Android 面试题之 BroadcastReceiver 使用+实例
帅次 发表于 2021/12/23 00:33:17 2021/12/23
【摘要】 Broadcast Receiver是什么         Broadcast Receiver是Android四大组件之一,是一种广泛运用在应用程序之间传输信息的机制,通过发送Intent来传送我们的数据。 Broadcast Receiver使用...
BroadcastReceiver
Broadcast Receiver使用场景
  • 应用内多个不同组件之间的消息通信。
  • 跨应用组件之间的消息通信。
Broadcast Receiver的种类
  • 按发送顺序
    • 标准广播:也叫无序广播, 其实也就是无序广播,一起发送给所有人完全异步执行的广播,所有广播接收器几乎同时收到,效率高,无法截断。
    • 有序广播:同步执行的广播,按优先级顺序发送,同一时间只有一个广播接收,前面的广播可以截断后面的。
  • 按发送范围
    • 全局广播:发出的广播可以被其他任何的任何应用程序接收到,并且我们也可以接收来自于其他任何应用程序的广播,数据不安全。
    • 本地广播:只能够在应用程序的内部进行传递,并且广播接收器也只能接收来自本应用程序发出的广播,其他软件不会监听到我们的广播数据。
  • 按Broadcast Receiver的实现
    • 静态注册:在AndroidManifest.xml中通过receive标签进行申明。该方式注册的广播为常驻广播,注册后,即使应用处于非运行状态,也可以接收到广播,例如很常用的开机启动监听。
    • 动态注册:在代码中注册,必须启动软件后才能接收到广播;此外,动态注册的广播接收器一定都要取消注册。跟随Activity的生命周期
Broadcast Receiver的使用
广播的使用包括以下几个步骤:
  • 自定义广播接收者:重写onReceiver()
  • 注册广播接收者到消息中心(AMS):动态(代码中registerReceiver)或者静态注册(AndroidManifest.xml中申明)
  • 定义及发送广播到消息中心(AMS):Context.sendBroadcast()、Context.sendOrderedBroadcast;
  • AMS选择并发送广播给合适的广播接受者(根据Intent-filter,Permission)
  • 广播接受者通过消息循环获取广播,并调用onReceive()进行处理
「以上1~3步骤需要开发者完成,4~5步骤由Android系统完成。」
「样例:」
4.1静态注册
  • 4.1.1自定义广播接受者,继承BroadcastReceiver基类并重写onReceive()即可:
  1. public class SCCReceiver extends BroadcastReceiver {
  2.     @Override
  3.     public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  4.         Log.e(getClass().getName(),"SCCReceiver,传递内容:"+intent.getStringExtra("scc"));
  5.     }
  6. }
  • 4.1.2在AndroidManifest.xml中通过receive标签进行申明
  1. <receiver
  2.     android:name=".SCCReceiver"
  3.     android:enabled="true"
  4.     android:exported="true"/>
  • 4.1.3发送广播
  • activity_main.xml
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     android:layout_width="match_parent"
  4.     android:layout_height="match_parent"
  5.     android:gravity="center_horizontal"
  6.     android:orientation="vertical">
  7.     <Button
  8.         android:id="@+id/btn_send"
  9.         android:layout_width="wrap_content"
  10.         android:layout_height="wrap_content"
  11.         android:text="发送静态广播" />
  12. </LinearLayout>
  • MainActivity.java
  1. public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  2.     @Override
  3.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  4.         super.onCreate(savedInstanceState);
  5.         setContentView(R.layout.activity_main);
  6.         findViewById(R.id.btn_send).setOnClickListener(this);
  7.     }
  8.     @Override
  9.     public void onClick(View v) {
  10.         switch (v.getId()) {
  11.             case R.id.btn_send:
  12.                 Log.e(getClass().getName(),"点击R.id.btn_send");
  13.                 Intent intent = new Intent(this, SCCReceiver.class);
  14.                 intent.putExtra("scc", "真的帅");
  15.                 sendBroadcast(intent);
  16.                 break;
  17.         }
  18.     }
  19. }
  • 点击发送静态广播,实现效果如下
4.2动态广播
  • 4.2.1自定义广播接受者,继承BroadcastReceiver基类并重写onReceive()即可:
  1. public class SCCReceiver2 extends BroadcastReceiver {
  2.     public static final String ACTION = "com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver";
  3.     @Override
  4.     public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  5.         Log.e(getClass().getName(),"SCCReceiver2,传递内容:"+intent.getStringExtra("scc"));
  6.     }
  7. }
  • 4.2.2注册广播
在代码中通过registerReceiver(BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter)来动态注册广播,该方法包含两个参数,receiver即我们自己定义的SCCReceiver2,IntentFilter即需要过滤的条件。
  1. private SCCReceiver2 sccReceiver2;
  2. @Override
  3. public void onClick(View v) {
  4.     switch (v.getId()) {
  5.         case R.id.btn_reg:
  6.             Log.e(getClass().getName(),"点击R.id.btn_reg");
  7.             if (sccReceiver2 == null) {//防止重复注册
  8.                 sccReceiver2 = new SCCReceiver2();
  9.                 registerReceiver(sccReceiver2, new IntentFilter(SCCReceiver2.ACTION));
  10.             }
  11.             break;
  12.     }
  13. }
  • 4.2.3发送广播
  • actvitiy_main.xml
  7.     <Button
  8.         android:id="@+id/btn_reg"
  11.         android:text="注册动态广播" />
  12.     <Button
  13.         android:id="@+id/btn_unreg"
  14.         android:layout_width="wrap_content"
  15.         android:layout_height="wrap_content"
  16.         android:text="注销动态广播" />
  17.     <Button
  18.         android:id="@+id/btn_send_action"
  19.         android:layout_width="wrap_content"
  20.         android:layout_height="wrap_content"
  21.         android:text="发送动态广播" />
  22. </LinearLayout>
  • MainActivity.java
  2. @Override
  10.             }
  11.             break;
  12.         case R.id.btn_unreg:
  13.             Log.e(getClass().getName(),"点击R.id.btn_unreg");
  14.             if (sccReceiver2 != null) {//防止重复注销
  15.                 unregisterReceiver(sccReceiver2);
  16.                 sccReceiver2 = null;
  17.             }
  18.             break;
  19.         case R.id.btn_send_action:
  20.             Log.e(getClass().getName(),"点击R.id.btn_send_action");
  21.             Intent intentAction = new Intent(SCCReceiver2.ACTION);
  22.             intentAction.putExtra("scc", "动态,真的帅");
  23.             sendBroadcast(intentAction);
  24.             break;
  25.     }
  26. }
  • 点击注册动态>发送动态广播,实现效果如下:
  • 4.2.4注销广播
        使用unregisterReceiver(BroadcastReceiver receiver)来注销注册,动态注册的广播在应用停止运行后无法接收广播,比如在MainActivity中注册,则应当在MainActivity销毁前,使用unregisterReceiver(BroadcastReceiver receiver)来注销注册
对于动态广播注意:
  • 1.有注册就必然得有注销,否则会导致内存泄露
  • 2.重复注册、重复注销也不允许
4.3无序广播
        无序广播直接通过Context.sendBroadcast()来发送。上面的4.1静态广播和4.2动态广播实现都是无序广播。无序广播被发送后,BroadCastReceiver之间是无顺序,完全异步的,各个Receiver之间无关联。无序广播无法通过abortBroadcast终止,也无法使用setResult和getResult来传递处理结果。
4.4有序广播
  • 有序广播需要通过Context.sendOrderedBroadcast()来发送。有序广播发送后会按照优先级顺序被不同的广播接收器接收,优先级可以通过intent-filter的android:priority属性来设置,定义范围为-1000~1000,数值越大,优先级越高(如果优先级相同,动态注册的广播优先)。
    • 先接收的广播接收者可以对广播进行截断abortBroadcast,即后接收的广播接收者不再接收到此广播;
    • 先接收的广播接收者可以对广播进行修改,那么后接收的广播接收者将接收到被修改后的广播。
  • 4.4.1不设置android:priority点击发送有序广播运行效果:
  2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     package="com.scc.broadcastreceiver">
  4.     <application
  5.         android:allowBackup="true"
  6.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  7.         android:label="@string/app_name"
  8.         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  9.         android:supportsRtl="true"
  10.         android:theme="@style/Theme.BroadcastReceiverDemo">
  11.         <activity
  12.             android:name=".MainActivity"
  13.             android:label="@string/app_name"
  14.             android:theme="@style/Theme.BroadcastReceiverDemo.NoActionBar">
  15.             <intent-filter>
  16.                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  17.                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  18.             </intent-filter>
  19.         </activity>
  20.         <receiver
  21.             android:name=".SCCReceiver"
  22.             android:enabled="true"
  23.             android:exported="true"/>
  24.         <receiver
  25.             android:name=".SCCReceiver3">
  26.             <intent-filter>
  27.                 <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  28.             </intent-filter>
  29.         </receiver>
  30.         <receiver
  31.             android:name=".SCCReceiver4">
  32.             <intent-filter>
  33.                 <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  34.             </intent-filter>
  35.         </receiver>
  36.         <receiver
  37.             android:name=".SCCReceiver5">
  38.             <intent-filter>
  39.                 <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  40.             </intent-filter>
  41.         </receiver>
  42.     </application>
  43. </manifest>
  1. case R.id.btn_send_ordered:
  2.     Log.e(getClass().getName(),"点击R.id.btn_send_ordered");
  3.     Intent intentActionOrdered = new Intent(SCCReceiver2.ACTION);
  4.     intentActionOrdered.putExtra("scc", "有序,真的牛");
  5.     sendOrderedBroadcast(intentActionOrdered,null);
  6.     break;
运行效果:
SCCReceiver3>SCCReceiver4>SCCReceiver5
  • 4.4.2设置android:priority点击发送有序广播运行效果:
  1. <receiver
  2.     android:name=".SCCReceiver3">
  3.     <intent-filter android:priority="-100">
  4.         <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  5.     </intent-filter>
  6. </receiver>
  7. <receiver
  8.     android:name=".SCCReceiver4">
  9.     <intent-filter android:priority="0">
  10.         <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  11.     </intent-filter>
  12. </receiver>
  13. <receiver
  14.     android:name=".SCCReceiver5">
  15.     <intent-filter android:priority="100">
  16.         <action android:name="com.scc.broadcastreceiver.SCCReceiver"/>
  17.     </intent-filter>
  18. </receiver>
运行效果:
SCCReceiver5(100)>SCCReceiver4(0)>SCCReceiver3(-100)
  • 4.4.3修改广播拦截广播
  • 4.4.3.1 SCCReceiver5.java
  1. public class SCCReceiver5 extends BroadcastReceiver {
  2.     @Override
  4.         Log.e(getClass().getName(),"SCCReceiver5,传递内容:"+intent.getStringExtra("scc"));
  5.         Bundle bundle = getResultExtras(true);
  6.         bundle.putString("scc","改了数据");
  7.         setResultExtras(bundle);
  8.     }
  9. }
  • 4.4.3.2 SCCReceiver4.java
  1. public class SCCReceiver4 extends BroadcastReceiver {
  2.     @Override
  4.         Bundle bundle = getResultExtras(true);
  5.         String name = bundle.getString("scc");
  6.         Log.e(getClass().getName(),"SCCReceiver4,传递内容:"+name);
  7.         abortBroadcast();
  8.         Log.e(getClass().getName(),"SCCReceiver4,拦截");
  9.     }
  10. }
运行效果:
SCCReceiver5(100)修改数据>SCCReceiver4(0)拦截>没有SCCReceiver3(-100)
Broadcast Receiver实现原理
在Android中,广播的出现是为了组件间的通信。其实在Android中,进程间通信有Binder,而同进程的通信方式就更多了,之所以使用广播,发送者与接受者都不需要知道对方的存在,这样带来的好处便是,系统的各个组件可以松耦合地组织在一起,这样系统就具有高度的可扩展性,容易与其它系统进行集成。
Android中的广播使用了「观察者模式」:基于消息发布/订阅模式的事件驱动模型。
「广播模型中包含三个角色:」
  • 消息发布者(广播发布者)
  • 消息中心(AMS,即Activity Manager Service)
  • 消息订阅者(广播接收者)
实现步骤:
  • 广播接受者通过Binder机制在AMS中注册监听
  • 广播发布者通过Binder机制向AMS发送广播
  • AMS根据发送者的需求,在已注册表中获取到合适的广播接受者(根据Intent-filter,Permission)
  • AMS将广播发送给合适的广播接受者的消息循环队列中
  • 广播接受者通过消息循环获取到广播并回调onReceive()
整个广播发送与接收过程中,发送者与接收者是异步的,发送者不需要知道是否有接受者,也不需要知道接受者何时收到广播。
LocalBroadcastManager特点
  • 本地广播只能在自身App内传播,不必担心泄漏隐私数据
  • 本地广播不允许其他App对你的App发送该广播,不必担心安全漏洞被利用
  • 本地广播比全局广播更高效
Broadcast Receiver注意事项
  • 动态注册的广播,在不需要使用时或者载体即将销毁时进行注销,即每一个registerReceiver需要有一个对应的unregisterReceiver。
  • 不要在广播接收器onReceive()中进行耗时操作,否则会引起ANR(10s)。
  • 不要在广播接收器onReceive()中开启异步任务,否则因为其生命周期的结束会出现空线程,导致任务丢失或者出现ANR等情况。
  • 耗时任务请开启service进行处理,且应当使用startService,而不应该使用bindService。
  • 应用内的广播尽量使用LocalBroadcas,因为其使用Handler,较Broadcast的Binder机制开销更小,且安全性更高。
  • 动态注册的广播优先度比静态注册高(当配置的优先级一致时),且可以控制其注册与注销,开销更小,所以能满足功能的情况下优先使用动态注册
  • 如果接受不到自己发送的广播,请注意是否是因为权限问题。
实例:BroadcastReceiverDemo.zip
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/118337894
