Android Studio R文件找不到
帅次 发表于 2021/12/23 01:01:00 2021/12/23
【摘要】 求学的三个条件是:多观察、多吃苦、多研究。 方法一:         重新编译一次。 方法二:         检查res是否有错误。res有错误时也会导致R文...
方法一:
        重新编译一次。
方法二:
        检查res是否有错误。res有错误时也会导致R文件错误。(查看日志)
方法三:
        其他文件中的R文件可以正常使用,某一个Activity中R文件找不到。重新导入R文件即可。
         然后去File-Settings-Editor-General-Auto查看是否未勾选自动导入包:如下图
         设置自动导入包:File-Settings-Editor-General-Auto Import,将Optimize imports on the fly和Add unambiguous imports on the fly勾选即可。
方法四:
        去Messages中查看有没有错误提示,有时候也是因为升级Gradle导致Sdk版本对不上。
方法五:
        Android Studio -->Build-->Clean Project。
        Android Studio -->Build-->Rebuild Project。
        分别尝试一下。
方法六:
 方法七:
        Andriod Studio中程序正常运行,但R文件找不到。
        Android Studio左上角有个选项,一般我们可能是选的Android模式,选择Packages模式找到你的项目:app/build/generated/not_namespaced_r_class_sources/debug/processDebugResources/r再往下就找到你的R文件了。
方法八:Android Studio 4.0以上
        Android Studio左上角有个选项,一般我们可能是选的Android模式,选择Packages模式找到你的项目:app/build/intermediates/nruntime_symbol_list/debug/R.txt(R文件里边的int值可以看到和 resource.arsc 映射表中对应值相同)
        暂时就上面那么多了,有了再更新。你如果还有其他方案或错误,告诉我,我把你和你的问题和解决方案都扔上去
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/118226248
