IDEA启动无响应,但使用bat能启动的问题解决【亲测已解决!】
灰小猿 发表于 2021/12/22 13:54:11 2021/12/22
【摘要】 hello,你好呀,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿! 问题回顾最近发现电脑内存有点不够用,就手欠的跑去卸载了一些软件和文件,因为之前做过C++的开发,但是后来用的不多,所以就把C++的相关软件给卸载了,这下可好了…当我再次打开我心爱的IDEA写程序的时候,发现无论我怎么点击IDEA,可是它就是没响应,查看了程序的进程里面也没有IDEA启动的进程…这下可完犊子了!然后我就想到把IDEA卸...
问题回顾
然后我就想到把IDEA卸载后重新装一下试试,可是重新装了之后发现还是不行,一样的问题还是一直出现,写不了我心爱的代码这怎么能忍受???
于是乎我就开始了漫长的百度的道路…网上关于IDEA无法启动的问题也是很多,比如修改一下配置文件、在idea.bat文件末尾加上pause、修改下idea安装目录下的idea.exe.vmoption等等…
但是经过九九八十一次尝试之后,终于还是不行…
情景复现
这个时候我想到了idea的文件目录下是有一个bat的启动文件的,一般这个文件都是启动idea用的,我就试着点击了idea.bat文件,发现在命令行中包了一些提示之后…终于看到了熟悉的IDEA的启动画面,谢天谢地!还是可以启动的!
但是新的问题又来了,我发现只要在我启动IDEA后,关闭bat启动的命令行,那么IDEA就会退出…
我总不能每次都使用idea.bat来启动吧,嗯…其实也不是不可以的…
但是既然已经找到了问题,那么就是有针对性的尝试解决了,
事故原因
我去百度了“IDEA启动无响应,但是通过idea.bat能启动”的解决,果然遇到了很多小伙伴都有遇到过类似的问题,
最后得到造成这种情况的原因是因为:
之前不小心删除了Visual C++,导致程序启动无响应!
官方给出的解释是:
Visual C++ 可再发行程序包 MSVC运行时库中安装 Microsoft C和c ++。 使用 Microsoft C 和 c + + 工具构建的许多应用程序都需要这些库。 如果你的应用程序使用这些库,则在安装应用之前,必须在目标系统上安装 Microsoft Visual C++ 的可再发行组件包。
解决方案
到官网下载Visual C++,官方链接,
下载对应的版本,一般都是X64版本,点击安装,安装很快一分钟就能搞定,
之后点击IDEA的图标就能成功启动了!
至此,问题解决!!!
奈何我还苦苦的找了两天的解决方案。
最后小伙伴们记得点赞呀!
我是灰小猿,我们下期见!
