【产品介绍】GaussDB(for Redis) VS 开源Redis
麦辣鸡腿堡 发表于 2021/12/21 10:07:25 2021/12/21
【摘要】 详细对比GaussDB(for Redis)与开源Redis的区别及优势
云数据库GaussDB(for Redis)作为华为云旗下企业级Redis,致力于为客户提供稳定可靠、超高并发,且能够极速弹性扩容的KV存储服务。详见更多技术博客。
云数据库GaussDB(for Redis) 架构介绍
1) 全量数据落盘,GaussDB基础组件服务提供底层数据三副本冗余保存,0丢失
2) 全部计算节点可写
3) 数据强一致保障,多点访问无脏读
4) 完备的大规模集群管理能力,故障秒级接管,动态负载均衡
5) 存算分离架构,资源可弹性平滑扩缩容,业务几乎无感知
开源Redis Cluster 架构介绍
1) 数据分散保存到各个独立节点本地内存中;一对主备宕机=部分数据丢失
2) 集群中一半节点是备,不可写
3) 主从异步复制,访问从节点数据会不一致
4) Gossip协议在集群规模过大时,效率显著下降
5) 容量扩缩容 = 物理节点数量变更,对业务影响大
适用业务场景对比
开源Redis
业务场景
特点:
① 关心重要数据安全
② 关心系统稳定性,不希望高峰期间发生宕机
③ 关心数据一致性
数据量:
- 数据量小场景,GaussDB(for Redis)提供更低成本
- 数据量大场景,开源Redis难以胜任,GaussDB(for Redis)完美驾驭
特点:
① 对数据安全性要求低,接受核心数据丢失或被LRU挤出
② 对稳定性要求低,接受OOM宕机发生
③ 接受多点访问数据不一致
数据量:
- 往往只能用于数据量小、数据有效期短的业务
多维度深入对比
开源Redis
成本
成本降低75%~90%
全量数据落盘,采用GaussDB基础组件服务,拥有极大价格优势。
硬件成本极高
全部数据保存在纯内存介质中,且自身fork机制导致内存使用率低。
最大容量
支持PB级
存算分离架构让存储资源自由扩容。同时计算层资源也可同步弹性伸缩,性能有保障。
百GB级别
开源Redis Cluster如果进一步增加数据量,一方面将导致硬件成本陡增难以承受,另一方面其内部Gossip集群管理效率将变得极低。
容量利用率
100%
纯自研架构,不受fork问题影响,用户购买的持久化存储空间几乎全部可用。
<50%
开源Redis受独fork机制影响,在快照、主从复制、AOF重写期间,如遇业务高峰,理论上内存可增长一倍。因此,内存使用率控制在50%以内,才能确保安全
规格选型
1GB细粒度,随时按需调整 档位不连续(...32G、48G、64G)
假设业务数据量约30G。如选用云缓存Redis,考虑到安全有效容量<50%,只能选64G规格。造成“买多”浪费。
数据压缩
逻辑压缩+物理压缩结合,比开源Redis更省空间
- 逻辑压缩:对value进行初步压缩
- 物理压缩:对存储介质中的数据块整体进行二次压缩
- 根据实际业务测试,string、hash等常用结构在GaussDB(for Redis)实例中,存储空间占用仅为开源Redis的70%~85%
只使用逻辑压缩
时延
平均时延差距不大,p9999表现有一定差距 平均时延较低,p9999时延较低
抗写能力
【强】
多节点可以同时写入,且采用多线程架构,吞吐轻松翻倍
【弱】
集群中仅主节点可写,且属于单线程架构,业务高峰有OOM宕机风险
数据可靠性
【高】
逐条命令实时落盘,底层三副本冗余存储,无数据丢失风险
【低】
内存数据秒级落盘,且主从异步复制不及时,存在数据丢失风险
数据一致性
【强一致性】
实现三副本强一致,多点访问无脏读风险
【弱一致性】
主从异步复制,多点访问存在数据不一致问题
可用性
【强】
即使N-1个节点同时故障,实例依然可用
【中等】
- 半数主节点发生宕机,集群将不可用
- 任一对主从宕机,集群将不可用
故障恢复
分钟级恢复,且数据恢复时长与数据量大小无关
在全量数据下沉存储的shared everything架构下,数据只需被可用节点接管即可,几乎不需耗时加载
数据量越大,恢复耗时越久
数据物理分散在多个独立节点上,故障恢复需要将RDB快照从磁盘加载进内存,耗时久
负载均衡
【支持】
细粒度数据分片,节点间实现动态负载均衡
【不支持】
需要依赖第三方组件
扩容
【平滑扩容】
- 节点扩容:分钟级完成,业务秒级感知
- 容量扩容:秒级完成,业务0感知
- share everything架构下,底层数据可被任一节点访问,扩容过程不发生数据拷贝搬迁,速度极快
【耗时长,对业务影响大】
- 各节点本地内存装载数据分片,迁移意味着新节点的加入以及数据的拷贝搬迁,耗时长
安全
【高】
① 内核采用纯自研架构,不存在开源Redis安全漏洞问题。
② 提供虚拟私有云、子网、安全组、DDoS防护以及SSL安全访问等多层安全防护体系,实现租户隔离和访问控制。
① 开源Redis内核不定期会爆出安全漏洞问题,如CVE-2021-32761等。如版本升级不及时,随时有被恶意利用风险。
② 网络环境安全级别取决于所使用的服务质量
运维
【一站式服务】
成熟的迁移方案、实时监控、故障预警、7*24h内核团队支撑
取决于所使用的服务质量
更多内容请参考GaussDB(for Redis)官方博客 和GaussDB(for Redis)官方首页 。
