^{-1}$,也等价于$W$是Unitary Matrix。
由于对角化定义在方阵上,不适用于一般矩阵。一般矩阵的“对角化”就是大名鼎鼎的奇异值分解了。
奇异值分解
Am×n=Um×mΣm×nVTn×n A m × n = U m × m Σ m × n V n × n T
其中,$AA^T$的特征向量stack为$U$,$A^TA$的特征向量stack为$V$,奇异值矩阵$\Sigma$中对角线元素为$\sigma_i = \frac{Av_i}{u_i} $。
Hessian 矩阵
一阶导数衡量梯度,二阶导数衡量曲率(curvature)。当 $f''(x)<0$, $f(x)$ 往上弯曲;当 $f''(x)>0$时,$f(x)$ 往下弯曲,一个单变量函数的二阶导数如下图所示。
对于多变量函数$f(x, y, z, \dots)$,它的偏导数就是Hessian矩阵:
Hf=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢∂2f∂x2∂2f∂y∂x∂2f∂z∂x⋮∂2f∂x∂y∂2f∂y2∂2f∂z∂y⋮∂2f∂x∂z∂2f∂y∂z∂2f∂z2⋮⋯⋯⋯⋱⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥ H f = [ ∂ 2 f ∂ x 2 ∂ 2 f ∂ x ∂ y ∂ 2 f ∂ x ∂ z ⋯ ∂ 2 f ∂ y ∂ x ∂ 2 f ∂ y 2 ∂ 2 f ∂ y ∂ z ⋯ ∂ 2 f ∂ z ∂ x ∂ 2 f ∂ z ∂ y ∂ 2 f ∂ z 2 ⋯ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ]
$Hf$并不是一个普通的矩阵,而是一个由函数构成的矩阵。也就是说,$\textbf{H}f$的具体取值只有在给定变量值$(x_0, y_0, \dots)$时才能得到。
Hf(x0,y0,…)=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢∂2f∂x2(x0,y0,…)∂2f∂y∂x(x0,y0,…)⋮∂2f∂x∂y(x0,y0,…)∂2f∂y2(x0,y0,…)⋮⋯⋯⋱⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥ H f ( x 0 , y 0 , … ) = [ ∂ 2 f ∂ x 2 ( x 0 , y 0 , … ) ∂ 2 f ∂ x ∂ y ( x 0 , y 0 , … ) ⋯ ∂ 2 f ∂ y ∂ x ( x 0 , y 0 , … ) ∂ 2 f ∂ y 2 ( x 0 , y 0 , … ) ⋯ ⋮ ⋮ ⋱ ]
由于$Hf$是对称的实数矩阵:
δ2δxiδxjf(x)=δ2δxjδxif(x)⟹Hij=Hji δ 2 δ x i δ x j f ( x ) = δ 2 δ x j δ x i f ( x ) ⟹ H i j = H j i
∀v∈Rn,||v||=1⟹vTHv≤λmax ∀ v ∈ R n , | | v | | = 1 ⟹ v T H v ≤ λ max
证明
由对角化形式$H = Q\Lambda Q^T$得到${\bf v}^TH{\bf v} = {\bf v}^TQ\Lambda Q^T{\bf v}$。定义一个由$\bf{v}$经过$Q^T$转换的向量${\bf y} = Q^T{\bf v}$,于是
vTHv=yTΛy(2) (2) v T H v = y T Λ y
将对角矩阵$\Lambda$定义(1)代入有:
yTΛy=λmaxy21+λ2y22+⋯+λminy2N≤λmaxy21+λmaxy22+⋯+λmaxy2N=λmax(y21+y22+⋯y2N)=λmaxyTy⟹yTΛy≤λmaxyTy(3) y T Λ y = λ max y 1 2 + λ 2 y 2 2 + ⋯ + λ min y N 2 ≤ λ max y 1 2 + λ max y 2 2 + ⋯ + λ max y N 2 = λ max ( y 1 2 + y 2 2 + ⋯ y N 2 ) = λ max y T y (3) ⟹ y T Λ y ≤ λ max y T y
yTy=vTQQTv=vTv(4) (4) y T y = v T Q Q T v = v T v
yTΛy≤λmaxyTy(5) (5) y T Λ y ≤ λ max y T y
vTHv≤λmaxvTv v T H v ≤ λ max v T v
vTHv≤λmax(6) (6) v T H v ≤ λ max
Condition Number of Hessian
任意可对角化矩阵的Condition Number定义如下:
maxi,j∣∣∣λiλj∣∣∣ max i , j | λ i λ j |
line search
在使用line search确定学习率的梯度下降中,参数点可看做首先往梯度最陡峭方向的垂线方向移动一个步长,接着往次陡峭方向移动一个步长。比如$2$个参数的损失函数:
将上面的等高线还原为3d的爬山问题,则如下图所示:
$3$个参数:
$N$个参数:
步长(学习率$\epsilon$)是通过如下方式估计的。
根据泰勒级数
f(x)=∑n=0∞f(n)(a)n!(x−a)n=f(a)+f′(a)(x−a)+f′′(a)2!(x−a)2+f′′′(a)3!(x−a)3+⋯ f ( x ) = ∑ n = 0 ∞ f ( n ) ( a ) n ! ( x − a ) n = f ( a ) + f ′ ( a ) ( x − a ) + f ″ ( a ) 2 ! ( x − a ) 2 + f ‴ ( a ) 3 ! ( x − a ) 3 + ⋯
f(x)f(x)f(x(0)−ϵg)=f(x(0))+(x−x(0))Tg+12(x−x(0))TH(x−x(0))+…其中 g 为偏导数向量≈f(x(0))+(x−x(0))Tg+12(x−x(0))TH(x−x(0))≈f(x(0))−ϵgTg+12ϵ2gTHg 令x=x(0)−ϵg,ϵ∈(0,1)(7) f ( x ) = f ( x ( 0 ) ) + ( x − x ( 0 ) ) T g + 1 2 ( x − x ( 0 ) ) T H ( x − x ( 0 ) ) + … 其中  g  为偏导数向量 f ( x ) ≈ f ( x ( 0 ) ) + ( x − x ( 0 ) ) T g + 1 2 ( x − x ( 0 ) ) T H ( x − x ( 0 ) ) (7) f ( x ( 0 ) − ϵ g ) ≈ f ( x ( 0 ) ) − ϵ g T g + 1 2 ϵ 2 g T H g   令 x = x ( 0 ) − ϵ g , ϵ ∈ ( 0 , 1 )
当$g^T H g\le0$时,$\epsilon$增加会导致$f(x)$减小。但$\epsilon$不能太大,因为$\epsilon $越大泰勒级数中的$\approx$越不准。当$g^T H g>0$时,增大$\epsilon$不一定导致损失函数增加或减小。此时,对式(7)中的$\epsilon$求导,得到最佳学习率为:
ϵ∗=gTggTHg⩾gTggTgλmax=1λmax利用式(7) gTHg⩽gTgλmax.(8) (8) ϵ ∗ = g T g g T H g ⩾ g T g g T g λ m a x = 1 λ m a x 利用式(7)  g T H g ⩽ g T g λ max .
f(x(0)−ϵ∗g)≈f(x(0))−12ϵ∗gTg f ( x ( 0 ) − ϵ ∗ g ) ≈ f ( x ( 0 ) ) − 1 2 ϵ ∗ g T g
梯度下降要么下降的很慢,要么步长太大跑得太远。
如同在一个狭长的峡谷中一样,梯度下降在两边的峭壁上反复碰撞,很少顺着峡谷往谷底走。
如果有种方法能让参数点在峭壁上采取较小步长,慢慢移动到谷底(而不是一下子撞到对面),然后快速顺流而下就好了。一阶梯度下降只考虑一阶梯度,不知道损失函数的曲率是如何变化的,也就是说不知道下一步会不会离开峭壁。解决方法之一是考虑了二阶梯度的牛顿法。
牛顿法
损失函数的泰勒展开近似,以及相应的导数近似为:
f(x)df(x)dΔx≈f(xn)+f′(xn)Δx+12f′′(xn)Δx2≈f′(xn)+f′′(xn)Δx f ( x ) ≈ f ( x n ) + f ′ ( x n ) Δ x + 1 2 f ″ ( x n ) Δ x 2 d f ( x ) d Δ x ≈ f ′ ( x n ) + f ″ ( x n ) Δ x
f′(xn)+f′′(xn)Δx=0Δx=−f′(xn)f′′(xn) f ′ ( x n ) + f ″ ( x n ) Δ x = 0 Δ x = − f ′ ( x n ) f ″ ( x n )
xn+1=xn+Δx=xn−f′(xn)f′′(xn)=xn−[Hf(xn)]−1f′(xn) x n + 1 = x n + Δ x = x n − f ′ ( x n ) f ″ ( x n ) = x n − [ H f ( x n ) ] − 1 f ′ ( x n )
x′=x−[Hf(x)]−1f′(x) x ′ = x − [ H f ( x ) ] − 1 f ′ ( x )
ϵ=[Hf(x)]−1f′(x) ϵ = [ H f ( x ) ] − 1 f ′ ( x )
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/105004738
