Android Button及其子类
帅次 发表于 2021/12/22 23:44:04 2021/12/22
【摘要】 开局一张图 本文旨在介绍Button和他的子类。 Button         Button 用户可以点击或长按等操作的用户界面元素,具有正常状态和点击状态,Button 继承自 TextView ,所以可以使用 TextView 的那些属性。...
开局一张图
本文旨在介绍Button和他的子类。
Button
        实际开发中,无非是对按钮的几个状态做相应的操作,比如:按钮按下的时候 用一种颜色,弹起又一种颜色,或者按钮不可用的时候一种颜色这样。
实例
        咱们来写有1个基础版Button,2个进阶版Button。
基础版Button
        在布局文件中添加一个Button
  1.  <Button
  2.         android:id="@+id/btn_1"
  3.         android:layout_width="match_parent"
  4.         android:layout_height="wrap_content"
  5.         android:text="基本Button" />
        不仅样式丑陋而且文字显示为大写BUTTON。
进阶版Button
        在基础版Button上新增一些xml属性。
1.在res/drawable目录下新建文件 bg_btn_frame_gradient.xml
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  3.     <!--radius四个圆角统一设置,也可以单独对某一个圆角设置。例:topLeftRadius-->
  4.     <corners android:radius="8dp"/>
  5.     <!--边框宽度width、颜色color-->
  6.     <stroke android:width="1dp" android:color="@color/color_ff0000" />
  7.     <gradient
  8.         android:startColor="@color/color_188FFF"
  9.         android:centerColor="@color/color_FF773D"
  10.         android:endColor="@color/color_ff0000"
  11.         android:type="linear"
  12.         />
  13. </shape>
2.在res/drawable目录下新建文件 bg_btn_selector_bg.xml
  1. <?xml version ="1.0" encoding ="utf-8"?>
  2. <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  3.     <!--简单版仅颜色,直接设置android:radius="8dp"无效-->
  4.     <!--未点击显示颜色-->
  5.     <item android:drawable="@color/color_FF773D" android:state_pressed="false" />
  6.     <!--点击显示颜色-->
  7.     <item android:drawable="@color/color_188FFF" android:state_pressed="true" />
  8.     <!--复杂版带圆角-->
  9.     <!--未点击显示颜色-->
  10.     <item android:state_pressed="false">
  11.         <shape>
  12.             <solid  android:color="@color/color_FF773D" />
  13.             <corners android:radius="8dp" />
  14.         </shape>
  15.     </item>
  16.     <!--点击显示颜色-->
  17.     <item android:state_pressed="true">
  18.         <shape>
  19.             <solid  android:color="@color/color_188FFF" />
  20.             <corners android:radius="8dp" />
  21.         </shape>
  22.     </item>
  23. </selector>
3.修改布局文件添加两个Button
  1. <Button
  2.         android:id="@+id/btn_2"
  5.         android:layout_marginTop="@dimen/dimen_20"
  6.         android:background="@drawable/bg_btn_frame_gradient"
  7.         android:padding="@dimen/dimen_10"
  8.         android:text="背景色渐变的Button"
  9.         android:textAllCaps="false"
  10.         android:textColor="@color/white"
  11.         android:textSize="@dimen/text_size_18" />
  12.     <Button
  13.         android:id="@+id/btn_3"
  14.         android:layout_width="match_parent"
  15.         android:layout_height="wrap_content"
  16.         android:layout_marginTop="@dimen/dimen_20"
  17.         android:background="@drawable/bg_btn_selector_bg"
  18.         android:onClick="btn3OnClick"
  19.         android:padding="@dimen/dimen_10"
  20.         android:textAllCaps="false"
  21.         android:text="带按下效果的Button"
  22.         android:textColor="@color/white"
  23.         android:textSize="@dimen/text_size_18" />
        咱们看运行效果
xml小结
        此时已经完成了上面的效果图。 我们将 Button 的 android:background 属性设置为该 drawable 资源即可轻松实现按下 按钮时不同的按钮颜色或背景
  • btn_2因为直接使用drawable,并且未使用selector。所以无点击效果。不管点击还是未点击「始终显示渐变色」。
StateListDrawable 是 Drawable 资源的一种,可以根据不同的状态,设置不同的图片效果,关键节点 < selector >
  • btn_3使用了selector,对item标签下android:state_pressed进行不同状态的设置背景色和圆角。根据控件是否被按下展示(color_FF773D/color_188FFF)
交互事件
        Button的核心还是在于和用户的交互,否则使用TextView即可。
1.Activity 实现 View.OnClickListener方法
  1. public class ButtonActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  2.     private Button btn_1;
  3.     @Override
  4.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  5.         super.onCreate(savedInstanceState);
  6.         setContentView(R.layout.view_button);//加载布局文件
  7.         initViewButton();
  8.     }
  9.     private void initViewButton(){
  10.         btn_1 = findViewById(R.id.btn_1);
  11.         btn_1.setOnClickListener(this);
  12.     }
  13.     @Override
  14.     public void onClick(View v) {
  15.         switch (v.getId()){
  16.             case R.id.btn_1:
  17.                 Toast.makeText(this,"btn_1点击事件",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  18.                 break;
  19.             default:
  20.                 break;
  21.         }
  22.     }
  23. }
2.在布局文件中声明
  • 给button添加 android:onClick="btn3OnClick"属性
  • 在activity中添加对应名称的方法,满足以下条件
    • 方法的修饰符是 public;
    • 返回值是 void 类型;
  1.     //不需要关联控件
  2.     public void btn3OnClick(View view){
  3.         Toast.makeText(this,"btn_3点击事件",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  4.     }
3.匿名内部类实现
        附送一个长按匿名内部类,需要注意的是「onLongClick」返回「false」会继续「执行onClick事件」,如果返回true,则不执行onClick事件。
  1. btn_2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  2.             @Override
  3.             public void onClick(View v) {
  4.                 Toast.makeText(ButtonActivity.this,"btn_2点击事件",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  5.             }
  6.         });
  7.         btn_2.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
  8.             @Override
  9.             public boolean onLongClick(View v) {
  10.                 Toast.makeText(ButtonActivity.this,"btn_2长按点击事件",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  11.                 return false;
  12.             }
  13.         });
4.内部类实现
  1. //使用
  2.     btn_1.setOnClickListener(new MyOnClickListener());
  3.     //内部类实现OnClickListener接口
  4.     class MyOnClickListener implements View.OnClickListener{
  5.         @Override
  6.         public void onClick(View v) {
  7.             Toast.makeText(ButtonActivity.this,"btn_1点击事件MyOnClickListener",Toast.LENGTH_SHORT).show();
  8.         }
  9.     }
交互事件小结
  • Button的setOnClickListener优先级比xml中android:onClick高,如果同时设置点击事件,只有setOnClickListener有效。
  • TextView也可以实现onClick事件,如果部分Button使用麻烦可以考虑使用TextView来代替。
Button显示字母大写
        解决方案:设置属性android:textAllCaps="false"即可解决
Button设置backgroud无效
        解决方案:默认的颜色设置来自于res/values/themes.xml。
        将里面的主题parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar"改为(其他主题也可以)parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar.Bridge"。
Button点击文字变色
        方法一
        定义一个drawable文件,代码如下:
  3. <item android:state_pressed="true" android:color="@color/white"></item>
  4. <item android:color="@color/black"></item>
  5. </selector>
        方法二
        1.首先你要在你的color文件下加入几个你需要的色值,注意不同的是不是一般的color标签,而是drawable标签,代码如下:
  2. <resources>
  3. <color name="color_ff0000">#ff0000</color>
  4. <drawable name="drawable_color_black">#000000</drawable>
  5. <drawable name="drawable_color_white">#FFFFFF</drawable>
  6. </resources>
        2.定义一个drawable文件,就和正常的selector文件差不多,唯一的区别就是把drawable字段变成color在里面引入你刚刚定义的颜色,代码如下:
  3. <item android:state_focused="false" android:state_enabled="true" android:state_pressed="false"
  4. android:color="@drawable/drawable_color_black" />
  5. <item android:state_enabled="false" android:color="@drawable/drawable_color_black" />
  6. <item android:state_pressed="true" android:color="@drawable/drawable_color_white" />
  7. <item android:state_focused="true" android:color="@drawable/drawable_color_white" />
  8. </selector>
        把drawable文件设置为textColor选项就可以了。
以上就是本文Button的全部内容,咱们下面看看他的子类。
RadioButton
        RadioButton 单选按钮,继承自 Button,所以拥有 Button 的所有公开属性和方法RadioButton 只有两个状态,选中与未选中,所以也就只有一个属性是最重要的,那就是 android:checked(设置或获取 RadioButton 的选中状态)。
实例
在布局文件中添加RadioButton
  1. <RadioButton
  2.             android:id="@+id/rb_red"
  3.             android:layout_width="wrap_content"
  5.             android:text="红色"
  6.             android:textColor="@color/color_ff0000"
  7.             android:textSize="@dimen/text_size_18" />
在Activity中添加一个 OnCheckedChangeListener 事件处理器
  1. rb_red.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  2.             @Override
  3.             public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
  4.                 //isChecked用于判断 RadioButton 是否选中
  5.                 if(isChecked){
  6.                     MLog.e("选中");
  7.                 }else{
  8.                     MLog.e("未选中");
  9.                 }
  10.             }
  11.         });
「isChecked」 用于判断RadioButton是否选中。
        咱们看运行效果
        然后你会发现 只能选中不能取消,说好的单选按钮,怎么成了选择按钮,并且效果图上同时选择了两种颜色。这只能说明我们实现了单选按钮,而不能说我们实现了单选功能。
实现单选功能的方案
  • 1.通过代码进行判断来取消其他按钮的选中状态。
  • 2.引入RadioGroup
RadioGroup 单选按钮组
        RadioGroup 用于将几个 RadioButton 组在一起形成单选按钮组,实现单选功能,也就是选中一个,会取消其它选项的选中。
        RadioGroup 初始化时可以所有选项都未选中,但一旦选中了就没办法取消不选中某个了,除非手动调用 clearCheck() 方法。
        如果想改变 RadioGroup 里 RadioButton 的排列方式,可以使用属性 android:orientation。
在布局文件中添加控件
        新增1个RadioGroup和2个RadioButton,要为每个 RadioButton 添加一个 id,不然单选功能会生效
  1.     <RadioGroup
  2.         android:id="@+id/rg"
  5.         android:layout_gravity="center_horizontal"
  6.         android:orientation="horizontal">
  7.         <RadioButton
  8.             android:id="@+id/rb_liangpi"
  9.             android:layout_width="wrap_content"
  10.             android:layout_height="wrap_content"
  11.             android:text="凉皮"
  12.             android:textSize="@dimen/text_size_18" />
  13.         <RadioButton
  14.             android:id="@+id/rb_roujiamo"
  15.             android:layout_width="wrap_content"
  16.             android:layout_height="wrap_content"
  17.             android:text="肉夹馍"
  18.             android:textSize="@dimen/text_size_18" />
  19.     </RadioGroup>
        这个OnCheckedChangeListener「来自RadioGroup」,而不是RadioButton的CompoundButton.OnCheckedChangeListener。
  1. rg.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
  2.             @Override
  3.             public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
  4.                 if(checkedId==R.id.rb_liangpi){
  5.                     MLog.e("选择了凉皮");
  6.                 }else{
  7.                     MLog.e("选择了肉夹馍");
  8.                 }
  9.             }
  10.         });
咱们看运行效果
        如此单选按钮功能就实现了,下面咱们看看他的兄弟CheckBox(复选框)。
CheckBox
        CheckBox 复选框,除了从 Button 继承而来的属性外,没有自己的属性,但从 CompoundButton 继承了一个属性 android:checked 用于表示是否选中。
        可以把多个 CheckBox 放在一起实现同时选中多项,但是,它们之间没有任何关系,一个的选中并不会影响另一个选中或者不选中。
实例
在布局文件中添加几个CheckBox
  1. <LinearLayout
  2.         android:layout_width="match_parent"
  3.         android:layout_height="wrap_content"
  4.         android:orientation="vertical">
  5.         <CheckBox
  6.             android:id="@+id/cb_yan"
  7.             android:layout_width="wrap_content"
  8.             android:layout_height="wrap_content"
  9.             android:checked="true"
  10.             android:text="加盐"
  12.         <CheckBox
  13.             android:id="@+id/cb_cu"
  14.             android:layout_width="wrap_content"
  16.             android:text="加醋"
  17.             android:textSize="@dimen/text_size_18" />
  18.         <CheckBox
  19.             android:id="@+id/cb_lajiao"
  20.             android:layout_width="wrap_content"
  21.             android:layout_height="wrap_content"
  22.             android:text="加辣椒"
  24.     </LinearLayout>
在Activity中为每个CheckBox添加一个 OnCheckedChangeListener 事件处理器
  1. cb_cu.setChecked(true);
  2. cb_yan.setOnCheckedChangeListener(this);
  3. cb_cu.setOnCheckedChangeListener(this);
  4. cb_lajiao.setOnCheckedChangeListener(this);
  5. @Override
  6. public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
  7.         switch (buttonView.getId()){
  8.             case R.id.cb_yan:
  9.                 if(isChecked){
  10.                     MLog.e("选中加盐");
  11.                 }else{
  12.                     MLog.e("未选中加盐");
  13.                 }
  14.                 break;
  15.             case R.id.cb_cu:
  16.                 if(isChecked){
  17.                     MLog.e("选中加醋");
  18.                 }else{
  19.                     MLog.e("未选中加醋");
  20.                 }
  21.                 break;
  22.             case R.id.cb_lajiao:
  23.                 if(isChecked){
  24.                     MLog.e("选中加辣椒");
  25.                 }else{
  26.                     MLog.e("未选中加辣椒");
  27.                 }
  28.                 break;
  29.     }
  30. }
咱们看运行效果
        然后你会发现它们之间没有任何关系,一个的选中并不会影响另一个选中或者不选中。都是「一个独立的个体」。
                如此CheckBox功能就实现了,下面咱们看看他的兄弟Switch(开关)。
Switch
  • Switch 继承自 Button 和 CompoundButton,所以拥有它们的属性、方法和事件;
  • Switch和ToggleButton一样,都允许我们在两个状态之间切换,有点类似于现在流行的滑动解锁;
  • Switch 有别于 ToggleButton 的地方,就是外观上会同时显示 「开」 和 「关」 的文本,有利于引导用户操作,比如 ToggleButton 在开的时候只会显示开的文本,但点一下会发生什么是未知的,但 Switch 就不一样了,很明切告诉你,你点了之后会发生什么。
Switch的XML属性
实例
在布局文件中添加Switch
  1. <Switch
  2.     android:id="@+id/switch_power"
  4.     android:layout_height="50dp"
  5.     android:textOn="同意"
  6.     android:textOff="不同意"
  7.     android:text="权限"
  8.     android:showText="true"
  10.     android:textSize="@dimen/text_size_18" />
在Activity中为Switch添加 OnCheckedChangeListener 事件处理器
  1.       switch_power.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  2.           @Override
  4.               if(isChecked){
  5.                   MLog.e("已同意");
  6.               }else{
  7.                   MLog.e("未同意");
  8.               }
  9.           }
  10.       });
咱们看运行效果
        如果你对原生的按钮不爽,那你就自定义 Switch 外观,我们可以属性 android:track 和 android:thumb 定制 Switch 的背景图片和滑块图片
        不过要注意,每个图片都有两种状态,开 和 关,而且有个比较坑的地方,就是图片资源多大,Switch 就多大,如果需要改变,就要通过 Java 获得 Drawable 对象,然后对大小进行修改。
        如此Switch功能就实现了,下面咱们看看他的兄弟ToggleButton(开关按钮)。
ToggleButton
        ToggleButton (开关按钮) 允许我们在两个状态之间切换,有点类似于灯的开关。 ToggleButton 和 Switch 一样都继承自 CompoundButton ,所以都有 Button 的属性和方法,又有 CompoundButton 的属性 android:checked
实例
在布局文件中添加ToggleButton
  1. <ToggleButton
  2.     android:id="@+id/tb_power"
  3.     android:text="Power"
  4.     android:textOn="开灯"
  5.     android:textOff="关灯"
  6.     android:checked="true"
  8.     android:layout_height="wrap_content" />
  9. <ToggleButton
  10.     android:id="@+id/tb_power2"
  11.     android:text="Power"
  12.     android:textOn="开灯"
  13.     android:textOff="关灯"
  15.     android:layout_height="wrap_content" />
  1. tb_power.setOnCheckedChangeListener(this);
  2. tb_power2.setOnCheckedChangeListener(this);
  3.   case R.id.tb_power:
  4.   case R.id.tb_power2:
  5.     if(isChecked){
  6.       MLog.e(buttonView.getId()+"打开");
  7.     }else{
  8.       MLog.e(buttonView.getId()+"关闭");
  9.     }
  10.     break;
咱们看运行效果
以上就是本文的全部内容,希望对大家学习Android Button及其子类有所帮助和启发。
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/117778155
