java高级选择题
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/23 00:03:51 2021/12/23
【摘要】   题目 选项A 选项B 选项C 选项D 答案   LinkedList常用的方法例如:Object getLast() 在集合的首部添加元素 在集合的尾部添加元素 返回集合中的第一个元素 返回集合中的最后一个元素 D   在JAVA的以下的变量赋值语句中,无法通过编译的是_...
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
在集合的首部添加元素
在集合的尾部添加元素
返回集合中的第一个元素
返回集合中的最后一个元素
D
在JAVA的以下的变量赋值语句中,无法通过编译的是_____。
char c1=”男”;
char c2=’女’;
int f1=128;
double d1=1.2;
A
获取ResultSet对象rst的下一行数据,以下正确的是 (    )
rst.hasNext()
rst.next()
rst.first()
rst.nextRow()
B
class Aclass
   Aclass()
       System.out.print(“Aclass”);
public class Bclass extends Aclass
   public Bclass()
      System.out.println(“Bclass”);
   public static void main(String[] args)
       Aclass a = new Aclass();
       Aclass a1 = new Bclass();
其执行的结果为()。
编译失败
编译成功且输出”BCLASS ACLASS BCLASS”
编译成功且输出”ACLASS ACLASS BCLASS”
编译成功且输出”ACLASS BCLASS BCLASS”
C
在Java中,有如下两个类Student和Person。如果Student是Person的子类,则下列声明对象x的语句中错误的
Person X = new Student()
Person X =new Person()
Student X =new Person()
Student X = new Student()
C
以下程序运行结果是(  )
class Preson {
public Preson() {
System.out.println("is Preson");
public class Teacher extends Preson {
private String name = "tom";
public Teacher() {
System.out.println("is Teacher");
super();
Teacher t = new Teacher();
System.out.print(this.name);
Is Preson teacher tom
is teacheris Preson tom
运行出错
编译出错
D
ResultSet常用定位方法 boolean next()是________?
定位到指定编号的记录上
定位到第一行
定位到最后一行
从前往后移动一行
D
在Java应用程序中,使用log4j.properties文件存储信息时,信息名称和内容之间使用(  )符号进行分隔。
D
在Java中开发JDBC应用程序时,使用DriverManager类的getConnection()方法建立与数据源的连接语句为:Connection con =DriverManager.getConnection("jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=news");URL连接中的“news”表示的是(   )。
用户名
数据库的名称
数据库服务器的机器名
数据库中表的名称
B
使用log4j记录日志,优先级设成warn,哪些可以被记录
DEBUG
INFO
WARN
ERROR
C,D
如果数据库中某个字段为numberic型,可以通过结果集中的哪个方法获取 (   )
getNumberic()
getDouble()
setNumberic()
setDouble()
B
以下对异常的描述不正确的是 (  )
异常分为Error 和 Exception
Throwable 是所有异常类的父类
在程序中无论是Error类型,还是Exception类型的异常,都可以捕获后进行异常处理
Exception 是RuntimeException 异常的父类
C
在Java中,使用JDBC时,对于多次调用同一条SQL语句的情况,使用(    )通常会提高效率。
Statement
CallableStatement
PreparedStatement
SQLStatement
C
在Java类中,使用以下()声明语句来定义公有的int型常量MAX
public int MAX = 100;
final int MAX = 100;
public static int MAX = 100;
public static final int MAX = 100;
D
分析下面的JAVA代码,编译运行结果是(?)。
public class Test{
 int number;
 String strname;
 Test(int num,String name){
  number=num;
  strname=name;
  System.out.println("学号:"+number+"姓名:"+name);
 public static void main(String[] args){
  Test objTest1=new Test();
  Test objTest2=new Test(1,"张三");
运行结果为:学号:1 姓名:张三
运行结果为:学号:null 姓名:null
程序出现编译错误
程序出现运行时异常
C
以下集合类以键值对形式存储的是()
ArrayList
HasahSet
Vector
HashMap
D
在下面的Java程序中,变量i不可以使用的数据类型是:( )
1. switch (i) {
2.     default:
3.     System.out.println(“Hello”);
4. }
char
byte
float
int
C
public class Sample{
   private int x;
   public Sample(){
       x=1;
   public void Sample(double f){
       this.x=(int)f;
   public int getX(){
       return x;
       Sample s = new Sample(5.2);
       System.out.println(s.getX());
发生编译期错误,编译器提示:出现重复的方法Sample
发生编译期错误,编译器提示:未定义构造方法Sample(double)
正常运行,输出结果:5.2
正常运行,输出结果:5
B
以下代码不能够正确执行的是( )。
Integer m = new Integer(90);
 int n = m
float f = 9.8
Float f = 90.5f
Integer i = 80
B
给定如下Java代码,其中第()行代码有错误。
import java.util.*;
public class Maptest{
List pList = new ArrayList();
pList.add(“A”);//第五行
pList.add(“B”);//第六行
for(int i = 0;i<pList.size();i++){//第七行
String str = pList.get(i);  //第八行
System.out.println(str);
五
六
七
八
D
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
面向对象的封装实现了下列哪些目的?
隐藏类的实现细节
用户只能通过实现提供的共有的方法类访问,从而在该方法中加入逻辑以限制对属性不合理的访问
可以进行对数据检查,有利于对象信息的完整性
便于后期的代码修改,有利于提高代码的安全性和可维护性
A,B,C,D
以下代码中哪些是可以正确定义一个抽象类 (   )
abstract class AbstractTest{}
interface class AbstractTest{}
class abstract AbstractTest{}
abstract interface class AbstractTest{}
A
以下对继承的描述错误的是 (    )
JAVA中的继承允许一个子类继承多个父类
父类更具有通用性,子类更为具体
JAVA 中的继承存在着传递性
当实例化子类时会递归调用父类中的构造方法
A
以下对反射描述错误的是 (  )
反射是程序在运行时能够获取自身信息的机制
通过反射取得类的结构,首先要获得类的Class对象
通过反射可以调用一个类中的方法
通过反射只能获取当前类的结构信息,不可以获取当前类父类的结构信息
D
如下代码
class A {
     A() { }
class B extends A
哪些说明是正确的__________?
B类的构造器应该是 public
B类的构造器应该是没有参数
B类的构造器应该调用this().
B类的构造器应该调用super().
B,D
在Java中,下列关于方法重载的说法中错误的是( )(选2项)
方法重载要求方法名称必须相同
重载方法的参数列表必须不一致
重载方法的返回类型必须一致
一个方法在所属的类中只能被重载一次
C,D
在异常中void printStackTrace()的含义是:__________?
输入异常的堆栈信息
输出异常的详细消息
打印异常的堆栈信息
返回异常的堆栈信息
C
LinkedList常用的方法例如:void AddLast(Object o)
在集合的首部添加元素
在集合的尾部添加元素
返回集合中的第一个元素
返回集合中的最后一个元素
B
构造函数何时被调用?
创建对象时
类定义时
使用对象的方法时
使用对象的属性时
A
在异常类中 getMessage()的含义是:____________?
返回异常信息描述字符串
输出异常信息的描述字符串
打印异常信息的描述字符串
输入异常信息描述的字符串
A
在try-catch-finally语句块中,以下可以与finally一起使用的是(   )。
try
catch
throws
throw
A
在JAVA 面向对象编程中,以下说法哪些是正确的()
Java语言中允许一个类实现多个接口
Java语言中不允许一个类继承多个类
Java语言中允许一个类同时继承一个类并实现一个接口
Java语言中允许一个接口继承一个接口
A,B,C,D
Dog是Animal的子类,下面代码错误的是
Animal a = new Dog();
Animal a = (Animal )new Dog();
Dog d = new Animal();
Object o = new Dog() ;
C
一个类如果包含了一个抽象方法;那这个类必须是:_____________.
公共类
抽象类
无法继承的类
不可以实例化对象的类
B,D
在Java中,较为常用的JDBC驱动方式是 (  ) 和 (  )
JDBC-ODBC 桥连方式
mssqlserver 驱动程序
纯ODBC驱动程序
纯Java驱动程序
A,D
以下程序的运行结果是 (    )
class person{
public Person(){
System.out.println(“ this is a Person ”);
public class Teacher extends Person{
private String name = “Tom”;
public Teacher(){
System.out.println(“  this is a teacher”);
super();
public static void main(String [] args){
Teacher teacher = new Teacher();
System.out.println(this.name);
this is a Person
  this is a teacher
  tom
this is a teacher
  this is a Person
  tom
编译出错
以上说法都不正确
C
下面程序运行的结果是?(  )
1. abstract class AbstrctIt {
2.     abstract float getFloat ();
3. }
4. public class AbstractTest extends AbstractIt {
5.     private float f1= 1.0f;
6.     private float getFloat () {return f1;}
7. }
编译成功
在第6行产生一个运行时异常
在第6行产生一个编译错误
在第2行产生一个编译错误
C
下面java中的接口描述正确的是(   )
接口可以创建一个对象
接口有构造方法
一个类可以实现多个接口
接口就是抽象类的别名
C
关于被私有访问控制符private修饰的成员变量,以下说法正确的是(    )
可以被三种类所引用:该类自身、与它在同一个包中的其他类、在其他包中的该类的子类
可以被两种类访问和引用:该类本身、该类的所有子类
只能被该类自身所访问和修改
只能被同一个包中的类访问
C
下列哪个是短路运算符是:__________。
A,C
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
下列关于方法重写说法正确的是:___________?
子类的方法必须和父类中被重写的方法名称相同
子类没有可以方法
调用父类的方法同时也调用了子类的方法
子类和父类的方法名称,参数个数可以不相同
A
应用程序的main方法中有以下语句,则输出的结果是:(  )
1. int[]  x={122,33,55,678,-987};
2. int  y=x[0];
3. for(int i=1;i<x.length;i++){
4. if(x[i]>y)
5. y =x[i];
6. }
7. System.out.println(y);
678
122
-987
33
A
在Java中,(  )接口位于集合框架的顶层。
Collection
Map
Set
List
A
在继承的关系中:super关键的作用是:_______?
显式调用基类的方法
显式调用子类的方法;属性
显式调用本类的方法和属性
显式调用基类构造函数
A,D
方法重载要求方法名称必须相同
重载方法的参数列表必须不一致
重载方法的返回类型必须一致
一个方法在所属的类中只能被重载一次
C,D
使用_______修饰符将类的属性私有化。
private
public
protected
finally
A
面向对象的三个特征是:______________。
封装
继承
多态
循环
A,B,C
下列选项中关于Java中super关键字的说法错误的是()
SUPER关键字是在子类对象内部指代其父类对象的引用
SUPER关键字不仅可以指代子类的直接父类,还可以指代父类的父类
子类可以通过SUPER关键字调用父类的方法
子类可以通过SUPER关键字调用父类的属性
B
编译运行下面的Java程序,产生的结果是(    )
   interface A{
       public int x=0;
   class B{
       public int x=1;
   public class C extends B implements A{
       public void px(){
           System.out.println(x);
           new C().px();
运行期出错
编译期出错
程序运行,输出结果为1
程序运行,输出结果为0
B
抽象类的说法正确的是:_______?
无法实例化对象
继承所用
实例化对象
私有属性
A,B
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
在try-catch-finally语句块中,以下可以单独与finally一起使用的是 (    )
catch
try
throws
throw
B
要想保存具有映射关系的数据,可以使用以下哪些集合类()
ArrayList
TreeMap
HashMap
TreeSet
B,C
在Java 中,已获得默认类型的ResultSet对象rs,要获取结果集中的数据,必须执行的语句是(   )。
rs.next()
rs.previous()
rs.getNext()
rs.getPrevious()
A
java 类可以作为
类型定义机制
数据封装机制
类型定义机制和数据封装机制
上述都不对
C
Java中,如果类C是类B的子类,类B是类A的子类,那么下面描述正确的是( )
C不仅继承了B中的公有成员,同样也继承了A中的公有成员
C只继承了B中的成员
C只继承了A中的成员
C不能继承A或B中的成员
A
阅读下面的代码,正确的说法是()
class Foo {
int num;
Baz comp = new Baz();
class Bar {
boolean flag;
class Baz extends Foo {
Bar thing = new Bar();
double limit;
Bar是Baz子类
Foo 包含 Bar
Baz是Foo子类
Foo是Baz子类
C
在java接口中定义常量,下面语法错误的是()
static int Male=1
final int MALE=1
int MALE =1;
private int MALE=1;
D
ResultSet常用定位方法 boolean last() 是________?
定位到指定编号的记录上
定位到第一行
定位到最后一行
从前往后移动一行
C
下列选项中不是DAO模式的优点的是
隔离了业务逻辑代码和数据访问代码
分工明确
造成类的泛滥,降低了程序的可维护性
降低耦合性,提高可复用性
C
分析如下所示的Java代码,其中this关键字的意思是()。
public class Test
private String name;
public String getName()
{return name;}
public void setName(String name){
this.name = name;}
是在TEST类的内部指代自身的引用
TEST类的对象引用其他TEST类对象
指所在的方法
所在属性
A
list接口常用方法例如:boolean Add(Object o)
在集合的末尾添加元素,起始索引从0开始
在指定的索引位置添加元素
获得集合中的元素个数
获得指定索引位置处的元素
A
class Aclass
   Aclass()
   public Bclass()
其执行的结果为()。
编译失败
C
下面选项中能把字符串转换成float类型的是?: (  )
float value = new float(str);
float value = Float.parseFloat(str);
float value = Float.floatValue(str);
float value = (new Float()).parseFloat(str);
B
下面程序运行的结果是?(  )
1. String s1 = "Hello" + 9 + 1;
2. String s2 = 9 + 1 + "Hello";
3. System.out.print(s1);
4. System.out.print(s2);
Hello9191Hello
Hello9110Hello
Hello1010Hello
程序编译失败
B
在Java中,JDBC API定义了一组用于与数据库进行通信的接口和类,它们包括在(   )包中。
java.lang
java.sql
java.util
java.math
B
分析下面Java代码编译运行结果是()。(选择一项)
public class Test{
int number;
String strname;
number=num;
strname=name;
System.out.println(“学号:”+number+”姓名:”+name);
   Test objTest2=new Test(1,”张三”);
运行结果为:
学号:1 姓名:张三
运行结果为:
学号:0姓名:null
学号:1 姓名:张三
程序出现编译错误
程序出现运行时异常
C
在File类中,哪个方法是创建目录且允许创建多级目录________?
mkdir()
mkdirs()
delete()
renameTo()
B
在Java语言中,在包Package1中包含包Package2,类Class_A直接隶属于包Package1,类Class_B直接隶属于包Package2。在类Class_C要应用Class_A的方法A和Class_B的方法B,你需要( )语句。
import Package1.*;
import Package1.Package2.*;
import Package2.*
import Package2.Package1.*;
A,B
下列语句序列执行后,i的值是:( )
1. int  i = 10;
2. do {  i/=2; } while( i-- > 1 );
1
5
2
-1
D
给定JAVA程序Test.java,如下:
import java.util.ArrayList;
private class Testing extends ArrayList{
private void aMethod(){ }
public class Test extends Testing{
现在该程序编译无法通过,错误原因是(      )
ArrayList 不能被继承
一个Test.java文件中不能声明两个类
Test的继承语法有错误
Testing 不能被声明为private
D
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
下面的程序输出的结果是:(  )
1. public class IfTest {
2.     public static void main(string[]args) {
3.         int x = 3;
4.         int y = 1;
5.         if (x = y)
6.             System.out.println(“Not equal”);
7.         else
8.             System.out.println(“Equal”);
9.     }
10.}
Equal
Not Equal
编译失败
程序没有任何输出结果
C
返回异常信息描述字符串
输出异常信息的描述字符串
打印异常信息的描述字符串
输入异常信息描述的字符串
A
封装就是:将对象的状态信息________在对象内部
公开
隐藏
私有
公共
B
如何阻止一个类别继承_________?
public
abstract
final
class
C
List接口存储一组_________对象。
允许重复,有序
不允许重复,无序
类对象
接口
A
在Java JDBC编程中,可以使用PreparedStatement接口为特定的SQL命令指定多个参数,此时需要在创建SQL语句时为每个参数各用一个( )符号作为占位符。
_
C
在java语言中,以下选项是基本数据类型的有__________?
byte int
char long、
boolean short
float double、
A,B,C,D
定义抽象方法的关键字是:___________?
public
abstract
final
class
B
给定java代码片段,如下:
Integer a = new Integer(3);
Integer b = new Integer(3);
System.out.println(a==b);
运行后,这段代码将输出
1
0
true
false
D
下列选项中关于Java类的理解错误的是(     )。
类是具有相同属性和共
同行为的一组对象的集合
在java中使用class关键自定义类
因为类的属性和方法是从共性中抽象出来的,
所以类的属性不能被赋值,类的方法不能有具体实现
定义类就定义了一个自己的数据类型
C
给定如下Java代码,关于super的用法,以下描述正确的是()。
class C extends B
   public C()
       super();
用来调用类B中定义的SUPER()方法
用来调用类C中定义的SUPER()方法
用来调用类B的无参构造方法
用来调用类B中第一个出现的构造方法
C
在Java中,调用Math.random()?方法可能返回的结果是(   )
132.34
0.342
29.34E10
1.0009
B
分析如下所示的Java代码,则选项中的说法正确的是( )。
class Parent
   public String name;
   public Parent(String pName)
       this.name = pName;
public class Test  extends Parent //1
  public Test(String Name)//2
     name="hello";        //3
     super("kitty");      //4
第2行错误,TEST类的构造函数中参数名称应与其父类构造函数中的参数名相同
第3行错误,应使用SUPER关键字调用父类的NAME属性,改为SUPER.NAME="HELLO";
第4行错误,调用父类构造方法的语句必须放在子类构造方法中的第一行
程序编译通过,无错误
C
使用JDBC操作数据库的顺序是(  )
1. 加载驱动
2. 导入驱动包
3. 发送并处理sql语句
4. 建立与数据的连接
5. 关闭连接
12345
21435
13452
54321
B
在Java中,要想让一个类继承另一个类,可以使用以下哪个关键字()
inherites
implements
extends
modifies
C
在Java中,下列(?)做法可以得到Connection对象和Statement对象。
使用Class的getConnection方法可以得到
Connection对象,使用Connection对象的
createStatement方法可以获得Statement对象
Connection对象,使用DriverManager对象的createStatement方法可以获得Statement对象
使用DriverManager的getConnection方法可以得
到Connection对象,使用Connection对象的createStatement方法可以获得Statement对象
到Connection对象,使用Statement对象的
C
下列答案正确的是:(  )
String[] arr = new String[10];
arr[0] 是””
arr[1]是0
arr[10] 是’’
arr[9] 是null
D
Try{}里有一个return语句,那么紧跟在这个try后的finally{}里的代码会不会被执
行,什么时候被执行?
不会执行
会执行,在return前执行
会执行,在return后执行
会执行,可能在return前执行,也可能在return后执行
B
下列关于类中的描述错误的是(    )
类是拥有相同特征、共同的行为和共同的关系的一
组对象的抽象
类是对象在现实世界的具体表现形式
类似的对象归为一个类,每个类描述一组独立的对
象
对象是类的实例,类结构是对象抽象的实用形式
B
所有JDBC操作都执行完毕后提交事务是:________?
conn.setAutoCommit(false)
conn.setAutoCommit(true)
conn.commit()
conn.rollback()
C
题目
选项A
选项B
选项C
选项D
答案
访问修饰符范围从大到小是(  )
private—default—protected—public
public—default—protected—private
private—protected—default—public
D.public—protected—default—private
D
LinkedList常用的方法例如:Object getFirst()
在集合的首部添加元素
在集合的尾部添加元素
返回集合中的第一个元素
返回集合中的最后一个元素
C
在Java中,下列(  )做法可以得到Connection对象和Statement对象。
使用Class的getConnection方法可以得到Connection对象,使用Connection对象的createStatement方法可以得到Statement对象
使用Class.getConnection方法可以得到Connection对象,使用DriverManager的createStatement方法可以获得Statement对象
使用DriverManager的getConnection方法可以得到Connection对象,使用Connection对象的createStatement方法可以获得Statement对象
使用DriverManager的getConnection方法可以得到Connection对象,使用Statement对象的createStatement方法可以获得Statement对象
C
JDBC中负责建立数据库连接的是
Statement
PreparedStatement
ResultSet
DriverManager
D
在Java中,在单一文件中import、class和package的正确出现顺序是(   )
class,import,package
package,import,class
import,package,class
package,class,import
B
关于下述程序哪个是正确的构造器重载(  )
1. public class ConstOver {
2. public ConstOver (int x, String y, byte z) {
3. }
4. }
ConstOver ( ) { }
static ConstOver (int z, int y, byte x) { }
private ConstOver (int x, String y, byte z) { }
public int ConstOver (int x, String y, byte z) { }
A
接口的优点是:________?
接口和实现分离了,使用团队的协作开发
增强了程序的可扩展性。
代码更加复杂
可扩展性和重用性不高
A,B
接口有以下定义:________?
接口不可以被实例化,不能有构造函数
接口中的所有成员都是public static final
一个类可以同时实现多个接口
接口可以继承接口
A,B,C,D
LinkedList常用的方法例如:void AddFirst(Object o)
在集合的首部添加元素
在集合的尾部添加元素
返回集合中的第一个元素
返回集合中的最后一个元素
A
给定Java代码如下所示,编译运行结果是()
   class Parent{
     public void count(){
        System.out.println(10%3);
public class Child extends Parent{
   public void count(int num){
      System.out.println(10/num);
  Parent parent=new Child();
  parent.count(3);
输出:1
输出:3
输出:3.333333
编译错误
D
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/104569319
