nginx基本理论和安装部署
rivers 发表于 2021/12/22 22:30:53 2021/12/22
【摘要】 文章目录 简介nginx的特性与优点nginx的特性nginx的优点 nginx的功能及应用类别nginx的基本功能nginx的扩展功能nginx的应用类别了解TengineTengine ...
简介
  • Nginx (“engine x”) 是一个高性能的、轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器。并在一个BSD-like 协议下发行
  • Nginx 是由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发,
  • 第一个公开版本0.1.0发布于2004年10月4日
  • 2011年6月1日,nginx 1.0.4发布。因它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名。
  • ,并在一个BSD-like 协议下发行。由,供俄国大型的入口网站及搜索引擎Rambler(俄文:Рамблер)使用。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好,中国大陆使用nginx网站用户有:百度BWS、新浪、网易、腾讯等
  • Nginx官方网站
    RamBler:http://www.rambler.ru/ Nginx:http://nginx.org/
nginx的特性与优点
nginx的特性
  • 在高连接并发,能够支持高达50000个并发连接数的响应
  • 使用epoll and kqueue作为开发模型
  • 负载均衡服务
  • 采用C进行编写,系统资源开销、CPU使用效率 少
nginx的优点
  • 高并发连接:官方测试能够支撑5万并发连接,在实际生产环境中跑到2-3万并发连接数
  • 内存消耗少:在3万并发连接下,开启的10个nginx进程才消耗150M内存(15M*10=150M)
  • 配置文件非常简单:风格跟程序一样通俗易懂
  • 成本低廉:nginx为开源软件,可以免费使用。而购买F5 BIG-IP、NetScaler等硬件负载均衡交换机则需要十多万至几十万人民币
  • 支持Rewrite重写规则:能够根据域名、URL的不同,将HTTP请求分到不同的后端服务器群组
  • 内置的健康检查功能:如果Nginx Proxy后端的某台Web服务器宕机了,不会影响前端访问
  • 节省带宽:支持GZIP压缩,可以添加浏览器本地缓存的Header头
  • 稳定性高:用于反向代理,宕机的概率微乎其微
  • 模块化设计:模块可以动态编译
  • 外围支持好:文档全,二次开发和模块较多
  • 支持热部署:可以不停机重载配置文件
    -支持事件驱动、AIO(AsyncIO,异步IO)、mmap(Memory Map,内存映射)等性能优化
nginx的功能及应用类别
nginx的基本功能
  • 基于名称和IP的虚拟主机
  • 支持keepalive
  • 支持平滑升级
  • 定制访问日志、支持使用日志缓冲区提高日志存储性能
  • 支持URL重写
  • 支持路径别名
  • 支持基于IP及用户的访问控制
  • 支持速率限制,支持并发数限制
nginx的扩展功能
  • 基于名称和IP的虚拟主机
  • 支持keepalive
  • 支持平滑升级
  • 支持URL重写
  • 支持路径别名
  • 支持基于IP及用户的访问控制
  • 支持速率限制,支持并发数限制
nginx的应用类别
  • 使用nginx结合FastCGI运行PHP、JSP、Perl等程序
  • 使用nginx作反向代理、负载均衡、规则过滤
  • 使用nginx运行静态HTML网页、图片
  • nginx与其他新技术的结合应用
了解TengineTengine
  • 是由淘宝网发起的Web服务器项目。它在Nginx的基础上,针对大访问量网站的需求,添加了很多高级功能和特性。Tengine的性能和稳定性已经在大型的网站如淘宝网,天猫商城等得到了很好的检验。(可以这样理解:淘宝拿到了Nginx源代码之后,进行了功能的填充,优化等等,然后提交给Nginx官方,但是由于Nginx官方相应慢或者不响应,加上语言沟通的不顺畅,于是淘宝公司就自己打包,在遵循GPL的原则上进行二次开发,于是就出了现在的Tengine这个版本)。
  • 官网网站:http://tengine.taobao.org/
nginx的模块与工作原理
nginxd的模块
  • nginx的模块从结构上分为:
  • 核心模块:HTTP模块、EVENT模块和MAIL模块等
  • 基础模块:HTTP Access模块、HTTP FastCGI模块、HTTP Proxy模块和HTTP Rewrite模块等
  • 第三方模块:HTTP Upstream模块(负载分担)、Request Hash模块、Notice模块(提示)和HTTP Access Key模块等
  • nginx模块从功能上分:
  • Handlers(处理器模块)。此类模块直接处理请求,并进行输出内容和修改headers信息等操作。handlers处理器模块一般只能有一个
  • Filters(过滤器模块)。此类模块主要对其他处理器模块输出的内容进行修改操作,最后由nginx输出
  • Proxies(代理器模块)。就是nginx的HTTP Upstream之类的模块,这些模块主要与后端一些服务比如fastcgi等操作交互,实现服务代理和负载均衡等功能
  • nginx基本模块:所谓基本模块,指的是nginx默认的功能模块,它们提供的指令,允许你使用定义nginx基本功能的变量,在编译时不能被禁用,包括:
    核心模块:基本功能和指令,如进程管理和安全。常见的核心模块指令,大部分是放置在配置文件的顶部
    事件模块:在Nginx内配置网络使用的能力。常见的events(事件)模块指令,大部分是放置在配置文件的顶部
    配置模块:提供包含机制
nginx的工作原理
nginx的进程架构:
启动nginx时,会启动一个Master进程,这个进程不处理任何客户端的请求,主要用来产生worker线程,一个worker线程用来处理n个request
大白话:当客户端请求访问(http/https)负载均衡服务器,此时又worker进程来处理,分辨客户端请求的是静态、动态、还是在缓存里面的内容,
  • 如果是静态的话,通过HTTP直接交给转发给Web server
  • 如果是动态资源,就转发给通过FastCGI转发给Application server
  • 如果是本地缓存的话的就直接有memcache处理,本地没有缓存,就在次通过配置的I/O 、A/O、mmap相关方式去查找,并记录相关映射
  • nginx原理总结:
  • 缓存的原理
lamp架构和lnmp架构的工作原理对比
Apache:
Nginx:
nginx的安装与配置
  • 创建系统用户、组nginx
[root@localhost ~]#groupadd -r nginx
[root@localhost ~]# useradd -r -M -s /sbin/nologin  -g nginx  nginx
  • 安装依赖环境
[root@localhost ~]# yum -y install pcre-devel openssl openssl-devel gcc gcc-c++
安装过程略....
[root@localhost ~]# yum -y groups mark install 'Development Tools'  #如果你安装虚拟机时,安装过开发工具,此步骤无需操作
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Marked install: Development Tools
  • 创建日志存放目录
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/log/nginx
[root@localhost ~]# chown -R nginx.nginx /var/log/nginx
  • 下载nginx
[root@localhost ~]# cd /usr/src/
[root@localhost src]# wget http://nginx.org/download/nginx-1.12.0.tar.gz
  • 编译安装
[root@localhost src]# ls
debug  kernels  nginx-1.12.0.tar.gz
[root@localhost src]# tar xf nginx-1.12.0.tar.gz
[root@localhost src]# cd nginx-1.12.0
[root@localhost nginx-1.12.0]# ./configure \
--prefix=/usr/local/nginx \
--user=nginx \
--group=nginx \
--with-debug \
--with-http_ssl_module \
--with-http_realip_module \
--with-http_gunzip_module \
--with-http_gzip_static_module \
--with-http_stub_status_module \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log
[root@localhost nginx-1.12.0]# make -j $(grep 'processor' /proc/cpuinfo | wc -l) && make install
安装过程略....
nginx安装后配置
  • 配置环境变量
[root@localhost ~]# echo 'export PATH=/usr/local/nginx/sbin:$PATH' > /etc/profile.d/nginx.sh
[root@localhost ~]# . /etc/profile.d/nginx.sh
  • 服务控制方式,使用nginx命令
    -t //检查配置文件语法
    -v //输出nginx的版本
    -c //指定配置文件的路径
    -s //发送服务控制信号,可选值有{stop|quit|reopen|reload}
  • 启动nginx
[root@localhost ~]# nginx
[root@localhost ~]# ss -antl
State      Recv-Q Send-Q   Local Address:Port                  Peer Address:Port
LISTEN     0      128                  *:80                               *:*
LISTEN     0      128                  *:22                               *:*
LISTEN     0      100          127.0.0.1:25                               *:*
LISTEN     0      128                 :::22                              :::*
LISTEN     0      100                ::1:25                              :::*
文章来源: rivers.blog.csdn.net,作者:宝山的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:rivers.blog.csdn.net/article/details/100088174
