Docker容器进入的4种方式
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 23:04:52 2021/12/22
【摘要】 有同学在docker下安装了nginx 但是不知道目录在哪,可以使用命令:sudo find / -name "50x.html" 因为nginx里必定会有50x.html,所以查找它,结果发现nginx的目录在docker容器里,如果操作它,就需要进入容器的shell。 必须先启动容器:sudo docker start “容器ID”...
必须先启动容器:
然后使用下边的命令进入shell:
sudo docker exec -it “容器ID” bash
将主机的文件复制到容器里:
sudo docker cp 主机目录 容器ID:容器目录
/是目录层的分隔、表示符。只有一个/表明是root,/etc/表明是根目录下面的etc目录(当然目录最后不需要/,但有/直接表明他是目录,没有末尾的zhidao/,那么/etc需要检测一下确定是目录还是文件,虽然习惯上/etc绝对回是目录)
~是一个代位符,表明的是个人目录的地址,因为每个用户都有自己的个人目录地址,所以用~作为统一替代这个根据用户不同而不同但有规可循的地址,来保证某些情况下的兼容问题。
如果以root账号登陆
~代表答/root/
如果以name登陆
~代表/home/name/
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/105923162
