Android 手把手带你搭建一个组件化项目架构
帅次 发表于 2021/12/22 23:53:30 2021/12/22
【摘要】 作者:帅次 作者简介:CSDN博客专家、华为云享专家认证 公众号「帅次」:分享 Android 相关知识·面试题库。 目录 一、组件化 1.1 为什么使用组件化 1.2 模块化与组件化         1.2.1 模块 &n...
作者:帅次
目录
一、组件化
1.1 为什么使用组件化
1.2 模块化与组件化
        1.2.1 模块
        1.2.2 组件
1.3 组件化的优势
1.4 组件化需要解决的问题
二、组件分层
2.1 基础组件
2.2 common组件(lib_common)
2.3 功能组件
2.4 业务组件
2.5 主工程(app)
2.6 完成后项目
三、组件单独调试
3.1 创建组件(收藏)
3.2 动态配置组件的工程类型
        3.2.1 build.gradle(module)
        3.2.2 设置gradle.properties
        3.2.3 动态配制插件(build.gradle)
3.3 动态配置组件的 ApplicationId 和 AndroidManifest 文件
        3.3.1 准备两个不同路径的 AndroidManifest 文件
       3.3.2 src/main/debug/AndroidManifest
        3.3.3 src/main/debug/AndroidManifest
        3.3.4 动态配制(build.gradle)
3.4 实现效果
        3.4.1 独立调试
        3.4.2 集成调试
四、Gradle配置统一管理
4.1 config.gradle
4.2 添加配制文件build.gradle(project)
4.3 其他组件使用
五、组件间界面跳转(ARouter)
5.1 介绍
5.2 使用
        5.2.1 添加依赖
        5.2.2 添加注解
        5.2.3 初始化SDK(主项目Application)
5.3 发起路由操作
        5.3.1 应用内简单的跳转
        5.3.2 跳转并携带参数
        5.3.3 小记(ARouter目标不存在)
六、组件间通信(数据传递)
6.1 通过依赖注入解耦:服务管理(一) 暴露服务
        6.1.1 创建 componentbase 模块(lib)
        6.1.2 创建接口并继承IProvider
        6.1.3 在module_login组件中实现接口
6.2 通过依赖注入解耦:服务管理(二) 发现服务
        6.2.1 在module_main中调用调用是否已登入
七、总结
相关推荐
参考与感谢
一、组件化
        作为一个单工程撸到底的开发人员,想试着将项目进行组件化改造,说动就动。毕竟技术都是写出来的,看看感觉懂了,但是实际开发中还是能遇到各种各样的问题,开始搞起来。
1.1 为什么使用组件化
        一直使用单工程操作,项目越来越大导致出现了不少的问题:
  • 查找问题慢:定位问题,需要在多个代码混合的模块中寻找和跳转。
  • 开发维护成本增加:避免代码的改动影响其它业务的功能,导致开发和维护成本不断增加。
  • 编译时间长:项目工程越大,编译完整代码所花费的时间越长。
  • 开发效率低:多人协作开发时,开发风格不一,又很难将业务完全分割,大家互相影响,导致开发效率低下。
  • 代码复用性差:写过的代码很难抽离出来再次利用。
1.2 模块化与组件化
        1.2.1 模块
        将一个程序按照其功能做拆分,分成相互独立的模块,以便于每个模块只包含与其功能相关的内容,比如登录模块、首页模块等等。
        1.2.2 组件
        组件指的是单一的功能组件,如登录组件、视频组件、支付组件 等,每个组件都可以以一个单独的 module 开发,并且可以单独抽出来作为 SDK 对外发布使用。可以说往往一个模块包含了一个或多个组件。
1.3 组件化的优势
        组件化基于可重用的目的,将应用拆分成多个独立组件,以减少耦合:
  • 加快编译速度:每个业务功能都是一个单独的工程,可独立编译运行,拆分后代码量较少,编译自然变快。
  • 解耦:通过关注点分离的形式,将App分离成多个模块,每个模块都是一个组件。
  • 提高开发效率:多人开发中,每个组件模块由单人负责,降低了开发之间沟通的成本,减少因代码风格不一而产生的相互影响。
  • 代码复用:类似我们引用的第三方库,可以将基础组件或功能组件剥离。在新项目微调或直接使用。
1.4 组件化需要解决的问题
  • 组件分层:怎么将一个项目分成多个组件、组件间的依赖关系是怎么样的?
  • 组件单独运行和集成调试:组件是如何独立运行和集成调试的?
  • 组件间通信:主项目与组件、组件与组件之间如何通信就变成关键?
二、组件分层
        组件依赖关系是上层依赖下层,修改频率是上层高于下层。先上一张图:
2.1 基础组件
基础公共模块,最底层的库:
  • 封装公用的基础组件;
  • 网络访问框架、图片加载框架等主流的第三方库;
  • 各种第三方SDK。
  • 支撑业务组件、功能组件的基础(BaseActivity/BaseFragment等基础能力;
  • 依赖基础组件层;
  • 业务组件、功能组件所需的基础能力只需要依赖common组件即可获得。
2.3 功能组件
  • 依赖基础组件层;
  • 对一些公用的功能业务进行封装与实现;
  • 业务组件可以在library和application之间切换,但是最后打包时必须是library ;
2.4 业务组件
  • 可直接依赖基础组件层;同时也能依赖公用的一些功能组件;
  • 各组件之间不存在依赖关系,通过路由进行通信;
2.5 主工程(app)
  • 只依赖各业务组件;
  • 除了一些全局的配置和主Activity之外,不包含任何业务代码,是应用的入口;
2.6 完成后项目
        这只是个大概,并不是说必须这样,可以按照自己的方式来。比如:你觉得基础组件比较多导致project里面的项目太多,那么你可以创建一个lib_base,然在lib_base里面再创建其他基础组件即可。
三、组件单独调试
3.1 创建组件(收藏)
  • library和application之间切换:选择第一项。
  • 始终是library:选择第二项
        这样尽可能的减少变动项,当然这仅仅是个建议,看个人习惯吧。
        因为咱们创建的是一个module,所以在AndridManifest中添加android:exported="true"属性可直接构建一个APK。下面咱们看看如何生成不同的工程类型。
3.2 动态配置组件的工程类型
        在 AndroidStudio 开发 Android 项目时,使用的是 Gradle 来构建,具体来说使用的是 Android Gradle 插件来构建,Android Gradle 中提供了三种插件,在开发中可以通过配置不同的插件来构建不同的工程。
  1. //构建后输出一个 APK 安装包
  2. apply plugin: 'com.android.application'
  3. //构建后输出 ARR 包
  4. apply plugin: 'com.android.library'
  5. //配置一个 Android Test 工程
  6. apply plugin: 'com.android.test'
        独立调试:设置为 Application 插件。
        集成调试:设置为 Library 插件。
        isDebug = true 独立调试
  1. //注意gradle.properties中的数据类型都是String类型,使用其他数据类型需要自行转换
  2. if(isDebug.toBoolean()){
  3.     //构建后输出一个 APK 安装包
  4.     apply plugin: 'com.android.application'
  5. }else{
  6.     //构建后输出 ARR 包
  7.     apply plugin: 'com.android.library'
  8. }
  • 一个 APP 是只有一个 ApplicationId ,所以在单独调试和集成调试组件的 ApplicationId 应该是不同的。
  • 单独调试时也是需要有一个启动页,当集成调试时主工程和组件的AndroidManifest文件合并会产生多个启动页。
        根据上面动态配制插件的经验,我们也需要在build.gradle中动态配制ApplicationId 和 AndroidManifest 文件。
        有什么不同?咱们一起看看具体内容。
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     package="com.scc.module.collect">
  4.     <application
  5.         android:allowBackup="true"
  6.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  7.         android:label="@string/app_name"
  8.         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  9.         android:supportsRtl="true"
  10.         android:theme="@style/Theme.SccMall">
  11.         <activity android:name=".CollectActivity"
  12.             android:exported="true">
  13.             <intent-filter>
  14.                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  15.                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  16.             </intent-filter>
  17.         </activity>
  18.     </application>
  19. </manifest>
  4.     <application
  6.         android:supportsRtl="true"
  7.         >
  8.         <activity android:name=".CollectActivity"/>
  9.     </application>
  10. </manifest>
  1.     defaultConfig {
  3.             //独立调试的时候才能设置applicationId
  4.             applicationId "com.scc.module.collect"
  5.         }
  6.     }
  7.     sourceSets {
  8.         main {
  9.             if (isDebug.toBoolean()) {
  10.                 //独立调试
  11.                 manifest.srcFile 'src/main/debug/AndroidManifest.xml'
  12.             } else {
  13.                 //集成调试
  14.                 manifest.srcFile 'src/main/AndroidManifest.xml'
  15.             }
  16.         }
  17.     }
3.4 实现效果
        3.4.1 独立调试
        isDebug = true
        3.4.2 集成调试
        isDebug = false
四、Gradle配置统一管理
4.1 config.gradle
        当我们需要进行插件版本、依赖库版本升级时,项目多的话改起来很麻烦,这时就需要我们对Gradle配置统一管理。如下:
        具体内容
  1. ext{
  2.     //组件独立调试开关, 每次更改值后要同步工程
  3.     isDebug = true
  4.     android = [
  5.             // 编译 SDK 版本
  6.             compileSdkVersion: 31,
  7.             // 最低兼容 Android 版本
  8.             minSdkVersion    : 21,
  9.             // 最高兼容 Android 版本
  10.             targetSdkVersion : 31,
  11.             // 当前版本编号
  12.             versionCode      : 1,
  13.             // 当前版本信息
  14.             versionName      : "1.0.0"
  15.     ]
  16.     applicationid = [
  17.             app:"com.scc.sccmall",
  18.             main:"com.scc.module.main",
  19.             webview:"com.scc.module.webview",
  20.             login:"com.scc.module.login",
  21.             collect:"com.scc.module.collect"
  22.     ]
  23.     dependencies = [
  24.             "appcompat"         :'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0',
  25.             "material"          :'com.google.android.material:material:1.3.0',
  26.             "constraintlayout"  :'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.1',
  27.             "livedata"          :'androidx.lifecycle:lifecycle-livedata:2.4.0',
  28.             "viewmodel"         :'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel:2.4.0',
  29.             "legacyv4"          :'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0',
  30.             "splashscreen"      :'androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-alpha01'
  31.     ]
  32.     libARouter= 'com.alibaba:arouter-api:1.5.2'
  33.     libARouterCompiler = 'com.alibaba:arouter-compiler:1.5.2'
  34.     libGson = 'com.google.code.gson:gson:2.8.9'
  35. }
apply from:"config.gradle"
4.3 其他组件使用
  1. //build.gradle
  2. //注意gradle.properties中的数据类型都是String类型,使用其他数据类型需要自行转换
  3. if(isDebug.toBoolean()){
  4.     //构建后输出一个 APK 安装包
  5.     apply plugin: 'com.android.application'
  6. }else{
  7.     //构建后输出 ARR 包
  8.     apply plugin: 'com.android.library'
  9. }
  10. android {
  11.     compileSdkVersion 31
  12.     defaultConfig {
  13.         if(isDebug.toBoolean()){
  14.             //独立调试的时候才能设置applicationId
  15.             applicationId "com.scc.module.collect"
  16.         }
  17.         minSdkVersion 21
  18.         targetSdkVersion 31
  19.         versionCode 1
  20.         versionName "1.0"
  21.         testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  22.     }
  23.     buildTypes {
  24.         release {
  25.             minifyEnabled false
  26.             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
  27.         }
  28.     }
  29.     sourceSets {
  30.         main {
  31.             if (isDebug.toBoolean()) {
  32.                 //独立调试
  33.                 manifest.srcFile 'src/main/debug/AndroidManifest.xml'
  34.             } else {
  35.                 //集成调试
  36.                 manifest.srcFile 'src/main/AndroidManifest.xml'
  37.             }
  38.         }
  39.     }
  40.     compileOptions {
  41.         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  42.         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  43.     }
  44. }
  45. dependencies {
  46. //    implementation root.dependencies.appcompat
  47. //    implementation root.dependencies.material
  48. //    implementation root.dependencies.constraintlayout
  49. //    implementation root.dependencies.livedata
  50. //    implementation root.dependencies.viewmodel
  51. //    implementation root.dependencies.legacyv4
  52. //    implementation root.dependencies.splashscreen
  53. //    implementation root.libARouter
  54.     //上面内容在lib_common中已经添加咱们直接依赖lib_common
  55.     implementation project(':lib_common')
  56.     testImplementation 'junit:junit:4.+'
  57.     androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
  58.     androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'
  59. }
五、组件间界面跳转(ARouter)
5.1 介绍
        Android 中的界面跳转那是相当简单,但是在组件化开发中,由于不同组件式没有相互依赖的,所以不可以直接访问彼此的类,这时候就没办法通过显式的方式实现了。
        所以在这里咱们采取更加灵活的一种方式,使用 Alibaba 开源的 ARouter 来实现。
一个用于帮助 Android App 进行组件化改造的框架 —— 支持模块间的路由、通信、解耦
        文档介绍的蛮详细的,感兴趣的可以自己实践一下。这里做个简单的使用。
5.2 使用
        5.2.1 添加依赖
        先在统一的config.gradle添加版本等信息
  1. ext{
  2.     ...
  3.     libARouter= 'com.alibaba:arouter-api:1.5.2'
  4.     libARouterCompiler = 'com.alibaba:arouter-compiler:1.5.2'
  5. }
        因为所有的功能组件和业务组件都依赖lib_common,那么咱们先从lib_common开始配制
        lib_common
  1. dependencies {
  2.     api root.libARouter
  3.     ...
  4. }
        其他组件(如collect)
  1. android {
  2.     defaultConfig {
  3.         ...
  4.         javaCompileOptions {
  5.             annotationProcessorOptions {
  6.                 arguments = [AROUTER_MODULE_NAME: project.getName()]
  7.                 //如果项目内有多个annotationProcessor,则修改为以下设置
  8.                 //arguments += [AROUTER_MODULE_NAME: project.getName()]
  9.             }
  10.         }
  11.     }
  12. }
  13. dependencies {
  14.     //arouter-compiler的注解依赖需要所有使用 ARouter 的 module 都添加依赖
  15.     annotationProcessor root.libARouterCompiler
  16.     ...
  17. }
        5.2.2 添加注解
        你要跳转的Activity
  1. // 在支持路由的页面上添加注解(必选)
  2. // 这里的路径需要注意的是至少需要有两级,/xx/xx
  3. @Route(path = "/collect/CollectActivity")
  4. public class CollectActivity extends AppCompatActivity {
  5.     @Override
  6.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  7.         super.onCreate(savedInstanceState);
  8.         setContentView(R.layout.activity_collect);
  9.     }
  10. }
  1. public class App extends BaseApplication {
  2.     @Override
  3.     public void onCreate() {
  4.         super.onCreate();
  5.         if (isDebug()) {           // 这两行必须写在init之前,否则这些配置在init过程中将无效
  6.             ARouter.openLog();     // 打印日志
  7.             ARouter.openDebug();   // 开启调试模式(如果在InstantRun模式下运行,必须开启调试模式!线上版本需要关闭,否则有安全风险)
  8.         }
  9.         ARouter.init(this); // 尽可能早,推荐在Application中初始化
  10.     }
  11.     private boolean isDebug() {
  12.         return BuildConfig.DEBUG;
  13.     }
  14. }
5.3 发起路由操作
        5.3.1 应用内简单的跳转
ARouter.getInstance().build("/collect/CollectActivity").navigation();
        这里是用module_main的HomeFragment跳转至module_collect的CollectActivity界面,两个module中不存在依赖关系。"/collect/CollectActivity"在上面已注册就不多描述了。
效果如下:
        5.3.2 跳转并携带参数
        这里是用module_main的MineFragment的Adapter跳转至module_webview的WebViewActivity界面,两个module中同样不存在依赖关系。
        启动方
  1.         ARouter.getInstance().build("/webview/WebViewActivity")
  2.                 .withString("url", bean.getUrl())
  3.                 .withString("content",bean.getName())
  4.                 .navigation();
        这里传了两个参数url和name到WebViewActivity,下面咱们看看WebViewActivity怎么接收。
        接收方
  1. //为每一个参数声明一个字段,并使用 @Autowired 标注
  2. //URL中不能传递Parcelable类型数据,通过ARouter api可以传递Parcelable对象
  3. //添加注解(必选)
  4. @Route(path = "/webview/WebViewActivity")
  5. public class WebViewActivity extends BaseActivity<ActivityWebviewBinding, WebViewViewModel> {
  6.     //发送方和接收方定义的key名称相同则无需处理
  7.     @Autowired
  8.     public String url;
  9.     //通过name来映射URL中的不同参数
  10.     //发送方定义key为content,我们用title来接收
  11.     @Autowired(name = "content")
  12.     public String title;
  13.     @Override
  14.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  15.         super.onCreate(savedInstanceState);
  16.         //注入参数和服务(这里用到@Autowired所以要设置)
  17.         //不使用自动注入,可不写,如CollectActivity没接收参数就没有设置
  18.         ARouter.getInstance().inject(this);
  19.         binding.btnBoom.setText(String.format("%s,你来啦", title));
  20.         //加载链接
  21.         initWebView(binding.wbAbout, url);
  22.     }
  23. }
上效果图:
        搞定,更多高级玩法可自行探索。
        W/ARouter::: ARouter::There is no route match the path
        这里出现个小问题,配置注释都好好的,但是发送发无论如何都找不到设置好的Activity。尝试方案:
  • Clean Project
  • Rebuild Project
  • 在下图也能找到ARouter内容。
        后来修改Activity名称好了。
六、组件间通信(数据传递)
        界面跳转搞定了,那么数据传递怎么办,我在module_main中使用悬浮窗,但是需要判断这个用户是否已登录,再执行后续逻辑,这个要怎么办?这里我们可以采用 接口 + ARouter 的方式来解决。
        在这里可以添加一个 componentbase 模块,这个模块被所有的组件依赖。
        这里我们通过 module_main组件 中调用 module_login组件 中的方法来获取登录状态这个场景来演示。
注意:接口必须继承IProvider,是为了使用ARouter的实现注入。
        lib_common
        所有业务组件和功能组件都依赖lib_common,所以咱们直接在lib_common添加依赖即可
  1. dependencies {
  2.     ...
  3.     api project(":lib_componentbase")
  4. }
        module_login
  1. dependencies {
  2.     ...
  3.     implementation project(':lib_common')
  4. }
        实现接口
  1. //实现接口
  2. @Route(path = "/login/AccountServiceImpl")
  3. public class AccountServiceImpl implements IAccountService {
  4.     @Override
  5.     public boolean isLogin() {
  6.         MLog.e("AccountServiceImpl.isLogin");
  7.         return true;
  8.     }
  9.     @Override
  10.     public String getAccountId() {
  11.         MLog.e("AccountServiceImpl.getAccountId");
  12.         return "1000";
  13.     }
  14.     @Override
  15.     public void init(Context context) {
  16.     }
  17. }
  1. public class HomeFragment extends BaseFragment<FragmentHomeBinding> {
  2.     @Autowired
  3.     IAccountService accountService;
  4.     @Override
  5.     public void onViewCreated(@NonNull @NotNull View view, @Nullable @org.jetbrains.annotations.Nullable Bundle savedInstanceState) {
  6.         super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
  7.         ARouter.getInstance().inject(this);
  8.         binding.frgmentHomeFab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  9.             @Override
  10.             public void onClick(View v) {
  11.                 MLog.e("Login:"+accountService.isLogin());
  12.                 MLog.e("AccountId:"+accountService.getAccountId());
  13.             }
  14.         });
  15.     }
  16. }
        运行结果:
  1. E/-SCC-: AccountServiceImpl.isLogin
  2. E/-SCC-: Login:true
  3. E/-SCC-: AccountServiceImpl.getAccountId
  4. E/-SCC-: AccountId:1000
七、总结
        本文介绍了组件化、组件分层、解决了组件的独立调试、集成调试、页面跳转、组件通信等。
        其实会了这些后你基本可以搭建自己的组件化项目了。其实最大的问题还是分组分层、组件划分。这个就需要根据你的实际情况来设置。
        本项目比较糙,后面会慢慢完善。比如添加Gilde、添加MMVK、添加Room等。
项目传送门https://github.com/shuaici/SccMall
相关推荐
Android OkHttp+Retrofit+Rxjava+Hilt实现网络请求框架
参考与感谢
“终于懂了” 系列:Android组件化,全面掌握!
Android 组件化最佳实践
手把手带你搭建一个优秀的Android项目架构
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/121509578
