Android 快别用Toast了,来试试Snackbar
帅次 发表于 2021/12/22 22:32:08 2021/12/22
【摘要】 🔥 应用场景         Toast提示默认显示在界面底部,使用Toast.setGravity()将提示显示在中间,如下:         Toast to...
🔥 应用场景
  1.         Toast toast = Toast.makeText(this, str, Toast.LENGTH_SHORT);
  2.         toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
  3.         toast.show();
        运行在在Android 12上无法显示,查看Logcat提示如下:
Toast: setGravity() shouldn't be called on text toasts, the values won't be used
        意思就是:你不能使用toast调用setGravity,调用无效。哎呀,看给牛气的,咱看看源码找找原因
🔥 源码
💥 Toast.setGravity()
  1.     /**
  2.      * 设置Toast出现在屏幕上的位置。
  3.      *
  4.      * 警告:从 Android R 开始,对于面向 API 级别 R 或更高级别的应用程序,此方法在文本 toast 上调用时无效。
  5.      */
  6.     public void setGravity(int gravity, int xOffset, int yOffset) {
  7.         if (isSystemRenderedTextToast()) {
  8.             Log.e(TAG, "setGravity() shouldn't be called on text toasts, the values won't be used");
  9.         }
  10.         mTN.mGravity = gravity;
  11.         mTN.mX = xOffset;
  12.         mTN.mY = yOffset;
  13.     }
妥了,人家就告诉你了 版本>=Android R(30),调用该方法无效。无效就无效呗,还不给显示了,过分。
Logcat的提示居然是在这里提示的,来都来了,咱们看看isSystemRenderedTextToast()方法。
💥 Toast.isSystemRenderedTextToast()
  1.     /**
  2.      *Text Toast 将由 SystemUI 呈现,而不是在应用程序内呈现,因此应用程序无法绕过后台自定义 Toast 限制。
  3.      */
  4.     @ChangeId
  5.     @EnabledAfter(targetSdkVersion = Build.VERSION_CODES.Q)
  6.     private static final long CHANGE_TEXT_TOASTS_IN_THE_SYSTEM = 147798919L;
  7.
  8.     private boolean isSystemRenderedTextToast() {
  9.         return Compatibility.isChangeEnabled(CHANGE_TEXT_TOASTS_IN_THE_SYSTEM) && mNextView == null;
  10.     }
        重点了。Text Toast 将由 SystemUI 呈现,而不是在应用程序内呈现。
        清晰明了,可以这样玩,但是你级别不够,不给你玩。
        事情整明白了,再想想解决解决方案。他说了Text Toast 将由 SystemUI 呈现,那我不用 Text 不就行了。
🔥 Toast 提供的方法
先看看Tast提供的方法:
        有这几个方法。咱们实践一下。保险起见看看源码
💥 Toast.setView() 源码
  1.     /**
  2.      * 设置显示的View
  3.      * @deprecated 自定义 Toast 视图已弃用。 应用程序可以使用 makeText 方法创建标准文本 toast,
  4.      * 或使用 Snackbar
  5.      */
  6.     @Deprecated
  7.     public void setView(View view) {
  8.         mNextView = view;
  9.     }
这个更狠,直接弃用。
  • 要么老老实实的用默认的Toast。
  • 要么使用 Snackbar。
🔥 Snackbar
Snackbar 就是一个类似Toast的快速弹出消息提示的控件。
与Toast相比:
  • 一次只能显示一个
  • 与用户交互
    • 在右侧设置按钮来添加事件,根据 Material Design 的设计原则,只显示 1 个按钮 (添加多个,以最后的为准)
  • 提供Snackbar显示和关闭的监听事件
    • BaseTransientBottomBar.addCallback(BaseCallback)
💥 代码实现
  1.     showMessage(findViewById(android.R.id.content), str, Snackbar.LENGTH_INDEFINITE);
  2.
  3.     public static void showMessage(View view, String str, int length) {
  4.         Snackbar snackbar = Snackbar.make(view, str, length);
  5.         View snackbarView = snackbar.getView();
  6.         //设置布局居中
  7.         FrameLayout.LayoutParams params = new FrameLayout.LayoutParams(snackbarView.getLayoutParams().width, snackbarView.getLayoutParams().height);
  8.         params.gravity = Gravity.CENTER;
  9.         snackbarView.setLayoutParams(params);
  10.         //文字居中
  11.         TextView message = (TextView) snackbarView.findViewById(R.id.snackbar_text);
  12.         //View.setTextAlignment需要SDK>=17
  13.         message.setTextAlignment(View.TEXT_ALIGNMENT_GRAVITY);
  14.         message.setGravity(Gravity.CENTER);
  15.         message.setMaxLines(1);
  16.         snackbar.addCallback(new BaseTransientBottomBar.BaseCallback<Snackbar>() {
  17.             @Override
  18.             public void onDismissed(Snackbar transientBottomBar, int event) {
  19.                 super.onDismissed(transientBottomBar, event);
  20.                 //Snackbar关闭
  21.             }
  22.             @Override
  23.             public void onShown(Snackbar transientBottomBar) {
  24.                 super.onShown(transientBottomBar);
  25.                 //Snackbar显示
  26.             }
  27.         });
  28.         snackbar.setAction("取消", new View.OnClickListener() {
  29.             @Override
  30.             public void onClick(View v) {
  31.                 //显示一个默认的Snackbar。
  32.                 Snackbar.make(view, "我先走", BaseTransientBottomBar.LENGTH_LONG).show();
  33.                 snackbar.dismiss();
  34.             }
  35.         });
  36.         snackbar.show();
  37.     }
Snackbar.make的三个参数:
  • View:从View中找出当前窗口最外层视图,然后在其底部显示。
  • 第二个参数(text):
    • CharSequence
    • StringRes
  • duration(显示时长)
    • Snackbar.LENGTH_INDEFINITE 从 show()开始显示,直到它被关闭或显示另一个 Snackbar****。
    • Snackbar.LENGTH_SHORT 短时间
    • Snackbar.LENGTH_LONG 长时间
    • 自定义持续时间 以毫秒为单位
💥 效果
Android 12
Android 5.1
💥 工具类
如果觉得设置麻烦可以看看下面这边文章,然后整合一套适合自己的。
https://www.jianshu.com/p/f4ba05d7bbda
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/121269520
