物体追踪实战:使用 OpenCV实现对指定颜色的物体追踪
AI浩 发表于 2021/12/22 22:47:14 2021/12/22
【摘要】 本文实现对特定颜色的物体追踪,我实验用的是绿萝的树叶。 新建脚本ball_tracking.py,加入代码: import argparse from collections import deque...
import argparse
import cv2
import numpy as np
导入必要的包,然后定义一些函数
def grab_contours(cnts):
    # 如果 cv2.findContours 返回的轮廓元组的长度为“2”,那么我们使用的是 OpenCV v2.4、v4-beta 或 v4-official
    if len(cnts) == 2:
        cnts = cnts[0]
    # 如果轮廓元组的长度为“3”,那么我们使用的是 OpenCV v3、v4-pre 或 v4-alpha
    elif len(cnts) == 3:
        cnts = cnts[1]
    else:
        raise Exception(("Contours tuple must have length 2 or 3, "
            "otherwise OpenCV changed their cv2.findContours return "
            "signature yet again. Refer to OpenCV's documentation "
            "in that case"))
    return cnts
def resize(image, width=None, height=None, inter=cv2.INTER_AREA):
    dim = None
    (h, w) = image.shape[:2]
    # 如果高和宽为None则直接返回
    if width is None and height is None:
        return image
    # 检查宽是否是None
    if width is None:
        # 计算高度的比例并并按照比例计算宽度
        r = height / float(h)
        dim = (int(w * r), height)
    # 高为None
    else:
        # 计算宽度比例,并计算高度
        r = width / float(w)
        dim = (width, int(h * r))
    resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=inter)
    # return the resized image
    return resized
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
grab_contours 对于opencv不同版本做了兼容处理。
resize等比例改变图片的大小。
 命令行参数
ap = argparse.ArgumentParser()
ap.add_argument("-v", "--video", help="path to video")
ap.add_argument("-b", "--buffer", type=int, default=64, help="max buffer size")
args = vars(ap.parse_args())
# 绿色树叶的HSV色域空间范围
greenLower = (29, 86, 6)
greenUpper = (64, 255, 255)
pts = deque(maxlen=args["buffer"])
vs = cv2.VideoCapture(0)
fps = 30    #保存视频的FPS,可以适当调整
size=(600,450)
fourcc=cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
videowrite=cv2.VideoWriter('output.avi',fourcc,fps,size)
定义参数
–video :视频文件的路径或者摄像头的id
–buffer 是 deque 的最大大小,它维护我们正在跟踪的球的先前 (x, y) 坐标列表。 这个双端队列允许我们绘制球的“轨迹”,详细说明它过去的位置。 较小的队列将导致较短的尾部,而较大的队列将产生较长的尾部
定义hsv空间的上限和下限
启动摄像头0
最后是保存定义VideoWriter对象,实现对视频的写入功能
while True:
    ret_val, frame = vs.read()
    if ret_val is False:
        break
    frame = resize(frame, width=600)
    # 通过高斯滤波去除掉一些高频噪声,使得重要的数据更加突出
    blurred = cv2.GaussianBlur(frame, (11, 11), 0)
    # 将图片转为HSV
    hsv = cv2.cvtColor(blurred, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    # inRange的作用是根据阈值进行二值化:阈值内的像素设置为白色(255),阈值外的设置为黑色(0)
    mask = cv2.inRange(hsv, greenLower, greenUpper)
    # 腐蚀(erode)和膨胀(dilate)的作用:
    # 1. 消除噪声;
    # 2. 分割(isolate)独立的图像元素,以及连接(join)相邻的元素;
    # 3. 寻找图像中的明显的极大值区域或极小值区域
    mask = cv2.erode(mask, None, iterations=2)
    mask = cv2.dilate(mask, None, iterations=2)
开启一个循环,该循环将一直持续到 (1) 我们按下 q 键,表明我们要终止脚本或 (2) 我们的视频文件到达终点并用完帧。
读取一帧,返回两个参数,第一个参数是否成功,第二个参数是一帧图像。
如果失败则break。
对图像进行了一些预处理。首先,我们将框架的大小调整为 600 像素的宽度。缩小帧使我们能够更快地处理帧,从而提高 FPS(因为我们要处理的图像数据更少)。然后我们将模糊框架以减少高频噪声,并使我们能够专注于框架内的结构物体,例如球。最后,我们将帧转换为 HSV 颜色空间。
通过调用 cv2.inRange 处理帧中绿球的实际定位。首先为绿色提供下 HSV 颜色边界,然后是上 HSV 边界。 cv2.inRange 的输出是一个二进制掩码,
image-20211217152000441
 # 寻找轮廓,不同opencv的版本cv2.findContours返回格式有区别,所以调用了一下imutils.grab_contours做了一些兼容性处理
    cnts = cv2.findContours(mask.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    cnts = grab_contours(cnts)
    center = None
    # only proceed if at least one contour was found
    if len(cnts) > 0:
        # find the largest contour in the mask, then use it to compute the minimum enclosing circle
        # and centroid
        c = max(cnts, key=cv2.contourArea)
        ((x, y), radius) = cv2.minEnclosingCircle(c)
        M = cv2.moments(c)
        # 对于01二值化的图像,m00即为轮廓的面积, 一下公式用于计算中心距
        center = (int(M["m10"] / M["m00"]), int(M["m01"] / M["m00"]))
        # only proceed if the radius meets a minimum size
        if radius > 10:
            # draw the circle and centroid on the frame, then update the list of tracked points
            cv2.circle(frame, (int(x), int(y)), int(radius), (0, 255, 255), 2)
            cv2.circle(frame, center, 5, (0, 0, 255), -1)
        pts.appendleft(center)
    for i in range(1, len(pts)):
        # if either of the tracked points are None, ignore them
        if pts[i - 1] is None or pts[i] is None:
            continue
        # compute the thickness of the line and draw the connecting line
        thickness = int(np.sqrt(args["buffer"] / float(i + 1)) * 2.5)
        cv2.line(frame, pts[i - 1], pts[i], (0, 0, 255), thickness)
    cv2.imshow("Frame", frame)
    videowrite.write(frame)
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == ord("q"):
        break
videowrite.release()
vs.release()
cv2.destroyAllWindows()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
计算图像中对象的轮廓。在接下来的行中,将球的中心 (x, y) 坐标初始化为 None。
检查以确保在掩码中至少找到一个轮廓。假设至少找到一个轮廓,找到 cnts 列表中最大的轮廓,计算 blob 的最小包围圆,然后计算中心 (x, y) 坐标(即“质心”)。
快速检查以确保最小包围圆的半径足够大。如果半径通过测试,我们然后画两个圆圈:一个围绕球本身,另一个表示球的质心。
然后,将质心附加到 pts 列表中。
循环遍历每个 pts。如果当前点或前一个点为 None(表示在该给定帧中没有成功检测到球),那么我们忽略当前索引继续循环遍历 pts。
如果两个点都有效,我们计算轨迹的厚度,然后将其绘制在框架上。
运行结果:
文章来源: wanghao.blog.csdn.net,作者:AI浩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wanghao.blog.csdn.net/article/details/122008100
