【Kotlin 初学者】Android Studio 运行 main 函数报错解决
帅次 发表于 2021/12/23 00:09:34 2021/12/23
【摘要】 作者:帅次 作者简介:CSDN博客专家、华为云云享专家认证 公众号「帅次」:分享 Android 相关知识·面试题库。 目录 Andorid Studio 运行 main 函数报错: Gradle构建问题 New Project问题 运行成功 IntelliJ IDEA 其他问题 kotlin-grad...
作者:帅次
目录
Gradle构建问题
New Project问题
运行成功
IntelliJ IDEA
其他问题
kotlin-gradle-plugin
Failed to find Build Tools revision 31.0.0
解决方案1:移除buildToolsVersion版本
解决方案2:降低buildToolsVersion版本
Manifest merger failed with multiple errors, see logs
        其实我的AndroidManifest.xml中已经设置了该属性 android:exported="true"。如果你没设置,就添加一下。
        如果你也跟我一样可以尝试以下方案。
Gradle构建问题
        在 项目根目录下,.idea/gradle.xml 文件中,<GradleProjectSettings> 标签下,增加:
<option name="delegatedBuild" value="false" />
如下图:
New Project问题
        创建新项目时勾选 Use legacy android.support libraries。如下图:
        当然这个选中也可能产生其他问题,但是我们仅用来学习Kotlin基础语法,所以是可以滴。
实际开发Android项目的时候可以看情况勾选(一般不勾选)。
运行成功
IntelliJ IDEA
        当然如果你直接使用IntelliJ IDEA,我的电脑一般而且懒得搭建IntelliJ IDEA环境。IntelliJ IDEA和Android Studio界面基本一致,不会让你不适应的,所以配置高有时间的小调皮们可以自己玩玩。
        IntelliJ IDEA 免费的社区版下载地址:https://www.jetbrains.com/idea/download/index.html
其他问题
        Could not find org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.5.31-release-542.
        如下图:
        修改Kotlin版本:
        将ext.kotlin_version = "1.5.31-release-542"的版本改为1.5.31。然后>Try Again。
  buildToolsVersion "30.0.2"
文章来源: shuaici.blog.csdn.net,作者:帅次,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shuaici.blog.csdn.net/article/details/121606477
