❤️Android 12 高斯模糊-RenderEffect❤️
帅次 发表于 2021/12/23 00:16:16 2021/12/23
【摘要】 🔥 Android 12 高斯模糊         新功能:更易用的模糊、彩色滤镜等特效 。         新的 API 让你能更轻松地将常见图形效果应用到视图和渲染结构...
🔥 Android 12 高斯模糊
        新的 API 让你能更轻松地将常见图形效果应用到视图和渲染结构上。
  • 使用 RenderEffect 将模糊、色彩滤镜等效果应用于 RenderNode 或 View。
  • 使用新的 Window.setBackgroundBlurRadius() API 为窗口背景创建雾面玻璃效果,
  • 使用 blurBehindRadius 来模糊窗口后面的所有内容。
        咱们一个一个玩。
🔥 RenderEffect
💥 实现效果
  1.     private void setBlur(){
  2.         View.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(3, 3, Shader.TileMode.REPEAT));
  3.         ...
  4.     }
        使用特别简单,走你。
🌀 X 轴的模糊效果图
咱再看看代码
  2.         agb.iv1.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(3, 0, Shader.TileMode.CLAMP));
  3.         agb.iv2.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(8, 0, Shader.TileMode.REPEAT));
  4.         agb.iv3.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(18, 0 ,Shader.TileMode.MIRROR));
  5.         agb.iv4.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(36, 0,Shader.TileMode.DECAL));
  6.     }
RenderEffect.createBlurEffect()的四个参数:
  • radiusX 沿 X 轴的模糊半径
  • radiusY 沿 Y 轴的模糊半径
  • inputEffect 模糊一次(传入 RenderEffect)
  • edgeTreatment 用于如何模糊模糊内核边缘附近的内容
        下面两种仅看效果图。就不做代码设置了。
🌀 Y 轴的模糊效果图
 🌀 XY同时模糊效果图
        第四个参数对边缘模糊,效果图如下:
        Shader.TileMode 提供了四个选项恕我没看出来。。
        这里还有一堆方法等你玩。
注意:注意如此完美的画面只能在 Android 12(SDK31)及以上的设备上使用,其他版本的设备使用会导致崩溃,谨记谨记。 效果有了,下面咱们一起看看源码。
💥 源码
🌀 View.setRenderEffect()
  1.     public void setRenderEffect(@Nullable RenderEffect renderEffect) {
  2.         ...
  3.     }
        这个方法就是:renderEffect 应用于 View。 传入 null清除之前配置的RenderEffect 。这里咱们先看传入的 RenderEffect。
🌀 RenderEffect.createBlurEffect()
  1.     public static RenderEffect createBlurEffect(
  2.             float radiusX,
  3.             float radiusY,
  4.             @NonNull RenderEffect inputEffect,
  5.             @NonNull TileMode edgeTreatment
  6.     ) {
  7.         long nativeInputEffect = inputEffect != null ? inputEffect.mNativeRenderEffect : 0;
  8.         return new RenderEffect(
  9.                 nativeCreateBlurEffect(
  10.                         radiusX,
  11.                         radiusY,
  12.                         nativeInputEffect,
  13.                         edgeTreatment.nativeInt
  14.                 )
  15.             );
  16.     }
        两个 createBlurEffect() 方法,分别为三参(模糊一次)和四参(模糊两次)。inputEffect 先进行了一次模糊。
看效果图:
        模糊程度一样,但是实现方式不同:
  1.     private void setBlur() {
  2.         RenderEffect radiusXRenderEffect = RenderEffect.createBlurEffect(10, 0, Shader.TileMode.MIRROR);
  3.         RenderEffect radiusYRenderEffect = RenderEffect.createBlurEffect(0, 10, Shader.TileMode.MIRROR);
  4.         agb.iv1.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(10, 10, Shader.TileMode.CLAMP));
  5.         agb.iv2.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(10, 10, Shader.TileMode.REPEAT));
  6.         //自身radiusY 为 0 ,传入的radiusYRenderEffect设置的radiusY为10;
  7.         agb.iv3.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(10, 0, radiusYRenderEffect, Shader.TileMode.MIRROR));
  8.         //自身radiusX 为 0 ,传入的radiusXRenderEffect设置的radiusX为10;
  9.         agb.iv4.setRenderEffect(RenderEffect.createBlurEffect(0, 10, radiusXRenderEffect, Shader.TileMode.DECAL));
  10.     }
        这个方法返回一个 new RenderEffect(nativeCreateBlurEffect(...)。
        那咱们去看看 nativeCreateBlurEffect()
🌀 nativeCreateBlurEffect()
        frameworks/base/libs/hwui/jni/RenderEffect.cpp
  1. static const JNINativeMethod gRenderEffectMethods[] = {
  2.     ...
  3.     {"nativeCreateBlurEffect", "(FFJI)J", (void*)createBlurEffect},
  4.     ...
  5. };
  6. static jlong createBlurEffect(JNIEnv* env , jobject, jfloat radiusX,
  7.         jfloat radiusY, jlong inputFilterHandle, jint edgeTreatment) {
  8.     auto* inputImageFilter = reinterpret_cast<SkImageFilter*>(inputFilterHandle);
  9.     sk_sp<SkImageFilter> blurFilter =
  10.             SkImageFilters::Blur(
  11.                     Blur::convertRadiusToSigma(radiusX),
  12.                     Blur::convertRadiusToSigma(radiusY),
  13.                     static_cast<SkTileMode>(edgeTreatment),
  14.                     sk_ref_sp(inputImageFilter),
  15.                     nullptr);
  16.     return reinterpret_cast<jlong>(blurFilter.release());
  17. }
        这里有两个函数来处理我们传过来的模糊的值,咱进去看看。
🌀 convertRadiusToSigma(convertSigmaToRadius)
  1. //该常数近似于在SkBlurMask::Blur()(1/sqrt(3)中,在软件路径的"高质量"模式下进行的缩放。
  2. static const float BLUR_SIGMA_SCALE = 0.57735f;
  3. float Blur::convertRadiusToSigma(float radius) {
  4.     return radius > 0 ? BLUR_SIGMA_SCALE * radius + 0.5f : 0.0f;
  5. }
  6. float Blur::convertSigmaToRadius(float sigma) {
  7.     return sigma > 0.5f ? (sigma - 0.5f) / BLUR_SIGMA_SCALE : 0.0f;
  8. }
🌀 sk_ref_sp(inputImageFilter)
        external/skia/include/core/SkRefCnt.h
  1. /*
  2.  *  返回包装提供的 ptr 的 sk_sp 并对其调用 ref (如果不为空)
  3.  */
  4. template <typename T> sk_sp<T> sk_ref_sp(T* obj) {
  5.     //sk_sp<SkImageFilter> :
  6.     return sk_sp<T>(SkSafeRef(obj));
  7. }
  8. //SkSafeRef:检查参数是否为非空,如果是,则调用 obj->ref() 并返回 obj。
  9. template <typename T> static inline T* SkSafeRef(T* obj) {
  10.     if (obj) {
  11.         obj->ref();
  12.     }
  13.     return obj;
  14. }
🌀 SkImageFilters::Blur()
  1. #define SK_Scalar1                  1.0f
  2. #define SK_ScalarNearlyZero         (SK_Scalar1 / (1 << 12))
  3. sk_sp<SkImageFilter> SkImageFilters::Blur(
  4.         SkScalar sigmaX, SkScalar sigmaY, SkTileMode tileMode, sk_sp<SkImageFilter> input,
  5.         const CropRect& cropRect) {
  6.     if (sigmaX < SK_ScalarNearlyZero && sigmaY < SK_ScalarNearlyZero && !cropRect) {
  7.         return input;
  8.     }
  9.     return sk_sp<SkImageFilter>(
  10.           new SkBlurImageFilter(sigmaX, sigmaY, tileMode, input, cropRect));
  11. }
        附上最后的倔强
  1.     constexpr sk_sp() : fPtr(nullptr) {}
  2.     constexpr sk_sp(std::nullptr_t) : fPtr(nullptr) {}
  3.     /**
  4.      *  Shares the underlying object by calling ref(), so that both the argument and the newly
  5.      *  created sk_sp both have a reference to it.
  6.      */
  7.     sk_sp(const sk_sp<T>& that) : fPtr(SkSafeRef(that.get())) {}
  8.     template <typename U,
  9.               typename = typename std::enable_if<std::is_convertible<U*, T*>::value>::type>
  10.     sk_sp(const sk_sp<U>& that) : fPtr(SkSafeRef(that.get())) {}
  11.     /**
  12.      *  Move the underlying object from the argument to the newly created sk_sp. Afterwards only
  13.      *  the new sk_sp will have a reference to the object, and the argument will point to null.
  14.      *  No call to ref() or unref() will be made.
  15.      */
  16.     sk_sp(sk_sp<T>&& that) : fPtr(that.release()) {}
  17.     template <typename U,
  18.               typename = typename std::enable_if<std::is_convertible<U*, T*>::value>::type>
  19.     sk_sp(sk_sp<U>&& that) : fPtr(that.release()) {}
  20.     /**
  21.      *  Adopt the bare pointer into the newly created sk_sp.
  22.      *  No call to ref() or unref() will be made.
  23.      */
  24.     explicit sk_sp(T* obj) : fPtr(obj) {}
        createBlurEffect() 得到 long 类型的 native 分配的的非零地址, 传入 new RenderEffect()
🌀 new RenderEffect()
  1.     /* 构造方法:仅从静态工厂方法构造 */
  2.     private RenderEffect(long nativeRenderEffect) {
  3.         mNativeRenderEffect = nativeRenderEffect;
  4.         RenderEffectHolder.RENDER_EFFECT_REGISTRY.registerNativeAllocation(
  5.                 this, mNativeRenderEffect);
  6.     }
继续
  1.     /**
  2.       * @param classLoader ClassLoader 类加载器。
  3.       * @param freeFunction 类型为 nativePtr 的本机函数的地址,用于释放这种本机分配
  4.       * @return 由系统内存分配器分配的本机内存的 NativeAllocationRegistry。此版本更适合较小的对象(通常小于几百 KB)。
  5.       */
  6.     private static class RenderEffectHolder {
  7.         public static final NativeAllocationRegistry RENDER_EFFECT_REGISTRY =
  8.                 NativeAllocationRegistry.createMalloced(
  9.                         RenderEffect.class.getClassLoader(), nativeGetFinalizer());
  10.     }
🌀 NativeAllocationRegistry.createMalloced()
        libcore/luni/src/main/java/libcore/util/NativeAllocationRegistry.java
  1.     @SystemApi(client = MODULE_LIBRARIES)
  2.     public static NativeAllocationRegistry createMalloced(
  3.             @NonNull ClassLoader classLoader, long freeFunction, long size) {
  4.         return new NativeAllocationRegistry(classLoader, freeFunction, size, true);
  5.     }
🌀 NativeAllocationRegistry()
  1.     private NativeAllocationRegistry(ClassLoader classLoader, long freeFunction, long size,
  2.             boolean mallocAllocation) {
  3.         if (size < 0) {
  4.             throw new IllegalArgumentException("Invalid native allocation size: " + size);
  5.         }
  6.         this.classLoader = classLoader;
  7.         this.freeFunction = freeFunction;
  8.         this.size = mallocAllocation ? (size | IS_MALLOCED) : (size & ~IS_MALLOCED);
  9.     }
        既然拿到 NativeAllocationRegistry 那就继续调用其 registerNativeAllocation() 方法。
🌀 registerNativeAllocation ()
  2.     @libcore.api.IntraCoreApi
  3.     public @NonNull Runnable registerNativeAllocation(@NonNull Object referent, long nativePtr) {
  4.         //当 referent 或nativePtr 为空
  5.         ...
  6.         CleanerThunk thunk;
  7.         CleanerRunner result;
  8.         try {
  9.             thunk = new CleanerThunk();
  10.             Cleaner cleaner = Cleaner.create(referent, thunk);
  11.             result = new CleanerRunner(cleaner);
  12.             registerNativeAllocation(this.size);
  13.         } catch (VirtualMachineError vme /* probably OutOfMemoryError */) {
  14.             applyFreeFunction(freeFunction, nativePtr);
  15.             throw vme;
  16.         }
  17.         // Enable the cleaner only after we can no longer throw anything, including OOME.
  18.         thunk.setNativePtr(nativePtr);
  19.         // Ensure that cleaner doesn't get invoked before we enable it.
  20.         Reference.reachabilityFence(referent);
  21.         return result;
  22.     }
        向 ART 注册新的 NativePtr 和关联的 Java 对象(也就是咱们设置的模糊类)。
        返回的 Runnable 可用于在引用变得无法访问之前释放本机分配。如果运行时或使用 runnable 已经释放了本机分配,则 runnable 将不起作用。
        RenderEffect 算是搞完了,咱们回到View.setRenderEffect()
  2.         if (mRenderNode.setRenderEffect(renderEffect)) {
  3.             //视图属性更改(alpha、translationXY 等)的快速失效。
  4.             invalidateViewProperty(true, true);
  5.         }
  6.     }
        这里有个 mRenderNode.setRenderEffect(renderEffect)。咱们近距离观望一番。
🌀 mRenderNode 的创建
        咱们先找找他是在什么地方创建的。
  1.     public View(Context context) {
  2.         ...
  3.         //在View的构造方法中创建
  4.         mRenderNode = RenderNode.create(getClass().getName(), new ViewAnimationHostBridge(this));
  5.         ...
  6.     }
  7.
🌀 RenderNode.create()
  1.     /** @hide */
  2.     public static RenderNode create(String name, @Nullable AnimationHost animationHost) {
  3.         return new RenderNode(name, animationHost);
  4.     }
  5.
  6.     private RenderNode(String name, AnimationHost animationHost) {
  7.         mNativeRenderNode = nCreate(name);
  8.         //注册 Native Allocation。
  9.         NoImagePreloadHolder.sRegistry.registerNativeAllocation(this, mNativeRenderNode);
  10.         mAnimationHost = animationHost;
  11.     }
        再往下感觉也看不到啥了 跟上面类似,看.cpp动态分配类的地址还是有点懵。让我缓缓~以后补充。
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/120881422
