win10中安装与配置maven和常用命令总结
AI浩 发表于 2021/12/22 23:51:41 2021/12/22
【摘要】 文章目录 Maven介绍常用命令Maven安装配置(win10)环境要求检查JDK 和 JAVA_HOME下载 Apache Maven添加 M2_HOME 和 MAVEN_HOME添加到环境变量...
Maven介绍
      Maven是一个项目管理工具,它包含了一个项目对象模型 (Project Object Model),一组标准集合,一个项目生命周期(Project Lifecycle),一个依赖管理系统(Dependency Management System),和用来运行定义在生命周期阶段(phase)中插件(plugin)目标(goal)的逻辑。当你使用Maven的时候,你用一个明确定义的项目对象模型来描述你的项目,然后Maven可以应用横切的逻辑,这些逻辑来自一组共享的(或者自定义的)插件。
Maven 有一个生命周期,当你运行 mvn install 的时候被调用。这条命令告诉 Maven 执行一系列的有序的步骤,直到到达你指定的生命周期。遍历生命周期旅途中的一个影响就是,Maven 运行了许多默认的插件目标,这些目标完成了像编译和创建一个 JAR 文件这样的工作。
此外,Maven能够很方便的帮你管理项目报告,生成站点,管理JAR文件,等等。
常用命令
mvn archetype:generate 创建Maven项目
mvn compile 编译源代码
mvn deploy 发布项目
mvn test-compile 编译测试源代码
mvn test 运行应用程序中的单元测试
mvn site 生成项目相关信息的网站
mvn clean 清除项目目录中的生成结果
mvn package 根据项目生成的jar
mvn install 在本地Repository中安装jar
mvn eclipse:eclipse 生成eclipse项目文件
mvnjetty:run 启动jetty服务
mvntomcat:run 启动tomcat服务
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true:清除以前的包后重新打包,跳过测试类
Maven安装配置(win10)
环境要求
  • JDK 1.8
  • Maven 3.3.9
  • Windows 10
    注:Maven 3.2 要求 JDK 1.6 或以上版本, 而 Maven 3.0/3.1 需要 JDK 1.5 或以上
检查JDK 和 JAVA_HOME
确保已安装JDK,并 “JAVA_HOME” 变量已加入到 Windows 环境变量。
下载 Apache Maven
访问 Maven官方网站,打开后找到下载链接,如下:
下载 apache-maven-3.8.1-bin.zip 文件,将它解压到你要安装 Maven 的文件夹。我的放在C盘的根目录,路径: C:\apache-maven-3.8.1
添加 M2_HOME 环境变量到 Windows 环境变量,并将其指向你的 Maven 文件夹。
添加到环境变量 - PATH
双击 PATH 变量,弹出PATH的编辑框,然后点击新建,将 %M2_HOME%\bin 复制进去, 这样就可以在命令中的任何目录下运行 Maven 命令了。
验证
完成,以验证它,执行 mvn –version 在命令提示符下,如下图输出结果:
如果你看到类似消息,说明 Apache Maven 在 Windows 上已安装成功。
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/119242610
