Android Glide 缓存机制及源码
帅次 发表于 2021/12/23 00:18:03 2021/12/23
【摘要】 Glide的简单使用 Glide里的缓存 默认情况下,Glide 会在开始一个新的图片请求之前检查以下多级的缓存: 活动资源 (Active Resources) - 现在是否有另一个 View 正在展示这张图片? 内存缓存 (Memory cache) - 该图片是否最近被加载过并仍存在于内存中? 资源类型(Resourc...
Glide的简单使用
Glide里的缓存
  • 活动资源 (Active Resources) - 现在是否有另一个 View 正在展示这张图片?
  • 内存缓存 (Memory cache) - 该图片是否最近被加载过并仍存在于内存中?
  • 资源类型(Resource) - 该图片是否之前曾被解码、转换并写入过磁盘缓存?
  • 数据来源 (Data) - 构建这个图片的资源是否之前曾被写入过文件缓存?
        前两步检查图片是否在内存中,如果是则直接返回图片。后两步则检查图片是否在磁盘上,以便快速但异步地返回图片。
        如果四个步骤都未能找到图片,则Glide会返回到原始资源以取回数据(原始文件,Uri, Url等)。
什么是三级缓存?
  • 内存缓存:优先加载,速度最快
  • 本地缓存:其次加载,速度快
  • 网络缓存:最后加载,速度慢,浪费流量
缓存机制
        Glide使用了ActiveResources(活动缓存弱引用)+MemoryCache(内存缓存Lru算法)+DiskCache(磁盘缓存Lru算法)。
  • ActiveResources:存储当前界面使用到的图片。界面不展示后,该Bitmap又被缓存至MemoryCache中,并从ActiveResources中删除。
  • Memory Cache:存储当前没有使用到的Bitmap,当MemoryCache中得到Bitmap后,该Bitmap又被缓存至ActiveResources中,并从MemoryCache中删除。
  • Disk Cache:持久缓存。例如图片加圆角,处理后图片会被缓存到文件中,应用被再次打开时可以加载缓存直接使用。
        注意: ActiveResources + MemoryCache是内存缓存,都属于运行时缓存,且互斥(同一张图片不会同时缓存在ActiveResources+MemoryCache),应用被杀死后将不存在。
        Glide 内部是使用 LruCache、弱引用和硬盘缓存实现的。
        Glide 主要将缓存分为两块内存缓存和硬盘缓存,两种缓存的结合,构成了 Glide 缓存机制的核心。
为何设计出活动缓存
        因为内存缓存使用LRU算法,当你使用Gilde加载并显示第一张图片时,后面又加载了很多图片,同时你的第一张图片还在用。这个时候内存缓存根据LRU算法可能会删除你正在使用的第一张照片。这样的后果就是你正在使用的照片找不到,后果就是程序崩溃。
加载流程
        流程就是这么个流程下面咱们通过源码加深一下。
Glide源码
加载流程
        1.Engine类
        负责启动加载并管理活动资源和缓存资源,它里面有个load方法。没错就是提供路径加载图片的方法。
        2.load方法
        这个方法里面满满的干货。
  1. public <R> LoadStatus load(...) {
  2.     long startTime = VERBOSE_IS_LOGGABLE ? LogTime.getLogTime() : 0;
  3.     EngineKey key =
  4.         keyFactory.buildKey(
  5.             model,
  6.             signature,
  7.             width,
  8.             height,
  9.             transformations,
  10.             resourceClass,
  11.             transcodeClass,
  12.             options);
  13.     EngineResource<?> memoryResource;
  14.     synchronized (this) {
  15.       memoryResource = loadFromMemory(key, isMemoryCacheable, startTime);
  16.       if (memoryResource == null) {
  17.         return waitForExistingOrStartNewJob(...);
  18.       }
  19.     }
  20.     // Avoid calling back while holding the engine lock, doing so makes it easier for callers to
  21.     // deadlock.
  22.     cb.onResourceReady(
  23.         memoryResource, DataSource.MEMORY_CACHE, /* isLoadedFromAlternateCacheKey= */ false);
  24.     return null;
  25.   }
        3.EngineKey
        An in memory only cache key used to multiplex loads.
        用于多路传输加载的仅内存缓存密钥.
  1.  EngineKey key =
  2.         keyFactory.buildKey(
  3.             ...);
        4.loadFromMemory
        根据上面load方法提供咱们来看看loadFromMemory()这个是重点;
        5.loadFromActiveResources
        6.loadFromCache
        7.getEngineResourceFromCache
        到这里如有还未找到,那就说明该图片未保存至内存缓存中来。咱继续往下走,顺着源码跑。
        8.waitForExistingOrStartNewJob
        咱弄个简化版
  1. private <R> LoadStatus waitForExistingOrStartNewJob(...) {
  2.     //通过添加和删除加载的回调并通知来管理加载的类
  3.     //加载完成时回调。
  4.     //咱都没数据肯定没加载完成,这个不管。急着往下看
  5.     EngineJob<?> current = jobs.get(key, onlyRetrieveFromCache);
  6.     if (current != null) {
  7.       current.addCallback(cb, callbackExecutor);
  8.       if (VERBOSE_IS_LOGGABLE) {
  9.         logWithTimeAndKey("Added to existing load", startTime, key);
  10.       }
  11.       return new LoadStatus(cb, current);
  12.     }
  13.     //同上,接着向下看
  14.     EngineJob<R> engineJob =
  15.         engineJobFactory.build(
  16.             key,
  17.             isMemoryCacheable,
  18.             useUnlimitedSourceExecutorPool,
  19.             useAnimationPool,
  20.             onlyRetrieveFromCache);
  21.     //负责从缓存数据或原始源解码资源的类,看着像,咱看看DecodeJob
  22.     //应用转换和代码转换。
  23.     DecodeJob<R> decodeJob =
  24.         decodeJobFactory.build(
  25.             ...
  26.             engineJob);
  27.     jobs.put(key, engineJob);
  28.     engineJob.addCallback(cb, callbackExecutor);
  29.     engineJob.start(decodeJob);
  30.     if (VERBOSE_IS_LOGGABLE) {
  31.       logWithTimeAndKey("Started new load", startTime, key);
  32.     }
  33.     return new LoadStatus(cb, engineJob);
  34.   }
        9.DecodeJob
  1. class DecodeJob<R>
  2.     implements DataFetcherGenerator.FetcherReadyCallback,
  3.         Runnable,
  4.         Comparable<DecodeJob<?>>,
  5.         Poolable {
  6.   }
  7.   ...
  8.   //构造方法有个DiskCacheProvider看着跟磁盘缓存有关咱进去瞅瞅
  9.   DecodeJob(DiskCacheProvider diskCacheProvider, Pools.Pool<DecodeJob<?>> pool) {
  10.     this.diskCacheProvider = diskCacheProvider;
  11.     this.pool = pool;
  12.   }
  13.   ...
        10.DiskCacheProvider
        磁盘缓存实现的入口。
        在指定的内存中创建基于{@link com.bumptech.glide.disklrucache.disklrucache}的磁盘缓存。
        磁盘缓存目录。
  1. public class DiskLruCacheFactory implements DiskCache.Factory {
  2.   private final long diskCacheSize;
  3.   private final CacheDirectoryGetter cacheDirectoryGetter;
  4.   /** 在UI线程外调用接口以获取缓存文件夹。 */
  5.   public interface CacheDirectoryGetter {
  6.     File getCacheDirectory();
  7.   }
  8.   public DiskLruCacheFactory(final String diskCacheFolder, long diskCacheSize) {
  9.     this(
  10.         new CacheDirectoryGetter() {
  11.           @Override
  12.           public File getCacheDirectory() {
  13.             return new File(diskCacheFolder);
  14.           }
  15.         },
  16.         diskCacheSize);
  17.   }
  18.   public DiskLruCacheFactory(
  19.       final String diskCacheFolder, final String diskCacheName, long diskCacheSize) {
  20.     this(
  21.         new CacheDirectoryGetter() {
  22.           @Override
  23.           public File getCacheDirectory() {
  24.             return new File(diskCacheFolder, diskCacheName);
  25.           }
  26.         },
  27.         diskCacheSize);
  28.   }
  29. /**
  30. *使用此构造函数时,将调用{@link CacheDirectoryGetter#getCacheDirectory()}
  31. *UI线程,允许在不影响性能的情况下进行I/O访问。
  32. *在UI线程外调用@param cacheDirectoryGetter接口以获取缓存文件夹。
  33. *@param diskCacheSize LRU磁盘缓存所需的最大字节大小。
  34. */
  35.   // Public API.
  36.   @SuppressWarnings("WeakerAccess")
  37.   public DiskLruCacheFactory(CacheDirectoryGetter cacheDirectoryGetter, long diskCacheSize) {
  38.     this.diskCacheSize = diskCacheSize;
  39.     this.cacheDirectoryGetter = cacheDirectoryGetter;
  40.   }
  41.   @Override
  42.   public DiskCache build() {
  43.     File cacheDir = cacheDirectoryGetter.getCacheDirectory();
  44.     if (cacheDir == null) {
  45.       return null;
  46.     }
  47.     if (cacheDir.isDirectory() || cacheDir.mkdirs()) {
  48.       return DiskLruCacheWrapper.create(cacheDir, diskCacheSize);
  49.     }
  50.     return null;
  51.   }
  52. }
        11.DiskCache.Factory
        DiskLruCacheFactory实现的接口是什么,咱看看
  1. /** 用于向磁盘缓存写入数据和从磁盘缓存读取数据的接口 */
  2. public interface DiskCache {
  3.   /** 用于创建磁盘缓存的接口 */
  4.   interface Factory {
  5.     /** 250 MB of cache. */
  6.     int DEFAULT_DISK_CACHE_SIZE = 250 * 1024 * 1024;
  7.     String DEFAULT_DISK_CACHE_DIR = "image_manager_disk_cache";
  8.     /** 返回新的磁盘缓存,如果无法创建磁盘缓存,则返回{@code null}*/
  9.     @Nullable
  10.     DiskCache build();
  11.   }
  12.   /** 向磁盘缓存中的密钥实际写入数据的接口 */
  13.   interface Writer {
  14.   /**
  15.   *将数据写入文件
  16.   *如果写入操作应中止,则返回false。
  17.   *@param file写入程序应写入的文件。
  18.   */
  19.     boolean write(@NonNull File file);
  20.   }
  21.   /**
  22.    *获取给定键处的值的缓存。
  23.    */
  24.   @Nullable
  25.   File get(Key key);
  26.   /**
  27.   *@param key要写入的密钥。
  28.   *@param writer一个接口,该接口将在给定密钥输出流的情况下写入数据。
  29.    */
  30.   void put(Key key, Writer writer);
  31.   /**
  32.    * 从缓存中删除键和值。.
  33.    */
  34.   @SuppressWarnings("unused")
  35.   void delete(Key key);
  36.   /** Clear the cache. */
  37.   void clear();
  38. }
        磁盘缓存写入和读取的接口有了,那其他相关联的源码找到试着理解也是没问题的,再多找就乱了。
LRU是什么
        LRU是近期最少使用的算法(缓存淘汰算法),它的核心思想是当缓存满时,会优先淘汰那些近期最少使用的缓存对象。采用LRU算法的缓存有两种:LrhCache和DisLruCache,分别用于实现内存缓存和硬盘缓存,其核心思想都是LRU缓存算法。
        LruCache的核心思想很好理解,就是要维护一个缓存对象列表,其中对象列表的排列方式是按照访问顺序实现的,即一直没访问的对象,将放在队尾,即将被淘汰。而最近访问的对象将放在队头,最后被淘汰。
内存缓存的LRU
  1. /** An LRU in memory cache for {@link com.bumptech.glide.load.engine.Resource}s. */
  2. public class LruResourceCache extends LruCache<Key, Resource<?>> implements MemoryCache {
  3.   private ResourceRemovedListener listener;
  4.   /**
  5.   *LruResourceCache的构造函数。
  6.   *@param size内存缓存可以使用的最大字节大小。
  7.   */
  8.   public LruResourceCache(long size) {
  9.     super(size);
  10.   }
  11.   @Override
  12.   public void setResourceRemovedListener(@NonNull ResourceRemovedListener listener) {
  13.     this.listener = listener;
  14.   }
  15.   @Override
  16.   protected void onItemEvicted(@NonNull Key key, @Nullable Resource<?> item) {
  17.     if (listener != null && item != null) {
  18.       listener.onResourceRemoved(item);
  19.     }
  20.   }
  21.   @Override
  22.   protected int getSize(@Nullable Resource<?> item) {
  23.     if (item == null) {
  24.       return super.getSize(null);
  25.     } else {
  26.       return item.getSize();
  27.     }
  28.   }
  29.   @SuppressLint("InlinedApi")
  30.   @Override
  31.   public void trimMemory(int level) {
  32.     if (level >= android.content.ComponentCallbacks2.TRIM_MEMORY_BACKGROUND) {
  33.      //正在输入缓存的后台应用程序列表
  34.     //退出我们的整个Bitmap缓存
  35.       clearMemory();
  36.     } else if (level >= android.content.ComponentCallbacks2.TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
  37.         || level == android.content.ComponentCallbacks2.TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL) {
  38.       // The app's UI is no longer visible, or app is in the foreground but system is running
  39.       // critically low on memory
  40.       // Evict oldest half of our bitmap cache
  41.       trimToSize(getMaxSize() / 2);
  42.     }
  43.   }
  44. }
LruCache
        存在一个LinkedHashMap存放数据,并且实现了LRU(最少使用算法)缓存策略。
Map<T,Y> cache = new LinkedHashMap<>(100,0.75f, true):
  • 其中第二个参数0.75f表示加载因子,即容量达到75%的时候会把内存临时增加一倍。
  • 最后这个参数也至关重要,表示访问元素的排序方式,true表示按照访问顺序排序,false表示按败插入的顺序排序。
LruCache实现原理
        利用了LinkedHashMap排序方式的特性:由于使用访问顺序排序,进行了get/put操作的元素会放在Map最后面。所以当最后一个元素插入进来时,如果当前的缓存数据大小超过了最大限制,那么会删除Map中放在前面的元素。
往期回顾
RecyclerView 绘制流程及Recycler缓存
 Java的四种引用方式
Glide 的简单使用
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/120015782
