sshd服务安装-ssh命令使用方法
SSHD服务
介绍:
SSH 协议:
安全外壳协议。为 Secure Shell 的缩写。SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。
作用:
sshd服务使用SSH协议可以用来进行远程控制, 或在计算机之间传送文件
相比较之前用telnet方式来传输文件要安全很多,因为telnet使用明文传输,是加密传输。
服务安装:
需要安装OpenSSH 四个安装包:
OpenSSH软件包,提供了服务端后台程序和客户端工具,用来加密远程控件和文件传输过程中的数据,并由此来代替原来的类似服务。
安装包:
OpenSSH服务需要4 个软件包
openssh-5.3p1-114.el6_7.x86_64:包含OpenSSH服务器及客户端需要的核心文件
openssh-clients-5.3p1-114.el6_7.x86_64:OpenSSH客户端软件包
openssh-server-5.3p1-114.el6_7.x86_64:OpenSSH服务器软件包
openssh-askpass-5.3p1-114.el6_7.x86_64:支持对话框窗口的显示,是一个基于X 系统的密码
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
这四个软件包在我们的RHEL镜像软件安装包里有。
[root@localhost ~]# ls /mnt/cdrom/Packages/openssh* #自己的光盘挂载目录
/mnt/cdrom/Packages/openssh-7.4p1-11.el7.x86_64.rpm
/mnt/cdrom/Packages/openssh-askpass-7.4p1-11.el7.x86_64.rpm
/mnt/cdrom/Packages/openssh-clients-7.4p1-11.el7.x86_64.rpm
/mnt/cdrom/Packages/openssh-keycat-7.4p1-11.el7.x86_64.rpm
/mnt/cdrom/Packages/openssh-server-7.4p1-11.el7.x86_64.rpm
[root@localhost ~]#
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
找到软件包存放位置之后,下面我们来安装软件包:
安装方法有两种:
配置yum源,通过
yum install openssh openssh-clients openssh-server -y
来安装
前提:系统以及配置好yum源,(本地源or网络源) 推荐用yum来安装
- 1
- 2
- 3
- 4
设置开机自动挂载系统镜像文件
echo“/dev/cdrom /media/cdrom iso9660 defaults 0 0”>>/etc/fstab
你的光驱设备 挂载点 挂载格式 默认 默认
本地直接安装rpm包文件:
rpm –ivh /media/cdrom/Packages/openssh*.rpm
可能需要解决依赖关系
- 1
- 2
- 3
查看软件安装生产的文件:
rpm –ql openssh
/etc/ssh
/etc/ssh/moduli
/usr/bin/ssh-keygen
/usr/libexec/openssh
/usr/libexec/openssh/ssh-keysign
/usr/share/doc/openssh-5.3p1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
OpenSSH配置文件
OpenSSH常用配置文件有两个/etc/ssh/ssh_config和/etc/sshd_config。
ssh_config为客户端配置文件
sshd_config为服务器端配置文件
- 1
- 2
- 3
- 4
服务启动关闭脚本:
[root@localhost ~]# systemctl stop|restart|start sshd
- 1
- 2
开机启动服务:
[root@localhost ~]# chkconfig sshd on # 6版本
[root@localhost ~]# systemctl enable sshd # 7 版本
[root@localhost ~]#
- 1
- 2
- 3
如何使用ssh来远程连接主机:
方法一、
ssh [远程主机用户名] @[远程服务器主机名或IP地址]:
[root@localhost ~]# ssh root@192.168.170.14
The authenticity of host '192.168.170.14 (192.168.170.14)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:nnfwBTJ/q92m4MGlb6HOdwbx0dJXCMAX1llYmqEADJI.
ECDSA key fingerprint is MD5:31:00:86:ea:c5:b8:9b:86:93:58:33:90:3f:50:9a:58.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes #这里输入yes
Warning: Permanently added '192.168.170.14' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.170.14's password: #这里输入你的密码
Last login: Fri Sep 6 22:07:09 2019 from 192.168.170.1
[root@localhost ~]#
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
第一次登录服务器时系统没有保存远程主机的信息,为了确认该主机身份会提示用户是否继续连
接,输入yes 后登录,这时系统会将远程服务器信息写入用户主目录下的$HOME/.ssh/known_hosts文件中,下次再进行登录时因为保存有该主机信息就不会再提示了
RSA算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大素数相乘十分容易,但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开作为加密密钥。
方法二、
ssh -l [远程主机用户名] [远程服务器主机名或IP 地址]
[root@localhost ~]# ssh -l root 192.168.170.14
Last login: Fri Sep 6 22:41:59 2019 from 192.168.170.13
[root@localhost ~]#
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
1.3、sshd服务配置和管理
介绍下配置文件,以及需要安全调优的地方
注:参数前面有#,表示是默认值。 当然#号也表示注示。
/etc/ssh/sshd_config配置文件
设置sshd监听端口号
选择的 SSH 协议版本,可以是 1 也可以是 2 安全考虑,设置为最新的协议版本
#LogLevel INFO # 登录记录的等级!INFO级别以上
LoginGraceTime 2m #grace 优雅 登录超时时间
PermitRootLogin yes #是否允许 root 登入!预设是允许的,但是建议设定成 no !
真实的生产环境服务器,是不允许root账号直接登陆的!!!
PasswordAuthentication yes # 密码验证当然是需要的!所以这里写 yes,也可以设置为no
PrintMotd yes # 登录提示,警告等
PrintLastLog yes # 显示上次登入的信息!预设也是 yes !
UseDNS yes #一般来说,为了要判断客户端来源是正常合法的,因此会使用 DNS 去反查客户端的主机名
PermitEmptyPasswords no # 若上面那一项如果设定为 yes 的话,这一项就最好设定为 no
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
SSH 预设使用 22 这个port,也可以使用多个port,即重复使用 port 这个设定项目!
例如想要开放sshd端口为 22和222,则多加一行内容为: Port 222 即可
然后重新启动sshd这样就好了。 建议大家修改 port number 为其它端口。防止别人暴力破解。
修改完端口默认端口后,登录方法:
root@localhost ~]# ssh -p 222 192.168.14
ListenAddress 0.0.0.0
设置sshd服务器绑定的IP 地址,0.0.0.0 表示侦听所有地址
这个值可以写成本地IP地址也可以写成所有地址
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
设置包含计算机私人密匙的文件
SyslogFacility AUTHPRIV
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
当有人使用 SSH 登入系统的时候,SSH 会记录信息,这个信息要记录的类型为AUTHPRIV。
sshd服务日志存放在: /var/log/secure 。
SSHD服务防止暴力破解
防止暴力破解的方法有三种:
方法一、
配置安全的sshd服务
1、 密码足够的复杂,密码的长度要大于8位最好大于20位。密码的复杂度是密码要尽可能有数字、大小写字母和特殊符号混合组成,
2、修改默认端口号
3 、不允许root账号直接登陆,添加普通账号,授予root的权限
互动:是否可以禁止root身份登录? 不行,因为有些程序需要使用root身份登录并运行。另外判断一个用户是不是超级管理员,看的是用户的ID是否为0。
4、不允许密码登陆,只能通过认证的秘钥来登陆系统
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 通过密钥认证实现sshd认证
实验环境:
服务端 | ip |
[root@server_14 ~]# | 192.168.170.14 |
[root@client_13 ~]# | 192.168.170.13 |
- 客户端生成密钥对,然后把公钥传输到服务端
[root@client_13 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): #提示输入保存路径,一般默认
Enter passphrase (empty for no passphrase): 求输入密码,这里的passphrase 密码是对生成的私匙文件,下面要(/root/.ssh/id_dsa)
Enter same passphrase again: 在输入一次
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:nmDdBbg/oR6hgAXuND4+fGup/pa7IDwPZzDJLf4flEQ root@client_13
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
| .. E .. |
| . o . . |
| +o . . . |
|.++.o ..o... |
| *+. +o.S+.. |
|oo+....oo.o |
|.==o.+ .o. . |
| .B+=.. . |
| .oB*+ |
+----[SHA256]-----+
[root@client_13 ~]#
[root@client_13 ~]# cd /root/.ssh/ #查看生成的秘钥
[root@client_13 .ssh]# ls
id_rsa id_rsa.pub known_hosts
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 发布公钥到服务端:
使用ssh-copy-id 命令将客户端生成的公钥发布到远程服务器192.168.170.14
[root@client_13 .ssh]# ssh-copy-id -i 192.168.170.14
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh '192.168.170.14'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
#这个时候可以通过ssh 无密钥直接登陆主机
[root@client_13 .ssh]# ssh -l root 192.168.170.14
Last login: Fri Sep 6 22:47:01 2019 from 192.168.170.14
[root@client_13 ~]#
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
注意:如果服务器不是监听22端口,则需要这样传输密钥:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub “-p 222 root@192.168.0.63”
方法二:通过开源的防护软件来防护安全
简单、灵活、功能强大
实战背景:
最近公网网站一直被别人暴力破解sshd服务密码。虽然没有成功,但会导致系统负载很高,原因是在暴力破解的时候,系统会不断地认证用户,从而增加了系统资源额外开销,导致访问公司网站速度很慢。
fail2ban可以监视你的系统日志,然后匹配日志的错误信息(正则式匹配)执行相应的屏蔽动作(一般情况下是防火墙),而且可以发送e-mail通知系统管理员,很好、很实用、很强大!
#ban (bæn)禁令
简单来说其功能就是防止暴力破解。工作的原理是通过分析一定时间内的相关服务日志,将满足动作的相关IP利用iptables加入到dorp列表一定时间。
注:重启iptables服务的话,所有DORP将重置。
下载软件包:
官方地址:
http://www.fail2ban.org
http://www.fail2ban.org/wiki/index.php/Downloads
- 1
- 2
- 3
- 4
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key # SSH version 2 使用的 RSA 私钥
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key # SSH version 2 使用的 DSA 私钥
注:
RSA 是一种非对称加解密算法。
RSA 与 DSA 都是非对称加密算法。其中RSA的安全性是基于极其困难的大整数的分解(两个素数的乘积);
DSA 的安全性是基于整数有限域离散对数难题。基本上可以认为相同密钥长度的 RSA 算法与 DSA 算法安全性相当。
公钥用于加密,它是向所有人公开的;私钥用于解密,只有密文的接收者持有。
ServerKeyBits 1024 #定义服务器密匙长度
安装:
互动这个陌生的软件包如何安装?
解压查看readme文件
[root@localhost ~]#tar -zxvf fail2ban-0.8.14.tar.gz
[ root@localhost fail2ban-0.8.14]# vim README.md #查看以下内容
- 1
- 2
- 3
需要安装python开发环境,并且版本要大于2.4
查看当前系统中python的版本:
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# python -V
Python 2.6.6
安装:
[root@server_14 ~]#cd fail2ban-0.8.14
[root@loaclhost fail2ban-0.8.14]#python setup.py install
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
相关主要文件说明:
/etc/fail2ban/action.d #动作文件夹,内含默认文件。iptables以及mail等动作配置
/etc/fail2ban/fail2ban.conf #定义了fai2ban日志级别、日志位置及sock文件位置
/etc/fail2ban/filter.d #条件文件夹,内含默认文件。过滤日志关键内容设置
/etc/fail2ban/jail.conf #主要配置文件,模块化。主要设置启用ban动作的服务及动作阀值
- jail [dʒeɪl]监狱
生成服务启动脚本:
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# pwd
/root/fail2ban-0.8.14
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# cp files/redhat-initd /etc/rc.d/init.d/fail2ban
[root@localhost fail2ban-0.8.14]#chkconfig --add fail2ban #开机自动启动
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
互动: 你怎么知道要复制这个文件? 一个新的软件包,后期怎么可以知道哪个文件是启动脚本文件?
这就要找服务器启动脚本文件中有什么特点,然后过滤出来对应的文件名。
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# grep chkconfig ./* -R --color
./files/redhat-initd:# chkconfig: - 92 08
- 1
- 2
- 3
启动脚本里都包含chkconfig 字段
应用实例
设置条件:ssh远程登录5分钟内3次密码验证失败,禁止用户IP访问主机1小时,1小时该限制自动解除,用户可重新登录。
因为动作文件(action.d/iptables.conf)以及日志匹配条件文件(filter.d/sshd.conf )安装后是默认存在的。基本不用做任何修改。所有主要需要设置的就只有jail.conf文件。启用sshd服务的日志分析,指定动作阀值即可。
实例文件/etc/fail2ban/jail.conf及说明如下:
[DEFAULT] #全局设置
ignoreip = 127.0.0.1/8 #忽略的IP列表,不受设置限制
bantime = 600 #屏蔽时间,单位:秒
findtime = 600 #这个时间段内超过规定次数会被ban掉
maxretry = 3 #最大尝试次数
backend = auto #日志修改检测机制(gamin、polling和auto这三种)
[ssh-iptables] #单个服务检查设置,如设置bantime、findtime、maxretry和全局冲突,服务优先级大于全局设置。
enabled = true #是否激活此项(true/false)修改成 true
filter = sshd #过滤规则filter的名字,对应filter.d目录下的sshd.conf
action = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp] #动作的相关参数,对应action.d/iptables.conf文件
sendmail-whois[name=SSH, dest=you@example.com, sender=fail2ban@example.c
om, sendername="Fail2Ban"]#触发报警的收件人
logpath = /var/log/secure #检测的系统的登陆日志文件。这里要写sshd服务日志文件。 默认为logpath = /var/log/sshd.log
#5分钟内3次密码验证失败,禁止用户IP访问主机1小时。 配置如下
bantime = 3600 #禁止用户IP访问主机1小时
findtime = 300 #在5分钟内内出现规定次数就开始工作
maxretry = 3 #3次密码验证失败
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
启动服务:
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# systemctl start fail2ban
[root@localhost fail2ban-0.8.14]# systemctl enable fail2ban
- 1
- 2
测试:
[root@localhost fail2ban]# > /var/log/secure #清日志。 从现在开始
[root@loaclhost fail2ban]# systemctl restart fail2ban
Stopping fail2ban: [ OK ]
Starting fail2ban: [ OK ]
[root@localhost fail2ban]# iptables -L -n
会多生成一个规则链。
测试:故意输入错误密码3次,再进行登录时,会拒绝登录
[root@localhost ~]# ssh 192.168.170.14
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
[root@xuegod64 ~]# ssh 192.168.170.14
ssh: connect to host 192.168.170.14 port 22: Connection refused
[root@www.linuxidc.com ~]# iptables -L |tail -4
Chain fail2ban-SSH (1 references)
target prot opt source destination
DROP all -- 192.168.7.142 anywhere
RETURN all -- anywhere anywhere
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
需要注意的四点:
1、如果做错了,想清空一下记录,还原:
只需要把 > /var/log/secure 清空就可以了。
service fail2ban restart
2、另外如果后期需要把iptables清空后或iptables重启后,也需要把fail2ban重启一下。
3、如果修改ssh默认端口22为2015后 。 配置fail2ban来监控sshd服务
需要修改配置文件:
[root@xuegod63 fail2ban]# vim jail.conf
#修改iptables动作中的端口号。 默认为ssh。
改:port=ssh 为 port=2015
[root@xuegod63 fail2ban]# vim /etc/fail2ban/action.d/iptables.conf #修改动作文件中默认端口号。 改: port=ssh 为port=2015
重启服务即可
4、如果想要使用fail2ban发送告警邮件,请确保系统的邮件服务能够正常发送邮件!
可以发一封测试邮件到指定邮箱来测试下:
echo “test mail”|mail -s test wyh@qq.com
补充:
1、通过shell脚本来防止暴力破解ssh
通过自定义的shell脚本来防护安全
2、通过pam 模块来防止暴力破解ssh
[root@xuegod63 ~]# vim /etc/pam.d/sshd
在第一行下面添加一行:
auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=600 even_deny_root root_unlock_time=1200
- 1
- 2
- 3
说明:尝试登陆失败超过3次,普通用户600秒解锁,root用户1200秒解锁
手动解除锁定:
查看某一用户错误登陆次数:
pam_tally –-user
例如,查看work用户的错误登陆次数:
pam_tally –-user work
清空某一用户错误登陆次数:
pam_tally –-user –-reset
例如,清空 work 用户的错误登陆次数,
pam_tally –-user work –-reset
3、denyhosts 软件防护
当我们的服务器对外提供服务的时候,难免的会受到其他用户的扫描和试图登录的操作,以侵入服务器,这样不仅会浪费系统的资源,有可能还会被其他用户进行N多次尝试后登录系统,对系统造成破坏影响业务系统的正常运行。DenyHosts是一个使用python编写的脚本文件,通过运行这个脚本(可以通过命令行运行、计划任务或者是作为服务运行)可以有效的阻止对SSH服务器的攻击。DenyHosts具有如下特性:
- 对/var/log/secure日志文件进行分析,查找所有的登录尝试,并且过滤出失败和成功的尝试。
2.记录下所有失败的登录尝试的用户名和主机,如果超过阀值,则记录主机。
3.保持对每一个登录失败的用户(存在系统中或不存在系统中的用户)的跟踪
4.对每一个可疑的登录进行跟踪。(虽然登录成功,但是有很多次登录失败的记录)
5.将可疑地址的主机加入到/etc/hosts.deny文件中。
总结:
1.1、学习Linux服务前期环境准备、搭建一个RHEL7环境
1.2、sshd服务安装-ssh命令使用方法
1.3、sshd服务配置和管理
1.4、防止SSHD服务暴力破解的几种方式
文章来源: rivers.blog.csdn.net,作者:宝山的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:rivers.blog.csdn.net/article/details/100587694
