Spring Cloud Alibaba 简介
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/22 22:47:03 2021/12/22
【摘要】 概述 2018 年 10 月 31 日的凌晨,这个伟大的日子里,Spring Cloud Alibaba 正式入驻了 Spring Cloud 官方孵化器,并在 Maven 中央库发布了第一个版本。 Spring Cloud for Alibaba 0.2.0 released The Spring Cloud Alibab...
概述
The Spring Cloud Alibaba project, consisting of Alibaba’s open-source components and several Alibaba Cloud products, aims to implement and expose well known Spring Framework patterns and abstractions to bring the benefits of Spring Boot and Spring Cloud to Java developers using Alibaba products.
Spring Cloud for Alibaba,它是由一些阿里巴巴的开源组件和云产品组成的。这个项目的目的是为了让大家所熟知的 Spring 框架,其优秀的设计模式和抽象理念,以给使用阿里巴巴产品的 Java 开发者带来使用 Spring Boot 和 Spring Cloud 的更多便利。
Spring Cloud Alibaba 致力于提供微服务开发的一站式解决方案。此项目包含开发分布式应用微服务的必需组件,方便开发者通过 Spring Cloud 编程模型轻松使用这些组件来开发分布式应用服务。
依托 Spring Cloud Alibaba,您只需要添加一些注解和少量配置,就可以将 Spring Cloud 应用接入阿里微服务解决方案,通过阿里中间件来迅速搭建分布式应用系统。
Spring Cloud Alibaba GitHub
主要功能
  • 服务限流降级: 默认支持 Servlet、Feign、RestTemplate、Dubbo 和 RocketMQ 限流降级功能的接入,可以在运行时通过控制台实时修改限流降级规则,还支持查看限流降级 Metrics 监控。
  • 服务注册与发现: 适配 Spring Cloud 服务注册与发现标准,默认集成了 Ribbon 的支持。
  • 分布式配置管理: 支持分布式系统中的外部化配置,配置更改时自动刷新。
  • 消息驱动能力: 基于 Spring Cloud Stream 为微服务应用构建消息驱动能力。
  • 阿里云对象存储: 阿里云提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。支持在任何应用、任何时间、任何地点存储和访问任意类型的数据。
  • 分布式任务调度: 提供秒级、精准、高可靠、高可用的定时(基于 Cron 表达式)任务调度服务。同时提供分布式的任务执行模型,如网格任务。网格任务支持海量子任务均匀分配到所有 Worker(schedulerx-client)上执行。
组件
  • Sentinel: 把流量作为切入点,从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。
  • Nacos: 一个更易于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。
  • RocketMQ: 一款开源的分布式消息系统,基于高可用分布式集群技术,提供低延时的、高可靠的消息发布与订阅服务。
  • Dubbo: Apache Dubbo™ 是一款高性能 Java RPC 框架。
  • Seata: 阿里巴巴开源产品,一个易于使用的高性能微服务分布式事务解决方案。
  • Alibaba Cloud ACM: 一款在分布式架构环境中对应用配置进行集中管理和推送的应用配置中心产品。
  • Alibaba Cloud OSS: 阿里云对象存储服务(Object Storage Service,简称 OSS),是阿里云提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。您可以在任何应用、任何时间、任何地点存储和访问任意类型的数据。
  • Alibaba Cloud SchedulerX: 阿里中间件团队开发的一款分布式任务调度产品,提供秒级、精准、高可靠、高可用的定时(基于 Cron 表达式)任务调度服务。
  • Alibaba Cloud SMS:  覆盖全球的短信服务,友好、高效、智能的互联化通讯能力,帮助企业迅速搭建客户触达通道。
更新包名和 Maven 坐标
接到阿里官方通知在 2019 年 7 月 4 日修改相关包名和 Maven 坐标,请参考 Update package name & maven coordinates ,由于视频录制于 2019 年 6 月 28 日,故所使用的包名和坐标依然沿用原先的 org.springframework.cloud,后面的视频会改用最新的标准,看到这里的小伙伴可以尝试使用新坐标。
包名修改
包名前缀由 org.springframework.cloud.alibaba 变更为 com.alibaba.cloud
Maven 坐标修改
bom 由 spring-cloud-alibaba-dependencies 变更为 alibaba-spring-cloud-dependencies
maven groupid 由 org.springframework.cloud 变更为 com.alibaba.cloud
  修改前 修改后
sentinel starter spring-cloud-starter-alibaba-sentinel alibaba-sentinel-spring-cloud-starter
nacos config starter spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config alibaba-nacos-config-spring-cloud-starter
nacos discovery starter spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery alibaba-nacos-discovery-spring-cloud-starter
seata starter spring-cloud-starter-alibaba-seata alibaba-seata-spring-cloud-starter
dubbo starter spring-cloud-starter-dubbo dubbo-spring-cloud-starter
rocketmq binder starter spring-cloud-starter-stream-rocketmq rocketmq-stream-spring-cloud-starter
rocketmq bus module name spring-cloud-starter-bus-rocketmq rocketmq-bus-spring-cloud-starter
sentinel module name spring-cloud-alibaba-sentinel alibaba-sentinel-spring-cloud
sentinel datasource module name spring-cloud-alibaba-sentinel-datasource alibaba-sentinel-datasource-spring-cloud
sentinel gateway module name spring-cloud-alibaba-sentinel-gateway alibaba-sentinel-gateway-spring-cloud
nacos config module name spring-cloud-alibaba-nacos-config alibaba-nacos-config-spring-cloud
nacos discovery module name spring-cloud-alibaba-nacos-discovery alibaba-nacos-discovery-spring-cloud
dubbo module name spring-cloud-alibaba-dubbo alibaba-dubbo-spring-cloud
seata module name spring-cloud-alibaba-seata alibaba-seata-spring-cloud
rocketmq binder module name spring-cloud-stream-binder-rocketmq rocketmq-spring-cloud-stream-binder
Spring Cloud Alicloud(商业化组件)
  修改前 修改后
oss starter spring-cloud-alicloud-oss alicloud-oss-spring-cloud
sms starter spring-cloud-alicloud-sms alicloud-sms-spring-cloud
schedulerx starter spring-cloud-alicloud-schedulerx alicloud-schedulerx-spring-cloud
ans starter spring-cloud-alicloud-ans alicloud-ans-spring-cloud
acm starter spring-cloud-alicloud-acm alicloud-acm-spring-cloud
oss module name spring-cloud-alicloud-oss alicloud-oss-spring-cloud
sms module name spring-cloud-alicloud-sms alicloud-sms-spring-cloud
schedulerx module name spring-cloud-alicloud-schedulerx alicloud-schedulerx-spring-cloud
ans module name spring-cloud-alicloud-ans alicloud-ans-spring-cloud
acm module name spring-cloud-alicloud-acm alicloud-acm-spring-cloud
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/115534633
