计算机为何可以运行Java代码?
JavaEdge 发表于 2021/12/22 00:47:30 2021/12/22
【摘要】 关注文末公众号,有惊喜福利! Java代码有很多种不同的运行方式。比如说可以在开发工具中运行,可以双击执行jar文件运行,也可以在命令行中运行,甚至可以在网页。 这些执行方式都离不开JRE,J...
关注文末公众号,有惊喜福利!
这些执行方式都离不开JRE,Java运行时环境。
JRE仅包含运行Java程序的必需组件,包括Java虚拟机以及Java核心类库等。我们Java程序员经常接触到的JDK(Java开发工具包)同样包含了JRE,并且还附带了一系列开发、诊断工具。
然而,运行C++代码则无需额外的运行时。往往把这些代码直接编译成CPU所能理解的代码格式,即机器码。
比如下图的中间列,就是用C语言写的Helloworld程序的编译结果。
C程序编译而成的机器码就是一个个的字节,它们是给机器读的。那为让开发人员也能理解,用反汇编器将其转换成汇编代码(如下图的最右列所示)。
; 最左列是偏移;中间列是给机器读的机器码;最右列是给人读的汇编代码
0x00:  55                    push   rbp
0x01:  48 89 e5              mov    rbp,rsp
0x04:  48 83 ec 10           sub    rsp,0x10
0x08:  48 8d 3d 3b 00 00 00  lea    rdi,[rip+0x3b]
                                    ; 加载"Hello, World!\n"
0x0f:  c7 45 fc 00 00 00 00  mov    DWORD PTR [rbp-0x4],0x0
0x16:  b0 00                 mov    al,0x0
0x18:  e8 0d 00 00 00        call   0x12
                                    ; 调用printf方法
0x1d:  31 c9                 xor    ecx,ecx
0x1f:  89 45 f8              mov    DWORD PTR [rbp-0x8],eax
0x22:  89 c8                 mov    eax,ecx
0x24:  48 83 c4 10           add    rsp,0x10
0x28:  5d                    pop    rbp
0x29:  c3                    ret
为什么Java要在虚拟机里运行?
Java作为一门高级程序语言,它的语法非常复杂,抽象程度也很高。因此,直接在硬件上运行这种复杂的程序并不现实。所以呢,在运行Java程序之前,需要对其进行一番转换。
转换怎么操作
设计一个面向Java语言特性的虚拟机,并通过编译器将Java程序转换成该虚拟机所能识别的指令序列,即Java字节码。
之所以这么取名,是因为Java字节码指令的操作码(opcode)被固定为一个字节。
下图的中间列,正是用Java写的Helloworld程序编译而成的字节码。可以看到,它与C版本的编译结果一样,都是由一个个字节组成的。
同样可以将其反汇编为人类可读的代码格式(如下图的最右列所示)。
Java版本的编译结果相对精简一些,Java虚拟机相对于物理机而言,抽象程度更高。
# 最左列是偏移;中间列是给虚拟机读的机器码;最右列是给人读的代码
0x00:  b2 00 02         getstatic java.lang.System.out
0x03:  12 03            ldc "Hello, World!"
0x05:  b6 00 04         invokevirtual java.io.PrintStream.println
0x08:  b1               return
Java虚拟机常见的是在各个现有平台(如Windows_x64、Linux_aarch64)上提供软件实现。一旦一个程序被转换成Java字节码,便可在不同平台上的虚拟机实现里运行,即“一次编写,到处运行”。
虚拟机的另外一个好处是它带来托管环境(Managed Runtime),代替我们处理一些代码中冗长而且容易出错的部分。自动内存管理与垃圾回收,这部分内容甚至催生了一波垃圾回收调优。
托管环境还提供了诸如数组越界、动态类型、安全权限等等的动态检测。
Java虚拟机具体是怎样运行Java字节码的?
以标准JDK中的HotSpot虚拟机为例,从虚拟机以及底层硬件两个角度,给你讲一讲Java虚拟机具体是怎么运行Java字节码的。
虚拟机视角,执行Java代码首先要将它编译而成的class文件加载到Java虚拟机。
加载后的Java类会被存放于方法区(Method Area)。实际运行时,虚拟机会执行方法区内的代码。
这和段式内存管理中的代码段类似。而且,Java虚拟机同样也在内存中划分出堆和栈来存储运行时数据。
但Java虚拟机会将栈细分为面向Java方法的Java方法栈,面向本地方法(用C++写的native方法)的本地方法栈,以及存放各个线程执行位置的PC寄存器。
运行过程中,每当调用进入一个Java方法,Java虚拟机会在当前线程的Java方法栈中生成一个栈帧,存放局部变量以及字节码的操作数。这个栈帧的大小是提前计算好的,而且Java虚拟机不要求栈帧在内存空间里连续分布。
当退出当前执行的方法时,不管是正常返回、异常返回,Java虚拟机均会弹出当前线程的当前栈帧,并舍弃。
硬件视角,Java字节码无法直接执行。因此,Java虚拟机需要将字节码翻译成机器码。
HotSpot翻译过程有两种形式:
  • 解释执行,逐条将字节码翻译成机器码并执行
    无需等待编译
  • 即时编译(Just-In-Time compilation,JIT),将一个方法中包含的所有字节码编译成机器码后再执行
    实际运行速度更快
    HotSpot默认采用混合模式,综合了解释执行和即时编译两者的优点:
    先解释执行字节码,而后将其中反复执行的热点代码,以方法为单位进行即时编译。
Java虚拟机的运行效率
HotSpot采用了多种技术来提升启动性能以及峰值性能,即时编译便是其中最重要的技术之一。
即时编译建立在程序符合二八定律,百分之二十的代码占据了百分之八十的计算资源。
  • 对占据大部分的不常用的代码,无需耗费时间将其编译成机器码,而是采取解释执行的方式运行
  • 对于仅占据小部分的热点代码,我们则可以将其编译成机器码,以达到理想运行速度。
理论即时编译后的Java程序的执行效率,是可能超过C++。因为与静态编译相比,即时编译拥有程序的运行时信息,并且能够根据这个信息做出相应的优化。
虚方法是用来实现多态性。对一个虚方法调用,尽管有很多目标方法,但实际运行过程中,可能只调用其中一个。
这信息可被即时编译器所利用,规避虚方法调用的开销,达到比静态编译的C++程序更高的性能。
为满足不同用户场景的需要,HotSpot内置了多个即时编译器:C1、C2和Graal。
Graal是Java 10正式引入的实验性即时编译器。
之所以引入多个即时编译器,为在编译时间和生成代码的执行效率之间进行取舍。C1又叫做Client编译器,面向对启动性能有要求的客户端GUI程序,采用的优化手段相对简单,因此编译时间较短。
C2又叫做Server编译器,面向对峰值性能有要求的服务器端程序,采用的优化手段相对复杂,因此编译时间较长,但同时生成代码的执行效率较高。
从Java 7开始,HotSpot默认采用分层编译的方式:热点方法首先会被C1编译,而后热点方法中的热点会进一步被C2编译。
为了不干扰应用的正常运行,HotSpot的即时编译是放在额外的编译线程中进行的。HotSpot会根据CPU的数量设置编译线程的数目,并且按1:2的比例配置给C1及C2编译器。
在计算资源充足的情况下,字节码的解释执行和即时编译可同时进行。编译完成后的机器码会在下次调用该方法时启用,以替换原本的解释执行。
在虚拟机中运行,是因为它提供了可移植性。一旦Java代码被编译为Java字节码,便可以在不同平台上的Java虚拟机实现上运行。此外,虚拟机还提供了一个代码托管的环境,代替我们处理部分冗长而且容易出错的事务,例如内存管理。
Java虚拟机将运行时内存区域划分为五个部分,分别为方法区、堆、PC寄存器、Java方法栈和本地方法栈。Java程序编译而成的class文件,需要先加载至方法区中,方能在Java虚拟机中运行。
为了提高运行效率,标准JDK中的HotSpot虚拟机采用的是一种混合执行的策略。
它会解释执行Java字节码,然后会将其中反复执行的热点代码,以方法为单位进行即时编译,翻译成机器码后直接运行在底层硬件之上。
HotSpot装载了多个不同的即时编译器,以便在编译时间和生成代码的执行效率之间做取舍。
参考
  • [1]https://en.wikipedia.org/wiki/Java_processor
  • [2]https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/asmtools
文章来源: javaedge.blog.csdn.net,作者:JavaEdge.,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:javaedge.blog.csdn.net/article/details/122019798
