Docker 命令以及常用实例汇总
AI浩 发表于 2021/12/22 23:46:32 2021/12/22
【摘要】 1、容器生命周期管理 (1)docker run 命令说明     创建一个新的容器并运行一个命令 语法     &nb...
1、容器生命周期管理
(1)docker run
命令说明
    创建一个新的容器并运行一个命令
语法
     docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG…]
OPTIONS说明:
-a stdin: 指定标准输入输出内容类型,可选 STDIN/STDOUT/STDERR 三项;
-d: 后台运行容器,并返回容器ID;
-i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用;
-P: 随机端口映射,容器内部端口随机映射到主机的端口
-p: 指定端口映射,格式为:主机(宿主)端口:容器端口
-t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用;
--name="nginx-lb": 为容器指定一个名称;
--dns 8.8.8.8: 指定容器使用的DNS服务器,默认和宿主一致;
--dns-search example.com: 指定容器DNS搜索域名,默认和宿主一致;
-h "mars": 指定容器的hostname;
-e username="ritchie": 设置环境变量;
--env-file=[]: 从指定文件读入环境变量;
--cpuset="0-2" or --cpuset="0,1,2": 绑定容器到指定CPU运行;
-m :设置容器使用内存最大值;
--net="bridge": 指定容器的网络连接类型,支持 bridge/host/none/container: 四种类型;
--link=[]: 添加链接到另一个容器;
--expose=[]: 开放一个端口或一组端口;
--volume , -v: 绑定一个卷
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
常用实例
使用docker镜像fate:latest以后台模式启动一个容器,并将容器命名为myfate。
docker run --name myfate -d fate:latest
使用镜像fate:latest以后台模式启动一个容器,并将容器的80端口映射到主机随机端口。
docker run -P -d fate:latest
使用镜像 fate:latest,以后台模式启动一个容器,将容器的 80 端口映射到主机的 80 端口,主机的目录 /data 映射到容器的 /data。
docker run -p 80:80 -v /data:/data -d fate:latest
绑定容器的 8080 端口,并将其映射到本地主机 127.0.0.1 的 80 端口上。
$ docker run -p 127.0.0.1:80:8080/tcp ubuntu bash
使用镜像fate:latest以交互模式启动一个容器,在容器内执行/bin/bash命令。
wh@wh-pc:~$ docker run -it fate:latest /bin/bash
root@b8573233d675:/#
(2)start/stop/restart
命令说明:
    docker start :启动一个或多个已经被停止的容器
    docker stop :停止一个运行中的容器
    docker restart :重启容器
使用方法:
    启动已被停止的容器myfate
docker start myfate
    停止运行中的容器myfate
docker stop myfate
    重启容器myfate
docker restart myfate
(3)docker kill
命令说明
    杀掉一个运行中的容器。
实例
    杀掉运行中的容器myfate
wh@wh-pc:~$ docker kill -s KILL myfate
(4)docker rm
命令说明
    删除一个或多个容器
语法
docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER…]
OPTIONS说明:
-f :通过 SIGKILL 信号强制删除一个运行中的容器。
-l :移除容器间的网络连接,而非容器本身。
-v :删除与容器关联的卷。
常用实例
强制删除容器 fate01、fate02:
docker rm -f fate01 fate02
移除容器 fate01 对容器 fate02 的连接,连接名 db:
docker rm -l db
删除容器 fate, 并删除容器挂载的数据卷:
docker rm -v fate
删除所有已经停止的容器:
docker rm $(docker ps -a -q)
杀死所有正在运行的容器
docker kill $(docker ps -a -q)
删除所有已经停止的容器
删除所有未打 dangling 标签的镜像
docker rmi $(docker images -q -f dangling=true)
通过镜像的id来删除指定镜像
docker rmi <image id>
删除所有镜像
docker rmi $(docker images -q)
(5)pause/unpause
命令说明
docker pause :暂停容器中所有的进程。
docker unpause :恢复容器中所有的进程。
语法
docker pause CONTAINER [CONTAINER…]
docker unpause CONTAINER [CONTAINER…]
常用实例
暂停数据库容器fate提供服务。
docker pause fate
恢复数据库容器 fate 提供服务。
docker unpause fate
(6)create
命令说明
docker create :创建一个新的容器但不启动它
用法同 docker run
语法
docker create [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG…]
语法同 docker run
常用实例
使用docker镜像fate:latest创建一个容器,并将容器命名为myfate
wh@wh-pc:~$ docker create  --name myfate  fate:latest
(7)docker exec
命令说明
在运行的容器中执行命令
语法
docker exec [OPTIONS] CONTAINER COMMAND [ARG…]
OPTIONS说明:
-d :分离模式: 在后台运行
-i :即使没有附加也保持STDIN 打开
-t :分配一个伪终端
常用实例
在容器 myfate中以交互模式执行容器内 /root/init.sh 脚本:
wh@wh-pc:~$ docker exec -it myfate /bin/sh /root/runoob.sh
在容器 fate 中开启一个交互模式的终端:
wh@:~$ docker exec -i -t  myfate /bin/bash
也可以通过 docker ps -a 命令查看已经在运行的容器,然后使用容器 ID 进入容器。
查看已经在运行的容器 ID:
# docker ps -a
9df70f9a0714        openjdk             "/usercode/script.sh…"
第一列的 9df70f9a0714 就是容器 ID。
通过 exec 命令对指定的容器执行 bash:
# docker exec -it 9df70f9a0714 /bin/bash
(8)docker ps
命令说明
列出容器
语法
docker ps [OPTIONS]
OPTIONS说明:
-a :显示所有的容器,包括未运行的。
-f :根据条件过滤显示的内容。
–format :指定返回值的模板文件。
-l :显示最近创建的容器。
-n :列出最近创建的n个容器。
–no-trunc :不截断输出。
-q :静默模式,只显示容器编号。
-s :显示总的文件大小。
常用实例
列出所有在运行的容器信息。
wh@wh-pc:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                ...  PORTS                    NAMES
09b93464c2f7   fate:latest   "fate -g 'daemon off" ...  80/tcp, 443/tcp              myfate
96f7f14e99ab   mysql:5.6      "docker-entrypoint.sh" ...  0.0.0.0:3306->3306/tcp   mymysql
输出详情介绍:
CONTAINER ID: 容器 ID。
IMAGE: 使用的镜像。
COMMAND: 启动容器时运行的命令。
CREATED: 容器的创建时间。
STATUS: 容器状态。
状态有7种:
  • created(已创建)
  • restarting(重启中)
  • running(运行中)
  • removing(迁移中)
  • paused(暂停)
  • exited(停止)
  • dead(死亡)
PORTS: 容器的端口信息和使用的连接类型(tcp\udp)。
NAMES: 自动分配的容器名称。
列出最近创建的5个容器信息。
wh@whpc:~$ docker ps -n 5
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                   CREATED
09b93464c2f7        fate:latest        "fate -g 'daemon off"    2 days ago   ...
b8573233d675        fate:latest        "/bin/bash"               2 days ago   ...
b1a0703e41e7        fate:latest        "fate -g 'daemon off"    2 days ago   ...
f46fb1dec520        5c6e1090e771        "/bin/sh -c 'set -x \t"   2 days ago   ...
a63b4a5597de        860c279d2fec        "bash"                    2 days ago   ..
根据标签过滤
$ docker run -d --name=test-nginx --label color=blue nginx
$ docker ps --filter "label=color"
$ docker ps --filter "label=color=blue"
根据名称过滤
$ docker ps --filter"name=test-nginx"
根据状态过滤
$ docker ps -a --filter 'exited=0'
$ docker ps --filter status=running
$ docker ps --filter status=paused
根据镜像过滤
#镜像名称
$ docker ps --filter ancestor=nginx
#镜像ID
$ docker ps --filter ancestor=d0e008c6cf02
根据启动顺序过滤
$ docker ps -f before=9c3527ed70ce
$ docker ps -f since=6e63f6ff38b0
(9)docker inspect
命令说明
docker inspect : 获取容器/镜像的元数据。
语法
docker inspect [OPTIONS] NAME|ID [NAME|ID…]
OPTIONS说明:
-f :指定返回值的模板文件。
-s :显示总的文件大小。
–type :为指定类型返回JSON。
常用实例
获取镜像fate:1.6的元信息。
wh@wh-pc:~$ docker inspect fate:1.6
        "Id": "sha256:2c0964ec182ae9a045f866bbc2553087f6e42bfc16074a74fb820af235f070ec",
        "RepoTags": [
            "fate:1.6"
        "RepoDigests": [],
        "Parent": "",
        "Comment": "",
        "Created": "2016-05-24T04:01:41.168371815Z",
        "Container": "e0924bc460ff97787f34610115e9363e6363b30b8efa406e28eb495ab199ca54",
        "ContainerConfig": {
            "Hostname": "b0cf605c7757",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "ExposedPorts": {
                "3306/tcp": {}
获取正在运行的容器mymysql的 IP。
wh@wh-pc:~$ docker inspect --format='{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' myfate
192.17.0.3
(10)top
命令说明
查看容器中运行的进程信息,支持 ps 命令参数。
常用实例
wh@wh-pc:~/mysql$ docker top mysql
UID    PID    PPID    C      STIME   TTY  TIME       CMD
999    40347  40331   18     00:58   ?    00:00:02   mysqld
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/118518612
