数据结构与算法-分治法
帅次 发表于 2021/12/22 23:18:04 2021/12/22
【摘要】 分治法: 把一片领土分解,分解为若干块小部分,然后一块块地占领征服,被分解的可以是不同的政治派别或是其他什么,然后让他们彼此异化。 设计思想: 将一个难以直接解决的大问题,分割成一些规模较小的相同问题,以便各个击破,分而治之。 策略: 对于一个规模为n的问题,若该问题可以容易地解决(比如说规模n较小)则直接解决,否则将其分解为...
分治法:
设计思想:
策略:
对于一个规模为n的问题,若该问题可以容易地解决(比如说规模n较小)则直接解决,否则将其分解为k个规模较小的子问题,这些子问题互相独立且与原问题形式相同,递归地解这些子问题,然后将各子问题的解合并得到原问题的解。这种算法设计策略叫做分治法。
精髓:
分--将问题分解为规模更小的子问题;
治--将这些规模更小的子问题逐个击破;
合--将已解决的子问题合并,最终得出“母”问题的解;
特征:
1) 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决
2) 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题,即该问题具有最优子结构性质。
3) 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解;
4) 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的,即子问题之间不包含公共的子问题。
分治法在每一层递归上都有三个步骤:
分解:将原问题分解为若干个规模较小,相互独立,与原问题形式相同的子问题;
解决:若子问题规模较小而容易被解决则直接解,否则递归地解各个子问题;
合并:将各个子问题的解合并为原问题的解。
分治法(递归技术)
直接或间接调用自身的算法。
注意:因为递归可以替代循环,故必须有终止。否则慎用。
  1. for (int i = 0; i <= 10; i++) {
  2. Log.e("SCCDemo", "Pos" + i + "返回:" + d(i));
  3. }
  1. //2021/5/26 功能描述:分治法(递归技术)
  2. private int d(int pos) {
  3. if (pos == 0 || pos == 1) {
  4. return 1;
  5. } else {
  6. return d(pos - 1) + d(pos - 2);
  7. }
  8. }
输出:
E/SCCDemo: Pos0返回:1===========E/SCCDemo: Pos1返回:1、
E/SCCDemo: Pos2返回:2===========E/SCCDemo: Pos3返回:3
E/SCCDemo: Pos4返回:5===========E/SCCDemo: Pos5返回:8
E/SCCDemo: Pos6返回:13==========E/SCCDemo: Pos7返回:21
E/SCCDemo: Pos8返回:34==========E/SCCDemo: Pos9返回:55
分治法(二分查找法)
二分查找也称折半查找(Binary Search),它是一种效率较高的查找方法。但是,折半查找要求线性表必须采用顺序存储结构,而且表中元素按关键字有序排列。
要求:
1) 必须采用顺序存储结构。
2) 必须按关键字大小有序排列。
  1. ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<>();
  2. for (int i = 0; i < 29; i++) {
  3. numbers.add(i);
  4. }
  1. /**
  2. * 功能描述:分治法(二分查找)
  3. * @param numbers 数组
  4. * @param a 起点
  5. * @param b 终点
  6. * @param lookUpNum 查找的数
  7. */
  8. private void e(ArrayList<Integer> numbers, int a, int b, int lookUpNum) {
  9. if (a > b) {//查找完且未找到结果,查找失败
  10. Log.e("SCCDemo", "lookUpNum:" + lookUpNum + "返回:-1");
  11. } else {
  12. int mid = (a+b)/2;//找到中间点,可能导致溢出,应该使用mid=(b-a)/2+a;
  13. Log.e("SCCDemo", "mid:" + numbers.get(mid));
  14. if (numbers.get(mid) == lookUpNum) {
  15. Log.e("SCCDemo", "lookUpNum:" + lookUpNum + "返回:" + mid);
  16. } else {
  17. if (numbers.get(mid) > lookUpNum) {
  18. Log.e("SCCDemo", "查找范围:(" + a + "," + (mid - 1) + ")");
  19. //中间值大于lookUpNum,查找范围锁定是(a,(mid-1));
  20. e(numbers, a, mid - 1, lookUpNum);
  21. } else {
  22. Log.e("SCCDemo", "查找范围:(" + (mid + 1) + "," + b + ")");
  23. //中间值小于lookUpNum,查找范围锁定是((mid+1),b);
  24. e(numbers, mid + 1, b, lookUpNum);
  25. }
  26. }
  27. }
  28. }
e(numbers, 0, numbers.get(numbers.size()-1), 1);
E/SCCDemo: mid:14——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(0,13)
E/SCCDemo: mid:6——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(0,5)
E/SCCDemo: mid:2——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(0,1)
E/SCCDemo: mid:0——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(1,1)
E/SCCDemo: mid:1——比较后——E/SCCDemo: lookUpNum:1返回:1
e(numbers, 0, numbers.get(numbers.size()-1), 15);
E/SCCDemo: mid:14——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(15,28)
E/SCCDemo: mid:21——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(15,20)
E/SCCDemo: mid:17——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(15,16)
E/SCCDemo: mid:15——比较后——E/SCCDemo: lookUpNum:15返回:15
e(numbers, 0, numbers.get(numbers.size()-1), 28);
E/SCCDemo: mid:21——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(22,28)
E/SCCDemo: mid:25——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(26,28)
E/SCCDemo: mid:27——比较后——E/SCCDemo: 查找范围:(28,28)
E/SCCDemo: mid:28——比较后——E/SCCDemo: lookUpNum:28返回:28
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/117290466
