皮尔斯晶振电路的参数计算
记得诚 发表于 2021/12/22 23:21:15 2021/12/22
【摘要】 单片机晶振电路的参数计算,你知道吗?
大家好,我是记得诚。
今天看一下皮尔斯晶振电路,就长下面这个样子。
皮尔斯晶振电路
来看一下电路参数作用及如何计算,帮助更好地设计MCU的晶振电路。
  • R F R_F :晶振内部反馈电阻,它的作用是使反向器作为放大器工作,并接在Vin和Vout上,使放大器的Vout = Vin,从而强制它运行在线性区内。
不同的晶振,反馈电阻不一样,如下ST给出了对应的范围。
这个参数我们可以不用管。
  • I n v Inv :内部的反相器,作为放大器来用。
  • Q Q :晶振/晶体。
  • C s C_s :杂散电容,晶振的两个脚与PCB线路的杂散电容,一般在2~7pF之间。
  • C L 1 C_{L1} 、 C L 2 C_{L2} :匹配电容,我们需要计算的,公式如下:
C L = C L 1 × C L 2 C L 1 + C L 2 + C s C_{L}=\frac{C_{L1}×C_{L2}}{C_{L1}+C_{L2}}+C_s
  • C L C_L :为晶振的负载电容,芯片的数据手册上一般会给出。
假设 C L = 15 p F C_L=15pF , C s = 5 p F C_s=5pF ,那: C L 1 × C L 2 C L 1 + C L 2 = 10 p F \frac{C_{L1}×C_{L2}}{C_{L1}+C_{L2}}=10pF ,则: C L 1 = C L 2 = 20 p F C_{L1}=C_{L2}=20pF 。
  • R E x t R_{Ext} :外接电阻,这个电阻用来限制晶体的驱动功率,当晶体的功率耗散大于制造商的指定值,则要加 R E x t R_{Ext} ,避免晶体被过驱动,当晶体上的功率耗散小于制造商的指定值,则不需要加 R E x t R_{Ext} ,或者 R E x t R_{Ext} 为0欧姆。
下面这个公式,反应了 D L DL 和 E S R ESR 的关系。
D L = E S R × I Q 2 DL=ESR×{I_{Q}}^2
  • D L DL :是晶体的最大驱动功率。
  • E S R ESR :晶体的等效串联电阻。
D L DL 和 E S R ESR 参数可以在晶振的规格书中找到。
I Q I_{Q} 是流过晶振电流的有效值(均方根),用 I Q m a x R M S I_{QmaxRMS} 表示,即:
I Q m a x R M S = D L m a x E S R I_{QmaxRMS}=\sqrt\frac {DL_{max}}{ESR}
流过晶振电流的峰峰值,用 I Q m a x P P I_{QmaxPP} 表示,等于有效值的 2 2 2\sqrt2 倍,即:
I Q m a x P P = 2 2 × D L m a x E S R I_{QmaxPP}=2\sqrt\frac {2×DL_{max}}{ESR}
我们再用示波器测量出晶振的驱动电流,这个值超过 I Q m a x P P I_{QmaxPP} 时,就需要加 R E x t R_{Ext} 了。
用示波器测量晶振的驱动电流
当确定了需要加 R E x t R_{Ext} ,如何计算呢?
REXT和CL2构成低通滤波器
如上图, R E x t R_{Ext} 和 C L 2 C_{L2} 其实构成了一个低通滤波器,通带频率不能小于谐振频率,即可算出 R E x t R_{Ext} 初始值。
R E x t = 1 2 π F C L 2 R_{Ext}=\frac{1}{2πFC_{L2}}
算出 R E x t R_{Ext} 后,还要再计算一下晶振的增益余量,增益余量用 g a i n m a r g i n gain_{margin} 表示,增益裕量值为5是保证振荡器有效起振的最小值。
g a i n m a r g i n = g m g m c r i t gain_{margin}=\frac{g_m}{g_{mcrit}}
  • g m g_m :是晶振的跨导,在芯片的规格书中可以看到这个参数。
  • g m c r i t g_{mcrit} :是 g m g_m 的临界值,有一个公式:
g m c r i t = 4 × E S R × ( 2 π F ) 2 × ( C 0 + C L ) 2 g_{mcrit}=4×ESR×(2πF)^2×(C_{0}+C_{L})^2
g m g_m 和 g m c r i t g_{mcrit} 都是已知的,可以算出增益余量,有的规格书会直接给出这个参数。
电路加了 R E x t R_{Ext} 后, g m c r i t g_{mcrit} 的公式里面需要加上 R E x t R_{Ext} ,变为:
g m c r i t n e w = 4 × ( E S R + R E x t ) × ( 2 π F ) 2 × ( C 0 + C L ) 2 g_{mcritnew}=4×(ESR+R_{Ext})×(2πF)^2×(C_{0}+C_{L})^2
需要重新计算增益余量,看是否达到要求。
上面公式中的一些参数都可以在晶振的规格书中找到。
晶振规格书里面的一些参数
今天的内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
