JavaScript函数封装随机颜色验证码
一览芳华 发表于 2021/12/21 20:37:05 2021/12/21
【摘要】 function verify(a = 6,b = "num"){  //定义三个随机验证码验证码库  var num ="0123456789"  var str ="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNIPQRSTUVWXYZ"  var mixin = num +str;    //定义一个空字符串用来存放验证码  var verify=""...
  //定义三个随机验证码验证码库
  //定义一个空字符串用来存放验证码
  var verify=""
  if(a == undefined || b == undefined){
    //验证输入是否合法  不通过就抛出一个异常
    throw new Error("参数异常");
  }else{
      if(a ==""||b==""){
        //判断用户是否没有输入
        throw new Error("参数非法.");
      }else{
        //检测输入的类型来判断是否进入
        var typea = typeof(a);
        var typeb = typeof(b);
        if(typea =="number" && typeb =="string"){
            if(b == "num"){
                //定义一个循环来接收验证码    纯数字验证码
                for(var i=0;i<a;i++){
                     //定义一个变量来存储颜色的随机值
                     var r1 = Math.random()*255;
                     var g1 = Math.random()*255;
                     var b1 = Math.random()*255;
                     //确定随机索引
                     var index = Math.floor(Math.random()*(num.length-1))
                     //确定随机的验证码
                     var char = num[index];
                     //给随机的验证码加颜色
                     verify += `<span style ='color:rgb(${r1},${g1},${b1})'>${char}</span>`
                 //返回到数组本身
                return verify;
            }else if(b =="str"){
                   //纯字母的验证码
                    var index = Math.floor(Math.random()*(str.length-1));
                    var char = str[index];
                 return verify;
            }else if(b == "mixin"){
                 // 混合型的验证码
                    var index = Math.floor(Math.random()*(mixin.length-1));
                    var char = mixin[index];
                return verify;
            }else{
                //验证没通过抛出一个异常
                throw new Error("输入类型非法.")
        }else{
            //验证没通过抛出一个异常
var arr = verify(8,"mixin");
document.write(arr)
